Auteur Topic: Signaal valt telkens weg  (gelezen 3618 keer)
Offline Mark1970
« Gepost op: 27 juli 2022, 18:23:42 »
Ik heb een vreemd probleem met ontvangst op scanners/portos , op de buitenantenne zowel als met een rubberduck.
Zodra ik een signaal ontvang ik ongeveer 2 sec daarna valt signaal 1/2 sec weg waarna het weer vol binnenkomt , dit gaat achter elkaar door , 2 sec ontvangst 1/2 sec weg.
Iemand enig idee wat dit kan zijn , zit er iets in mijn buurt dat stoort ? het gebeurd bij elk signaal ongeacht de sterkte.
Re: Signaal valt telkens weg
« Reactie #1 Gepost op: 27 juli 2022, 18:29:52 »
Zal waarschijnlijk de closecall of priority zijn.
Zie ook: https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=32206.msg308939#msg308939
Offline Mark1970
« Reactie #2 Gepost op: 27 juli 2022, 18:32:35 »
Klopt , ik heb cc prio uit staan en het is weg , hartelijk dank ! 8)
