Auteur Topic: AOR DV1 kraakje  (gelezen 4867 keer)
Offline robje76
AOR DV1 kraakje
« Gepost op: 28 mei 2022, 17:16:28 »
Sinds kort heb ik een DV1 in gebruik.
Nu heb ik een bank ingesteld met tetra frequenties en een bank met DMR frequenties.
Nu valt het mij op dat als de scanner van tetra naar DMR gaat tijdens het scannen, er een klein “kraakje” te horen is. Zeer hinderlijk. Zijn er meer gebruikers die dat hebben? En is er eventueel een oplossing voor?
UBCD3600XLT | UBC125XLT | 2x BCT15X |NETSET Pro-2029 | RTL-SDR | Diamond RH799 | Diamond X50N | Diamond DP-MRX
Offline _GGG_
Re: AOR DV1 kraakje
« Reactie #1 Gepost op: 29 mei 2022, 07:46:51 »
Ik heb even een scangroep aangemaakt met zowel Tetra als DMR kanalen, maar ik hoor geen kraakje of ander geluid tijdens het wisselen.
Heb je de DMR kanalen ook daadwerkelijk als DMR ingesteld of als AUTO/FM?
Bij dat laatste hoor je nl. vaak nog een stukje "digitale ruis" voordat de scanner overschakelt naar DMR.
AOR AR-DV1, Uniden UBC8500XLT, Diamond X-5000, RTL-SDR.COM stick
Offline robje76
Re: AOR DV1 kraakje
« Reactie #2 Gepost op: 29 mei 2022, 07:51:15 »
Ja staat als DMR ingesteld. Het is overigens niet continue.
Ik zie ook dat de B (busy) in display staat, maar er is geen communicatie op die frequentie op dat moment (gecheckt met de 3600xlt ernaast). Is slecht een seconde en dan scant hij weer verder.
Offline Hennie
  • PC5L
Re: AOR DV1 kraakje
« Reactie #3 Gepost op: 29 mei 2022, 11:48:28 »
Die B (Busy) is dat op het tetra- of DMR-kanaal?
Offline robje76
Re: AOR DV1 kraakje
« Reactie #4 Gepost op: 29 mei 2022, 12:30:43 »
op dmr
Offline Hennie
  • PC5L
Re: AOR DV1 kraakje
« Reactie #5 Gepost op: 29 mei 2022, 13:05:57 »
Als je de scanner vast zet op dat DMR kanaal, zie je dan om de paar seconden die B? Zo ja dan is het een Cap+ of XPT trunking kanaal.
Offline robje76
Re: AOR DV1 kraakje
« Reactie #6 Gepost op: 29 mei 2022, 18:50:54 »
Nee is echt een DMR kanaal (taxi st Job)
