Auteur Topic: AOR DV 1, Tetra en DMR (Teleurstelling)  (gelezen 7372 keer)
« Gepost op: 12 augustus 2022, 14:25:31 »
Een tijdje geleden een AOR DV-1 op de kop getikt,
Met T-TC optie. (geeft de T aan in het versie nummer)
Ik ben inmiddels ruim 2 weken aan het luisteren, niet de hele dag natuurlijk, maar hoor weinig tot niets
Heb al contact gehad met 2 forummers, waarvan er 1,  25 mtr. hoog zit met zijn antenne.
Die ontvangt wel het nodige natuurlijk
Omdat dit digitale gebeuren nieuw is voor mij, vraag ik me af, is er nu zo weinig te horen, of zit ik te ver weg?
Wat ik wel ontvang is op 420MHz een aantal Tetra frequenties , met encryptie.
Op DMR ontvang ik een amateur repeater, set geeft dan keurig de color code aan.
Heb al stap grootte"s gewijzigd,dat helpt niets.
Van de week een Logper geplaatst (PKW 144-450MHz) gericht naar Utrecht, helpt niets. (snap dat DMR tot 470 loopt) Idee was evt. een 420-470- Sirio richt antenne te kopen
Nu richting Amersfoort, tot nu toe weer geen ontvangst.
Zit hemelsbreed 17km van Utrecht, en 13km van Amersfoort.
Wat me opvalt, is dat tijdens het zoeken de L-squelch flink hoog moet staan, wil het zoeken een beetje doorlopen. (niet ideaal voor zwakke signalen, lijkt me)
Coax is aircell 7, ongeveer 7meter.
Iemand een idee? Een instelling misschien?
Zit ik gewoon te ver weg, en gaat dit project stranden? :(
Graag wat advies
Re: AOR DV 1, Tetra en DMR (Teleurstelling)
« Reactie #1 Gepost op: 12 augustus 2022, 20:26:45 »
Heb een Sirio richt antenne (6 elements) op 14 meter hoogte met DV1 en haal daar mee grote afstanden.
De DV1 werkt prima.
In de provincie Utrecht zit bijna geen Tetra, dus je zal je moeten beperken tot DMR, NXDN en analoog.
Ook dit kan de DV1 prima aan.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #2 Gepost op: 13 augustus 2022, 07:07:18 »
Begrijp ik het goed dat je de scanner laat zoeken tussen 2 frequenties?
« Reactie #3 Gepost op: 13 augustus 2022, 08:00:21 »
Bedankt voor de reacties mannen.
Ik  heb van een medegebruiker een lijstje gekregen met Tetra.( hij zit randje Utrecht)
Hij zit 25 mtr . hoog met zijn antenne, en ontvangt aardig wat tetra.
O.a. GVU enz. ( antennehoogte hier ongeveer 8.5 meter)
Ik zit lang niet zo hoog, dus snap dat dit een dilemma is.
@Hennie:
Ik heb 2 zoekbankjes gemaakt, die ik 1 voor 1 afzoek. ( met 12.5 of 6.25 stap)
1x 422-430. ( start op 422 omdat op 420 tetra zit met encryptie)
1x 440-450. ( of variaties hierop, om kleine gebiedjes af te zoeken.)
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #4 Gepost op: 13 augustus 2022, 08:13:10 »
O.a. GVU enz.
@Hennie:
Zoeken met een zoekbank duurt lang. Elke frequentie komt maar eens in de ongeveer 30 seconden langs en dat is lang niet genoeg. Je moet frequenties in de database zoeken en die in kanalen programmeren, zo komt elke frequentie 3 keer per seconde langs als je scant.
Tetra:
Je moet een tetrafrequentie programmeren in een kanaal en daar de scanner stil op zetten. Alleen dan kan je de trunkingfunctionaliteit inschakelen. Op het moment dat je dat inschakelt wordt communicatie met encryptie er uit gefilterd. Er is vast wel een entropia frequentie bij je in de buurt.
Nadeel: je kan geen andere kanalen scannen op dat moment.
« Reactie #5 Gepost op: 13 augustus 2022, 08:26:57 »
Ah, dank voor de snelle reactie. :)
Ik heb meerdere ontvangers, en dacht de AOR juist
te gebruiken om nieuwe frequenties te zoeken.
Neem je tips ten harte.!
Ga nu gelijk wat monitoren, word vervolgd.
« Reactie #6 Gepost op: 14 augustus 2022, 17:02:47 »
Helaas ook vandaag weer niets gehoord.
Heb een LNA-5000 mastvoorvesterker gekocht.
Ik weet het! ;)
Er zijn voor- en tegenstanders.
Lees op div. topics dat er toch wel versterkers worden gebruikt.
Heeft het voor mij geen nut, dan verkoop ik hem wel weer.
2e optie is een RSP sdr. of iets vergelijkbaars
Ik lees ook topics, dat mensen met de sdr ontvanger wel signalen  ontvangen, die de DV-1 niet hoort.
Word vervolgd
« Reactie #7 Gepost op: 16 december 2022, 16:16:19 »
Inmiddels een ubc 3600 in huis.
Die heeft me al div. nwe dmr frq. opgeleverd . ;D
Mogelijk heb ik toch een instelling fout staan op de DV-1.
Getest met een X-200.
Van de week een UHF groundplane gebouwd.
Gaat volg. week in de mast.
Kijken of dat nog meerwaarde heeft.
Evt vervolg stap, de richtantenne van Sirio.
( bedankt Erik voor de tip))
Rotor is voorhanden.
