Auteur Topic: Snel bewerken van de filters .ini  (gelezen 7786 keer)
Offline PD7AC
« Gepost op: 17 september 2022, 19:24:37 »
Is er een mogelijkheid om snel de filters te bewerken. Als ik het in PDW doe dan ben ik lang bezig met 7000+ regels.
Is er een manier waarbij je snel deze kan aanpassen....
Re: Snel bewerken van de filters .ini
« Reactie #1 Gepost op: 17 september 2022, 19:28:06 »
"Vroeger" was daar een progje voor. Is er niet meer vermoed ik.
Kan in Kladblok of Word. Zeker functie als "vervangen" is dan erg handig.
Wel de filtercount goed zetten !
Offline PD7AC
« Reactie #2 Gepost op: 17 september 2022, 19:46:55 »
Ja bedoel meer van export naar naar juiste formaat.
Ik heb hem in excel geïnformeerd maar krijg niet de juiste manier gevonden van export
Online Marcel
« Reactie #3 Gepost op: 17 september 2022, 23:30:35 »
Exporteren / importeren met excel etc. heb ik ook geprobeerd, maar is mij niet gelukt; wat ik nu meestel gebruik is: notepad++
Hiermee kun je ook zoeken/vervangen en nog veel meer
Zag dat semafoonwinkel het had over de filtercount, maar als ik het goed heb, kun je die regel weghalen of (het aantal) op 1 zetten, en volgens mij vulde pdw die dan zelf weer goed aan (mocht dat niet lukken, laat het dan even weten, dan zoek ik het even weer voor op)
En vergeet vooral niet om het zelfde aantal regels in de kop of aan het eind te houden (of beide?) weet dat als je een enter teveel of te weinig (onderaan?) hebt, hij de filterfile al niet meer wil lezen...
(en over de indeling heb ik al eens een poging gedaan: http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=33503.msg321618#msg321618)
