Auteur Topic: VHF antenne t.b.v. luchtvaartband  (gelezen 12833 keer)
Peko
« Gepost op: 3 januari 2005, 22:42:47 »
Hallo allemaal,
Ik ben op zoek naar gegevens voor een buiten antenne, om zelf aan te passen of te bouwen, bestemd voor het gebied 118-136 mHz.
(burgerluchtvaartband)
Mijn discone "pakt" net iets te weinig signaal op om b.v. goed Schiphol te beluisteren. ( afstand hemelsbreed ± 50 km )
Ik denk hierbij aan b.v. een aangepaste fm of tv antenne die ik dan verticaal en gericht in mijn mast wil hangen.
Of misschien heeft iemand goede ervaringen met een fabrieks antenne in dit bereik.
Iemand bouw of gebruiks ervaringen met dergelijke antenne's?
Alle tips zijn welkom  :D
Peter
Offline EdSki
Re: VHF antenne t.b.v. luchtvaartband
« Reactie #1 Gepost op: 4 januari 2005, 00:18:18 »
Hi,
Heb hier ooit een Sirio discone antenne gehad, daar zat een schema bij om de lengte van de spriet en radialen aan de frequentie aan te passen. Deze antenne was te verlengen/verkorten door de elementen in en uit te schuiven en deze vervolgens te borgen met slangenklemmen. Ideaal om eens mee te testten. Voor de VHF luchtvaartband was dit een prima antenne.
EdSki :idea:
Peko
« Reactie #2 Gepost op: 4 januari 2005, 22:37:57 »
Hallo Edski,
Bedankt voor je reactie en tip maar mijn interesse gaat echt uit naar een ander type antenne dan een discone of een ground plane.
Deze antennes hebben beiden 0 db versterking terwijl b.v. een goede dipool dat wel heeft. Vandaar mijn idee om het eens met zo'n soort antenne te proberen en deze dan met een vaste opstelling in de richting van Schiphol uitrichten.
Ik werk op dit moment al met een discone en die werkt prima binnen het gebied van een straal van rond de dertig km vanaf mijn QTH en daar valt b.v. Schiphol buiten :(
En ik wil mij toch weer iets meer gaan richten op de luchtvaart als C-2000 hier in het voorjaar operationeel wordt.
En voor de overige forum leden, nog nieuwe tips :?:
Peter ( Peko)
spy-master
« Reactie #3 Gepost op: 4 januari 2005, 23:24:21 »
Ik ben zelf ook momenteel wat yagi`s aan het bouwen voor vhf/uhf en wat voor het wifi gebeuren .
Ik heb best wel wat  interessante ontwerpen van deze site afgehaald .
http://www.cebik.com/radio.html
Een yagi voor de 144 mhz zal ook wel behoorlijk werken of je zou een j-pool kunnen proberen .
Wat ook belangrijk is een goede coax en pluggen , kabel uit 1 stuk en en geen knikken in de kabel .
En natuurlijk lekker uitzicht voor je antenne .
Peko
Luchtvaart antenne
« Reactie #4 Gepost op: 5 januari 2005, 12:21:33 »
Hoi spy-master,
Bedankt voor je reactie en je adviezen.
En die site die je linkte is ook zeer informatief.
Ik zal wel eens kijken hoe ik het aan zal gaan pakken.
Succes met de hobby.
Peter
AndreKikkert
« Reactie #5 Gepost op: 5 januari 2005, 22:59:10 »
Ik weet niet hoeveel centen je er voor over hebt maar misschien is dit wat voor je:
http://www.d-d-s.nl/antenne-luchtvaart-air.htm
mocht je nog iets interessants vinden dan hoor ik het graag want ik ben zelf ook nog op zoek naar zoiets alleen heb ik er niet zo veel voor over :P
Andre
PD2DJK
Peko
Luchtvaart antenne
« Reactie #6 Gepost op: 6 januari 2005, 12:02:31 »
Hoi Andre,
Ja, ik had deze site ook al gevonden maar in elk geval bedankt.
Ook ik schrok een beetje van de prijzen en wat mij opvalt, ondanks dat hebben die antennes toch maar een gain van 0 db.
Waarschijnlijk omdat ze ook omnidirectional zijn, net als de bekende discone.
Ik hoop eigenlijk via dit forum iemand te treffen die b.v. een 2 meter antenne heeft aangepast naar de luchtvaart frequenties.
Bij de jouw bekende zendamateurs niets bekend, in deze :?:
En idd, ik heb er , net als jij, niet zoveel geld voor over :wink:
Maar in elk geval bedankt voor je reactie.
Peter
spy-master
« Reactie #7 Gepost op: 6 januari 2005, 18:59:37 »
Peter heb wel een progje voor je om de antenne te berekenen voor de airband .
check je mail maar .
Offline 7243
« Reactie #8 Gepost op: 6 januari 2005, 19:06:28 »
Bij DDS kost die BC 100 S 115 euro
Hier maar 65
http://www.transonic-electronics.nl/N_f ... rt_22.html
Ik ben ook al een tijdje op zoek naar een breedbandige VHF, heeft iemand een idee of deze BC 100 S een goede antenne is??
Antenne type 1/2 Lambda Coaxial Dipole
Frequentie 118-137Mhz & 136-174 MHz
impedantie Nom 50 Ohm
Polarisation Vertical / Omnidirectional
Gain 0dBd (3.00dBi)
Bandwidth 19 MHz
SWR < 1.95
Max Power 50 Watt
Connector PL-259 Female
Wind Load 60m/Sec
Colour Marine White
Total Height 1.7 Meter
Weight 1.0 Kg
Mounting On 30-62 mm dia. mast tube
corvus
« Reactie #9 Gepost op: 6 januari 2005, 21:12:19 »
Met veel plezier luister ik naar de luchtvaart met deze antenne:
Zie http://www.mega-com.nl
Sigma Collinear AIR      Euro 89,00
Topkwaliteit basis antenne geschikt voor RX/TX.
Materiaal: Glasfiber en ganodiseerd aluminium
RVS bouten en moeren.
Frequentiegebied 118-136MHz
Impedantie: 50ohm
Max. vermogen: 200watt p.e.p.
Polarisatie Vertikaal
Gewicht: 1,8kg
Afmetingen: 2.85mtr
Connector: N
Bevestiging: 25-50mm
Versterking: 5db
