Auteur Topic: Umcg en lifeliner  (gelezen 24119 keer)
Offline ph5c
Umcg en lifeliner
« Gepost op: 28 mei 2022, 19:25:24 »
Wie kan dit bevestigen,
Ik Heb gehoord via via dat wanneer de lifeliner landt
op de helideck van het umcg zich daar eerst meldt op de frequentie van de technische dienst, 458.5100 mhz klopt dit?
Re: Umcg en lifeliner
« Reactie #1 Gepost op: 28 mei 2022, 19:51:19 »
Lijkt me sterk, UMCG gebruikt de 458.5100 niet.
De frequenties die ze hebben zijn trouwens allemaal DMR.
Offline luistervink 12
  • ubc 125 xlt
« Reactie #2 Gepost op: 28 mei 2022, 19:55:08 »
Staat bij de frequentie database van jou johan  ,weet alleen niet of deze nog bestaan .zit te ver weg daarvoor  onder  umcg
Offline ph5c
« Reactie #3 Gepost op: 28 mei 2022, 21:32:24 »
Deze frequentie gaat nogal rond onder luchtvaart spotters hier in de omgeving..
« Reactie #4 Gepost op: 29 mei 2022, 06:25:39 »
Als een heli naar een ziekenhuis gaat dan is dat van te voren al telefonisch afgestemd.
En wat nou als er een heli wissel plaatsvind? Dan moet elke keer de mobi/porto overgezet worden.
Andere heli's melden zich trouwens ook niet eerst via een mobi/porto bij een ziekenhuis.
« Reactie #5 Gepost op: 29 mei 2022, 15:39:21 »
Wat wel kan is dat de TD (of ander) van het UMCG intern opgeroepen wordt om als brandwacht bij de landing te zijn.
« Reactie #6 Gepost op: 29 mei 2022, 15:41:40 »
Dat zal ongetwijfeld het geval zijn.
Maar ik heb ondertussen 6 DMR kanalen van het UMCG.
Offline scanpage2004
« Reactie #7 Gepost op: 31 mei 2022, 18:48:10 »
Gebeurd idd alleen via UMCG DMR de beveiliging krijgt van de meldkamer op TG9100 te horen dat ze naar het helidek moeten gaan met de tijd erbij van aankomst.
Vervolgens schakelen ze naar kanaal 2 TG9200 van daar uit krijgt de meldkamer te horen wanneer heli in zicht en heli is geland.
Uiteraard is de heli via Eelde ook gewoon te horen bij benadering van UMCG
Frequentie 461.3500
vr gr Pieter
Icom7100
Yeasu FT-710
Yeasu FT847 all mode transceiver (ook voor ham PD0PLL)
dp3400 en 3601 Motorola
MTM700, DM-1701 DMR, Radtel 470X, UV5R, UV-K5(8),
Diverse SDR dongels en SdrPro2 en SDRDX.
antennes:/W2000 /richter 10 el. uhf, x50, procon UHF , X50, X200, X5000 op 27meter hoogte
« Reactie #8 Gepost op: 31 mei 2022, 19:09:50 »
Ik heb de kanalen, TS, CC en TG iets anders doorgekregen.
TS1, CC7, TG 9100 = Kanaal 1. TG 9110 = Kanaal 2. TG 9120 = Kanaal 3.
TS2, CC7, TG 9200 = Kanaal 1. TG 9210 = Kanaal 2. TG 9220 = Kanaal 3.
Offline Feiko GRN
« Reactie #9 Gepost op: 31 mei 2022, 19:37:20 »
Zal morgen mijn Scanner UBCD 3600 Bij zetten op alle mij bekende frequentie´s, CollorCodes, TalkGroepen en Tijdsloten. Zit er dicht in de buurt met het werk.
commtel 205 - Wouxun KG-UVD1 - UBCD3600XLT - SureF22 voor Zello. Ook bereikbaar op Zello kanaal "Uniden UBCD3600XLT  NLD"
« Reactie #10 Gepost op: 4 juni 2022, 05:17:22 »
Die talkgroepen kloppen ook worden voor ict ed weleens gebruikt(TG 9110/9120).
Maar kanaal 1 = TG9100 en kanaal 2 is techniek of wel kanaal 2 ook voor helidek.(9200)
Er is ook nog bhv TG 9500.
Al deze tg's zijn al sinds begin van DMR UMCG hetzelfde gebleven nooit veranderd.
Groet Pieter
Icom7100
Yeasu FT-710
« Reactie #11 Gepost op: 4 juni 2022, 06:47:33 »
Dus;
461.3500, TS1, CC7, TG 9100 = Kanaal 1. TG 9200 = Kanaal 2 (Helidek)
« Reactie #12 Gepost op: 4 juni 2022, 14:32:05 »
Dus;
Klopt helemaal Johan wel TG9200 op TS2 de TG9100 zit op TS1
Waar regelmatig ook testen worden uitgevoerd met alarmsystemen (ict) is TG9210 zit ook op TS2
Allemaal CC7 op 461.3500
vr gr Pieter
Icom7100
Yeasu FT-710
« Reactie #13 Gepost op: 4 juni 2022, 15:00:26 »
Dus voor de goede orde;
461.3500, TS2, CC7, TG 9200 = Kanaal 2 (Helidek)
461.3500, TS2, CC7, TG 9210 = Kanaal ? (ICT)
En dan BHV met TG 9500.
« Reactie #14 Gepost op: 5 juni 2022, 07:01:32 »
Klopt helemaal Johan.
Die ICT heb ik nooit gehoord wat voor kanaal nr het is, meestal zijn ze daar onderhouds en of testen aan doen.
De TG9500 zit overigen ook op :
469.4700   TS1 CC2 ook van UMCG.
Dus dan krijg je rijtje :
469.4700, TS1 CC2,  TG 9500 = kanaal BHV umcg
469,4700, TS2 CC2, TG 12240910 heb ik weleens brandalarm testen gehoord (poosje terug) heb id,s met 1234####
Overigen beveiligers dragen id"s 1##
TD techniek id's 2##
Bhv id's 5##
Icom7100
Yeasu FT-710
