Auteur Topic: MVT 7100 Goldcap condensator vervanging  (gelezen 5783 keer)
Offline ariespaan
« Gepost op: 12 mei 2022, 15:47:27 »
IK bezit al jaren de Yupiteru MVT-7100
Gebleken is dat bij vervanging van de batterijen de vastgelegde frekwenties verdwenen zijn en ik ze opnieuw heb moeten programmeren
Op de diverse Fora zie ik dat dit probleem bij de MVT-7100 vaker voorkomt en de Goldcap-condensator moet worden vervangen
Echter als ik het Internet afloop, om te kijken bij welke bedrijf ik deze Condensator kan bestellen, dan vind ik dat nergens
Zelfs Conrad (www.conrad.nl) heeft deze niet meer
Weet iemand een adres waar ik deze condensator kan bestellen, het gaat om het volgende:
Consensator: Goldcap, 0.22F 5,5 Volt
                    Diameter:  ca 1 cm
                    Hogte:       ca 0,5 cm
Gaarne een advies waar ik deze kan bestellen
Re: MVT 7100 Goldcap condensator vervanging
« Reactie #1 Gepost op: 12 mei 2022, 15:55:49 »
Ik denk dat ik nog een nieuwe heb liggen.(overcompleet)
Zal morgen even kijken, ben nu aan het werk
Offline ariespaan
« Reactie #2 Gepost op: 12 mei 2022, 15:57:55 »
Bedankt voor de snelle reaktie
Ik zie uw bericht met belangstelling tegemoet
Arie Spaan
« Reactie #3 Gepost op: 12 mei 2022, 16:56:34 »
En een korte beschrijving van de reparatie vind je hier - https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=11920.msg147165#msg147165
« Reactie #4 Gepost op: 12 mei 2022, 17:49:49 »
Misschien beter om er een in te zetten welke minimaal 6V aankan?
« Reactie #5 Gepost op: 12 mei 2022, 17:53:50 »
Bestaan die?
Beter is om de batterijen buiten de scanner te laden. 't Is overigens echt een ontwerpfout bij deze scanner.
« Reactie #6 Gepost op: 13 mei 2022, 09:17:47 »
Gevonden. :)
Als u me even uw gegevens geeft
in een pb. dan stuur ik hem naar u toe.
Succes met monteren.
Wel voorzichtig, het is wat gepriegel.
Niet te heet stoken hoor.
Offline ariespaan
« Reactie #7 Gepost op: 13 mei 2022, 09:55:51 »
Beste Wolfhound,
Bedankt voor uw toezegging
[mod] Adres is per PB doorgestuurd aan Wolfhound.
Mochten er hieraan kosten verbonden zijn, dan hoor ik dat gaarne
Nogmaals alvast bedankt
« Reactie #8 Gepost op: 13 mei 2022, 10:16:10 »
Elkaar helpen, hoeft niet altijd geld te kosten Arie. ;)
Hij gaat zo op de post.
Laat even weten, of het gelukt is.
Veel plezier met  de Yupi.
« Reactie #9 Gepost op: 16 mei 2022, 14:01:01 »
Is de goldcap aangekomen Arie?
Offline ariespaan
« Reactie #10 Gepost op: 16 mei 2022, 14:18:43 »
Beste Wolfhound,
Ja, De Goldcap is aangekomen en ga hem binnenkort probereren te installeren
Ik heb ook al op Youtube een vrij gedetaileerde instructie-info gezien, waar het complete vervangen ervan wordt uitgelegd
Nogmaals mijn hartelijke dank.
Arie
« Reactie #11 Gepost op: 16 mei 2022, 14:31:14 »
Fijn om te horen.!
Zo'n klein envelopje raakt nog weleens kwijt.( is mijn ervaring)
Succes met de werkzaamheden.!
Graag gedaan  ;)
