Auteur Topic: La Vuelta 2022  (gelezen 27670 keer)
Online testerr
Re: La Vuelta 2022
« Reactie #60 Gepost op: 20 augustus 2022, 15:57:48 »
163.47500 knalt hier ook binnen in Enschede.Alleen mijn spaans en frans is niet je van het  :P :P
CTC 077.0
Offline paassens
Re: La Vuelta 2022
« Reactie #61 Gepost op: 21 augustus 2022, 06:29:06 »
467.7250    Guardia Civil Vuelta.
for your ears only
Offline Ron
    • pd8rsp
Re: La Vuelta 2022
« Reactie #62 Gepost op: 21 augustus 2022, 07:30:47 »
466,26275 Regie Engelstalige TV
Offline Ron
    • pd8rsp
Re: La Vuelta 2022
« Reactie #63 Gepost op: 21 augustus 2022, 07:50:08 »
466,13775 Regiekanaal Engelstalige omroep
Overigens denk ik dat echte frequentie ruim 500 Hz lager zit. Ben er nog niet achter hoe ik de AirSpy mini, die ik sinds gisteren heb, kan corrigeren op frequentie. Zit een afwijking in.
Offline TTT242
Re: La Vuelta 2022
« Reactie #64 Gepost op: 21 augustus 2022, 11:22:05 »
Spaanse King Air hangt boven Breda en de wedstrijdradio 163.47500 komt weer goed binnen.
Offline Marcel LB
Re: La Vuelta 2022
« Reactie #65 Gepost op: 21 augustus 2022, 11:24:49 »
Ontvangt vandaag een heel stuk minder in La Vuelta 2022 in Limburg
kenwood R5000- AOR 3000  AOR 3000A Yupiteru MVT 7100 I Airspy R2 D777  ant  FD4  long wire  antenne comet901,discone Icom AH7000, Log SAS-510-2  CX  Procom Karhrein
Offline Ron
    • pd8rsp
Re: La Vuelta 2022
« Reactie #66 Gepost op: 21 augustus 2022, 11:28:19 »
Hoor ook af en toe spaans op 163.636500
Re: La Vuelta 2022
« Reactie #67 Gepost op: 21 augustus 2022, 11:37:34 »
-10MHz gerelateerd?
Offline Ron
    • pd8rsp
Re: La Vuelta 2022
« Reactie #68 Gepost op: 21 augustus 2022, 12:02:40 »
465.137.500   Omroep regiekanaal Spaans
465.088.250   Omroep regiekanaal Spaans
Offline hobbykast
Re: La Vuelta 2022
« Reactie #69 Gepost op: 21 augustus 2022, 12:24:30 »
163.4700 Spaans
Re: La Vuelta 2022
« Reactie #70 Gepost op: 21 augustus 2022, 13:20:46 »
466.26200 (TQ 88.5)
Ik denk dat ze hier een afwijkende stapgrootte gebruiken van 1 kHz. Met een gekalibreerde SDR krijg ik het signaal niet gecentreerd bij stappen van 5 of 6.25 kHz.
Hetzelfde als bovenstaand het geval:
466.13700 (TQ 71.9)
In het mapje van SDRSharp zit een tooltje met de naam AirspyCalibrate.
163.63750 (TQ 74.4)
Die laatste: 465.08750 (TQ 88.5)
163.4700 Spaans
Al oneindig keer genoemd in dit topic:
163.47500 (TQ 77.0)
Re: La Vuelta 2022
« Reactie #71 Gepost op: 21 augustus 2022, 13:29:45 »
469.09375 Data/telemetrie
Offline Ron
    • pd8rsp
Re: La Vuelta 2022
« Reactie #72 Gepost op: 21 augustus 2022, 13:44:44 »
Bedankt voor de tip!
Re: La Vuelta 2022
« Reactie #73 Gepost op: 21 augustus 2022, 14:27:54 »
163.4500 af en toe een datariedel
Offline paassens
Re: La Vuelta 2022
« Reactie #74 Gepost op: 21 augustus 2022, 20:23:51 »
-10MHz gerelateerd?
Sorry voor de late reactie......hele dag buiten geweest ivm topic (werk).
467.7250 was zowel mob als centrale post. 10 lager niks!
for your ears only
