Auteur Topic: Scanner op de fiets  (gelezen 6058 keer)
Offline Jewannes
Scanner op de fiets
« Gepost op: 15 mei 2022, 18:17:57 »
Nu we de koude winter ingeruild hebben voor een warmer voorjaar komt bij veel mensen de fiets weer uit de schuur. Ik deed gisteren een rondje Walcheren (zld) met de scanner (zonder spriet) in de cameratas maar dan mis je toch een heleboel. Een stang of stuurhouder zou fijn zijn. Iemand tips/advies?
Offline R.N.G.
  • Wees jezelf , Doe je ding , Volg je hart
    • Nico Patches Verzameling
Re: Scanner op de fiets
« Reactie #1 Gepost op: 18 mei 2022, 12:38:04 »
Bij JBL Electronics kun je een portofoonhouder bestellen: Team MH-200 Portofoonhouder
verwijder de roosterpennetjes en monteer de houder met twee slangeklemmen op je stuur.
Nu kan je de scanner eraan hangen
Mvg,Nico
2x Uniden UBC 125XLT | Uniden SDS 200E | Comet AB-380 | P2000 Jupiter Pro | Quansheng UV-K5 | Retevis c62  | Marifoon Humminbird VHF5 | Maas KCB H-1000
https://nico-patches.jouwweb.nl/
Offline R.N.G.
« Reactie #4 Gepost op: 18 mei 2022, 13:26:05 »
Geen enkel probleem hoor, scheelt mensen weer zoeken  :D
Offline Jewannes
« Reactie #5 Gepost op: 18 mei 2022, 16:11:31 »
Bedankt heren! Hier kan ik wat mee.
« Reactie #6 Gepost op: 18 mei 2022, 18:37:52 »
https://www.jbe.nl/nl/communicatie/radio-ontvangers-scanners/brackets-beltclips/4323-team-mh-200-portofoonhouder
Bovenstaande zou ik zeker niet gebruiken. De riemclip van de meeste scanners is van plastic en sluit ook niet goed.
De kans dat je scanner eruit valt op een hobbelige weg is dan ook groot.
Misschien is deze een beter optie, mits goed vastgezet...
https://www.mega-com.nl/contents/nl/p393.html
Persoonlijk doe ik de scanner altijd in mijn jaszak of tas als ik op de fiets zit en luister met oortjes.
Offline R.N.G.
« Reactie #7 Gepost op: 19 mei 2022, 10:12:39 »
Mark Schutte
Daar ben ik het wel mee eens het is ook welke scanner je idd hebt ik heb de 125 xlt en die is klein
hier gaat het gemakkelijk mee heb geen probleem mee. :)
Maar als je bv wat grotere heb zoals een uniden 60 xlt dan kan het idd alle kanten opschudden :(
het beste is idd dan een stuurtasje of rugzakje met een oortje te gebruiken ;)
