Auteur Topic: Alinco DJ-X100 met digitale modus  (gelezen 4970 keer)
Offline BerryUHF
    • scannernet
« Gepost op: 20 augustus 2022, 06:14:24 »
Op 20 augustus 2022 bracht Alinco Co., Ltd. de DJ-X100 uit, een draagbare breedbandontvanger die WFM/FM/AM in analoge modus en C4FM/D-STAR/DCR/NXDN/DMR in digitale modus ondersteunt. , Aangekondigd op de stand van het bedrijf (B-17) op Ham Fair 2022. Het ontvangstfrequentiebereik is 30 tot 470 MHz (sommige frequenties zijn uitgesloten), de externe afmetingen zijn 58 W x 110 H x 32,5 mm en het gewicht inclusief de antenne en batterij pak is ongeveer 260g. De prijs is nog niet bekend en zal naar verwachting in het vroege voorjaar van 2023 worden vrijgegeven.
Omvat V/UHF30-470MHz (exclusief sommige banden), bandinstellingen die de veranderingen in frequentietoewijzing niet kunnen bijhouden vanwege de snelle vooruitgang in digitalisering, automatische modus en automatische stapconcepten zijn opzettelijk niet overgenomen
  • Uitgerust met een GPS-ontvanger, is het mogelijk om naar het dichtstbijzijnde kanaal te zoeken en te scannen met behulp van de lengte- en breedtegraadgegevens die in het geheugen zijn geregistreerd.
  • 999 geheugenkanalen, 50 sets programmascans, 26 banken, naamlabelweergave van maximaal 14 tekens op volledige breedte (28 tekens op halve breedte) in het geheugen
  • Offsetstapfunctie om 1/2 van de stap te verschuiven
  • Analoge AM en FM zijn ook DSP-verwerkt om een ​​helder ontvangstgeluid te verkrijgen
  • Analoge ontvangsttoon is uitgerust met CTCSS (inclusief reverse), DCS (inclusief reverse) en JR/MSK blank-line canceller
  • Radiomodus waarmee u naar FM-radio kunt luisteren terwijl u wacht op communicatie
  • Gebruikt een USB type C-connector (eerste in de branche), oplaad-/externe voedingsaansluiting en communicatieverbinding met een pc met behulp van de standaard accessoirekabel
  • Duidelijke audio-uitgang met luidspreker met grote diameter en BTL-versterker, oortelefoonaansluiting ondersteunt stereo-oortelefoons, realiseert een natuurlijk uiterlijk tijdens ontvangst met beide oren (ontvangstgeluid is mono)
  • Alinco's eerste IP67 stofdichte en waterdichte behuizing als ontvanger, de meegeleverde Li-Ion batterij en 3 AA batterijen kunnen worden gebruikt voor veilige veldontvangst
  • Het ontwerp is gebaseerd op de afbeelding van een meetinstrument en het display, dat is gebaseerd op de glazen cockpit van een vliegtuig, is een kleuren-TFT, maar om de zichtbaarheid te verbeteren, is opzettelijk een monotoon gekozen (achtergrond- en letterkleuren kunnen vrij te wijzigen en te combineren: witte achtergrond overdag) zwart lettertype 's nachts, wit lettertype op marineblauw 's nachts ...)
Bron: https://www.hamlife.jp
JO22NE - IC-R30,ICOM-R8600,ICOM-R8500,AOR DV1,UNIDEN SDS200E Whistler TRX-1,Diamond X300, Ground Plane UHF,
Offline Ben-Scan
Re: Alinco DJ-X100 met digitale modus
« Reactie #1 Gepost op: 20 augustus 2022, 07:28:02 »
Bedankt voor het delen! Ziet er interessant uit. Hou wel van de strakke en professionele uitstraling, vind het zeker een flinke stap voorwaarts in vergelijking met hun oudere lijn van design en hardware.
Ik ben zeer benieuwd naar deze ontvanger. Als de prijs goed is, gaat dit toch weer een marktaandeel afsnoepen van de rest, wat hopelijk zorgt voor meer innovatie.
Gezien de grote diversiteit aan modi op deze ontvanger zou het zomaar kunnen zijn dat er later meer bij gaan komen (een fenomeen wat we de laatste jaren vaker hebben gezien)
« Reactie #2 Gepost op: 20 augustus 2022, 09:55:44 »
Modern en mooi strak design, beperkt frequentiebereik kan de ontvangstgevoeligheid en selectiviteit ten goede komen.
Wel jammer dat er dan geen Bluetooth ondersteuning in zit.
Ook recording en dPMR ontbreekt zo te zien.
・Het is niet compatibel met externe media zoals SD-kaarten, opnemen of draadloze oortelefoons.
・ RALCWI, Alinco EJ-47U, APCO, dPMR en TETRA digitale communicatie kan niet worden ontvangen.
