Auteur Topic: lader Radioddity GD77  (gelezen 14076 keer)
Offline Reckless
« Gepost op: 17 juli 2022, 16:38:59 »
Ik ben op zoek naar een vervangende lader voor mijn GD77.
Kan iemand mij helpen?
Re: lader Radioddity GD77
« Reactie #1 Gepost op: 17 juli 2022, 16:45:17 »
Heb je alleen de adapter of ook de houder nodig?
Ik kan ze wel bestellen. Email dan even svp.
Offline Reckless
« Reactie #2 Gepost op: 17 juli 2022, 16:51:00 »
In de houder groeien bloemkolen, dus die in ieder geval. Liefst vervang ik het hele setje.
« Reactie #3 Gepost op: 17 juli 2022, 20:20:04 »
Ok, die heb ik helaas niet op voorraad.
« Reactie #4 Gepost op: 17 juli 2022, 20:22:49 »
Past een MD-UV380 oplader? Ik heb nog zo'n setje (houder en adapter) liggen, gloednieuw in doos.
Edit: volgens https://www.miklor.com/COM/Review_GD77.php wel:
The charger base requires 12vdc input and provides the necessary 8.4v required to charge the 7.4v 2200mAh L-ion battery.  Although the batteries are not compatible with the TYT MD-380, I found the battery chargers are interchangeable.
Mag weg voor €20.
Offline cornevd
« Reactie #5 Gepost op: 18 juli 2022, 16:09:24 »
De lader van de baofeng dm1801 past ook.
Die gebruik ik er inmiddels ook voor.
Offline Reckless
« Reactie #6 Gepost op: 18 juli 2022, 18:46:59 »
Ik zal eens kijken voor een md-380 of een md-uv380. Staat al wat langer op mijn verlanglijstje.
Als er indaad dezelfde lader gebruikt wordt.
