Auteur Topic: Rijkswaterstaat wijzigt 20 marifoonkanalen  (gelezen 34727 keer)
« Gepost op: 22 september 2022, 16:18:15 »
Bron: Schuttevaer
Verschillende marifoonkanalen worden vanaf 1 januari toegewezen aan het nieuwe radiocommunicatiesysteem voor digitale data VDES.
Deze kanalen zijn dan niet meer beschikbaar voor spraakcommunicatie. Om die reden wijzigt Rijkswaterstaat de komende tijd de marifoonkanalen van 20 bruggen, sluizen en verkeersposten in het land.
https://www.schuttevaer.nl/nieuws/actueel/2022/09/22/rijkswaterstaat-wijzigt-20-marifoonkanalen/
Onderstaande link gevonden over VDES
https://www.iala-aism.org/technical/connectivity/vdes-vhf-data-exchange-system/
VDES
De World Radio Conference (WRC) bepaalt mondiaal waarvoor welke kanalen worden gebruikt. De WRC heeft eerder vastgesteld welke analoge marifoonkanalen vanaf 1 januari 2023 voor digitale datacommunicatie worden bestemd. Daarvoor is het radiocommunicatiesysteem VDES opgestart.
Dit systeem werkt in de Marine Mobile VHF-band. De consequentie hiervan is dat een aantal opstelpunten van RWS een ander marifoonkanaal moet gaan gebruiken. Het huidige kanaal is dan niet meer beschikbaar voor spraakcommunicatie op de betrokken objecten (bruggen, sluizen, verkeerspost). Het gaat voor heel Rijkswaterstaat om twintig opstelpunten.
Re: Rijkswaterstaat wijzigt 20 marifoonkanalen
« Reactie #1 Gepost op: 22 september 2022, 16:35:49 »
Jammer dat het artikel van Schuttevaer achter een paywall zit.
Ik vond overigens dit document: https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/m/R-REC-M.2092-0-201510-I%2521%2521PDF-E.pdf
Na het lezen van bovenstaande pdf vermoed ik dat alle bruggen en sluizen welke nu op kabaal 84 en 85 werken, nieuwe kanalen krijgen  toegewezen.
Ook kanaal 25, 26 en 86 (welke volgens de frequentiedatabase ook in Nederland gebruikt worden) komen voor in dat document.
« Reactie #2 Gepost op: 22 september 2022, 16:41:41 »
404 - File or directory not found.
« Reactie #3 Gepost op: 22 september 2022, 16:46:47 »
Vreemd, ik heb de link nogmaals gekopieerd en dan werkt deze weer niet.
Als je via Google zoekt op "PDF Technical characteristics for a VHF data exchange system" dan staat hij bovenaan.
« Reactie #5 Gepost op: 22 september 2022, 16:51:26 »
Als je er [ url] ... [/ url] omheen zet (zonder spaties) werkt de gekopieerde link wel.
« Reactie #6 Gepost op: 22 september 2022, 16:54:02 »
Of de %2521's vervangen voor !'s kwam ik net achter.
« Reactie #7 Gepost op: 22 september 2022, 16:54:28 »
Doet Agentschap Telecom dat niet?
Offline kls
« Reactie #10 Gepost op: 22 september 2022, 18:38:37 »
Maar Centrale Hansweert zit nu op VHF kanaal 65 in plaats van het genoemde kanaal 85. Kanaal 85 is momenteel SID Antwerpen en kanaal 19 Radar Waarde, etc.
« Reactie #11 Gepost op: 22 september 2022, 19:06:50 »
Net het volgende gevonden.
https://varendoejesamen.nl/kenniscentrum/artikel/rijkswaterstaat-wijzigt-vanaf-dit-najaar-22-marifoonkanalen
Hier zie ik een paar duplexkanalen met de toevoeging L of H.
Dat betekent dan dus simplex gebruik van die kanalen?
« Reactie #12 Gepost op: 22 september 2022, 23:24:43 »
Je doelt op 27L en 87L?
Voor zover ik weet is 87 al een simplex-kanaal. 27L kan lastig worden, omdat marifoons in Europa geen kanaal "1027" hebben.
« Reactie #13 Gepost op: 23 september 2022, 07:55:44 »
Ik denk dat ik het al weet.
Bijvoorbeeld kanaal 25 van Ouddorp wordt alleen gebruikt voor uitzending van weerberichten.
Terug praten heeft geen zin want de ontvangst op de post Ouddorp is op dit kanaal uitgeschakeld.
« Reactie #14 Gepost op: 23 september 2022, 08:04:50 »
87H is AIS1 geworden. Sindsdien is de lage frequentie simplex.
Deze frequentie lijkt dan ook niet voor algemeen gebruik: 'AIS ontwikkelsysteem Rijkswaterstaat'.
