Auteur Topic: storing 27mc  (gelezen 24020 keer)
Offline sensa06
  • teamleider technische groothandel
  • Ik ben helemaal niet nieuwsgierig .
storing 27mc
« Gepost op: 10 augustus 2022, 22:43:36 »
Nou wat ik nu weer heb.... ik heb pas weer een 27mc bakkie gekocht en antenne etc.
Maar nu gebeurt het zodra ik de mic indruk op kanaal 16 mijn modem uitvalt en als ik op kanaal 30 zend is er zelfs na 2 minuten zenden nks aan de hand
Wie heeft hier meer van gehoord en misschien nog wel belangrijker wie heeft de oplossing.
Ik heb een President barry 2 niet gemodificeerd een voeding erbij van 10 amp en een sirio Thunder buitenantenne die antenne is net de beste dat weet ik ook maar het werkt
Mijn modem is van online.nl en het is een witte zyxel modem.
al contact gehad met online maar die hebben de oplossing niet.
Uniden bearcat BCT15x
JRC NRD 525
Alinco DJ-X11
Kpo DX-5000 op sirio boomerang
rtl-sdr 10 khz-1.7 ghz
Re: storing 27mc
« Reactie #1 Gepost op: 10 augustus 2022, 22:59:48 »
Bij die antenne (van ongeveer 1 meter) is de coax onderdeel van de antenne. Dus met alle coax die binnenshuis ligt, straal je dus ook binnenshuis het signaal uit met alle gevolgen van dien.
Offline ACE
Re: storing 27mc
« Reactie #2 Gepost op: 10 augustus 2022, 23:12:08 »
die 'antenne' is alleen goed voor in de kliko
Offline Bartmans
Re: storing 27mc
« Reactie #3 Gepost op: 11 augustus 2022, 14:53:58 »
Mijn eerste ervaring met 27mc, was met een 4 watt bakje AM, en als ik de microfoon inkneep, mijn vader naar boven kwam, want ik was te horen op de TV.
Toen ben ik me gaan verdiepen in die materie, en kwam bij de SWR meter uit en het 1 op 1  krijgen van de antenne. Toe was het probleem met de TV weer weg,
Dus misschien staat uw antenne ook niet 1 op 1 en straalt ie een beetje niet goed of zo.
Succes  met uw zoektocht.
Bart
Re: storing 27mc
« Reactie #4 Gepost op: 11 augustus 2022, 15:25:03 »
Dat afstemmen doe je om de antenne optimaal laten stralen, zodat er geen signaal terugkomt via de coax. Bij de Sirio Thunder is de coax onderdeel van de antenne. Afstemmen doe je d.m.v. de lengte van de coax aan te passen..
Offline sensa06
Re: storing 27mc
« Reactie #5 Gepost op: 11 augustus 2022, 19:10:24 »
De antenne is inderdaad niet optimaal maar noem mij maar iets anders wat kort is. Verder hij staat 1:1 waar ik inderdaad niet aan gedacht heb is de overlengte coax die is inderdaad binnenshuis. Daar ga ik eerst eens naar kijken.
En nu we toch bezig zijn wie heeft er ervaring met de sharman storm antenne 200 of 500 die zijn namelijk ookvrij kort.
Draad antenne kan ook maar is vrij richtings gevoelig
JRC NRD 525
Alinco DJ-X11
Offline ACE
Re: storing 27mc
« Reactie #6 Gepost op: 11 augustus 2022, 21:34:35 »
kan je echt geen langere antenne kwijt?
een echte 1/4 golf is wel het minimum.
ooit heb wel eens een boomerang antenne geprobeerd (wel de lange dus) en die deed het wel aardig.
Re: storing 27mc
« Reactie #7 Gepost op: 11 augustus 2022, 21:46:11 »
Ik heb in het verleden goede resultaten gehad met een simpel DV sprietje van destijds 25 gulden. Hing met een lijmklem aan de vensterbank buiten. Om de connector bij de voet had ik installatiedraad gewikkeld welke naar beneden bungelde. De SWR was ook perfect.
Offline sensa06
Re: storing 27mc
« Reactie #8 Gepost op: 12 augustus 2022, 07:39:15 »
Nee de hogere plekken zijn bezet door discone en een korte golf antenne  ;)
Boomerang heb ik ook nog naar gekeken maar ik vindt ze zo onwijs richtings gevoelig
JRC NRD 525
Alinco DJ-X11
Offline sensa06
Re: storing 27mc
« Reactie #9 Gepost op: 12 augustus 2022, 07:40:55 »
Ja grappig toch met niet veel geld uitgeven toch leuke resultaten kunnen neerzetten.
Hoop ik met die thunder stiekem ook op
JRC NRD 525
Alinco DJ-X11
Offline sensa06
Re: storing 27mc
« Reactie #10 Gepost op: 12 augustus 2022, 15:13:03 »
Nou probleem verholpen antenne nog iets hoger op de mast gezet ongeveer 25cm en overtolig coax naar buiten gedaan en iets ingekort antenne staat nu 1:1,7 dus best netjes. Vanmiddag op de AM contact gehad met iemand uit Dordrecht en dat is vanuit waddinxveen best netjes.
En internet blijft het doen en dat is helemaal prettig!
JRC NRD 525
Alinco DJ-X11
Offline sven861
Re: storing 27mc
« Reactie #11 Gepost op: 7 september 2022, 15:19:41 »
Je hebt last van RFI oftwel instraling. De antenne die je gebruikt is idd maar zozo. Je kan idd voor een DV27 kiezen en dan een andere DV27 als tegencapaciteit, geeft zeker betere resultaten.
Je kan de RFI op twee manieren te lijf gaan: 1 alle in- en uitgaande draden van jouw modem voorzien van ferriet ontstoor kernen. Deze klik je op de kabel en lust er m een aantal keer door.
2: De coax bij uitgang zender en ingang antenne ontstoren door deze 5 wikkelingen om een 110mm PVC buis te wikkelen (choke). Deze wikkelingen zorgen ook voor minder storing tijdens ontvangst.
Feit is en blijft dat deze antenne een compromis is. Er zijn betere oplossingen voor kleine antennes.
Gr, Sven
Offline sensa06
Re: storing 27mc
« Reactie #12 Gepost op: 7 september 2022, 22:07:52 »
Dank voor je reactie maar het werkt nu hier allemaal naar behoren die antenne is inderdaad niet 1 van de betere maar ik heb toch al aardig wat contacten mee gehad en ik hoef niet te dx-en.
En storing heb ik gelukkig geen last meer van
JRC NRD 525
Alinco DJ-X11
