Auteur Topic: kanaal (tijdelijk) uitsluiten xlt125  (gelezen 4188 keer)
Offline Mark1970
« Gepost op: 26 juli 2022, 17:03:47 »
Hallo , vandaag de scanner binnengekregen en zeer tevreden , de scanner is voorgeprogrameerd.
Tijdens scan blijft hij hangen op kanalen met enkel ruis , hoe sluit ik deze kanalen (tijdelijk) uit zodat de scanner ze niet oppikt ?
Re: kanaal (tijdelijk) uitsluiten xlt125
« Reactie #1 Gepost op: 26 juli 2022, 17:07:36 »
Meegeleverde handleiding blz. 43.
Offline Mark1970
« Reactie #2 Gepost op: 26 juli 2022, 17:16:41 »
;D bedankt voor de snelle reply
En ook bedankt voor de snoepjes ;)
« Reactie #3 Gepost op: 26 juli 2022, 17:19:59 »
Have fun ;-)
Offline luistervink 12
  • ubc 125 xlt
« Reactie #4 Gepost op: 26 juli 2022, 18:33:46 »
Is dat t zelfde als de lock out functie die er op zit, ik vindt niks iedere keer als ik een frequentie op lock out zet en de batterijen zijn vervangen moet ik, t opnieuw  instellen  wat ik dan doe is de frequentie die stoort, verwijderen  dan ben je er vanaf ,maar ook de frequentie kwijt en moet je t weer opnieuw erin zetten en hopen dat de storing oid  weg blijft.
Offline DriverSander
« Reactie #5 Gepost op: 26 juli 2022, 18:49:19 »
1 keer op L/o drukken voor tijdelijk uitschakelen, 2 keer voor permanent.
  • ubc 125 xlt
« Reactie #6 Gepost op: 26 juli 2022, 19:02:31 »
Ok bedankt
