Auteur Topic: Motorola GM 340 geeft weinig zendvermogen  (gelezen 19558 keer)
Offline bearcat02
« Gepost op: 19 juli 2022, 14:36:55 »
Ik heb nu 3 GM 340 vhf mobilofoon die weinig zendvermogen geven. paar watt en 1 geeft nog 5 watt.
In de software lijkt alles goed te staan tx op hoog en wattages bij RF settings staan goed, wat kan het probleem zijn?
ontvangst Mid-Fryslan.
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
Re: Motorola GM 340 geeft weinig zendvermogen
« Reactie #1 Gepost op: 19 juli 2022, 18:51:57 »
Heb je geprobeerd om de mobilofoon af te regelen?
Ook hiervoor is software nodig.......
Offline bearcat02
« Reactie #2 Gepost op: 19 juli 2022, 20:44:39 »
Ik heb ook  de Tuning software, tabje TX power kan ik niet selecteren op een of andere manier.
Offline Robert
« Reactie #3 Gepost op: 19 juli 2022, 20:55:31 »
Staat mij inderdaad iets van bij dat dat bij de tuner software niet kan voor een GM
Enige wat je kunt instellen is volgens mij de PA Bias en PA voltage limit.
Op de print zit een schakelaar die normaal gedrukt is als de behuizing erop zit. Als die schakelaar open is, dan wordt de spanning naar de PA onderbroken.
In der service manual staat een flowchart met controles in geval van geen of nauwelijks zendvermogen.
Offline Robert
« Reactie #4 Gepost op: 23 juli 2022, 16:24:50 »
Graag gedaan.
Offline bearcat02
« Reactie #5 Gepost op: 25 juli 2022, 19:42:52 »
Graag gedaan.
Bedankt voor het meedenken.  Soms heb je even belangerijkere dingen in het leven dan een Forum :)
Heb er niet meer vermogen uit kunnen krijgen. Verkoper was zo vriendelijk ze te ruilen voor 2 goede.
