Auteur Topic: Ideaal Bandplan  (gelezen 8295 keer)
Offline Reckless
Ideaal Bandplan
« Gepost op: 4 oktober 2022, 19:17:29 »
Kan iemand mij helpen met bandplan wat in nederland het meest gebruikt is?
Freqentie bereik, modulatie en de gebruikte steps.
Via google wordt ik niet veel wijzer.
Offline Nardes1965
Re: Ideaal Bandplan
« Reactie #1 Gepost op: 4 oktober 2022, 19:33:14 »
Vernam deze van een forumlid:
440-470 MHz
In stappen van:
440-450 MHz
450-460 MHz
460-470 MHz
In stappen van 6.25 kHz.
Re: Ideaal Bandplan
« Reactie #2 Gepost op: 5 oktober 2022, 06:53:58 »
Luchtvaart
118-136.975 MHz step 8.33 kHz in AM
137.000-143.975 MHz step 25 kHz in AM
225-399.975 MHz step 25 kHz in AM
Daarbuiten is alles FM.
Een vaste step is er helaas niet meer, alles wordt de laatste tijd door elkaar heen gebruikt.
Vroeger waren er in de VHF en UHF vaste blokindelingen maar dat is dus echt verleden tijd.
Offline Reckless
Re: Ideaal Bandplan
« Reactie #3 Gepost op: 5 oktober 2022, 11:58:07 »
Welke steps zou je adviseren? En misschien de instelling aanpassen op NFM?
Offline Reckless
Re: Ideaal Bandplan
« Reactie #4 Gepost op: 5 oktober 2022, 12:35:05 »
Luchtvaart
Moet dit niet zijn 108-136.975?
Re: Ideaal Bandplan
« Reactie #5 Gepost op: 5 oktober 2022, 12:37:33 »
Dat mag ook.
Alleen in het stukje 108-118 zit alleen maar data.
Re: Ideaal Bandplan
« Reactie #6 Gepost op: 5 oktober 2022, 15:28:43 »
Soms wordt ook ATIS uitgezonden op een VOR-frequentie. En in ieder geval de identificatie in morse.
De band van 108 tot 117.950 is dan weer een 50 kHz-raster.
Offline Reckless
Re: Ideaal Bandplan
« Reactie #7 Gepost op: 5 oktober 2022, 18:33:15 »
Is dit dan een beetje waar ik aan denken moet?
025.0000   088.0000 FM VHF
088.0000   108.0000 WFM 100 khz VHF Radio
108.0000   118.0000 AM 50.0 kHz VHF Air Data
118.0000   137.0000 AM 8.33 kHz VHF Air
137.0000   144.0000 AM 25.0 kHz VHF Air mil
144.0000   146.0000 FM VHF 2 mtr
146.0000   225.0000 FM VHF
159.0000   158.0000 FM VHF Marifoon Laag
158.0000   160.6000 FM VHF
160.6000   162.6000 FM VHF Marifoon Hoog
225.0000   400.0000 AM 25.0 kHz VHF Air mil
400.0000   470.0000 FM UHF
430.0000   440.0000 FM UHF 70 cm
440.0000   474.0000 FM UHF
474.0000   815.0000 FM UHF Omroepsystemen
Welke steps zouden jullie adviseren bij de FM en waar zou je NFM of een andere modulatie instellen?
Mischien nog ergens splitsen?
Offline Nardes1965
Re: Ideaal Bandplan
« Reactie #8 Gepost op: 5 oktober 2022, 19:41:27 »
Kijk hier ook even. In de PDF staan ook veel frequenties.
https://www.pc5e.nl/info/scanner-frequenties-nl
Offline Reckless
Re: Ideaal Bandplan
« Reactie #9 Gepost op: 7 oktober 2022, 22:53:33 »
Niemand aanvullingen?
