Auteur Topic: Scanner vraag over Airband VHF en UHF Settings  (gelezen 10385 keer)
Offline ariespaan
« Gepost op: 10 mei 2022, 09:44:40 »
Ik heb een Yupiteru MVT-7100 scanner en over het programmeren van Luchtvaart frekwenties heb ik een aantal vragen, nl
1. Luchtvaart: VHF settings, bv: Frekwentie: 124.575    Welke mode moet in daarvoor instellen (Ik denk: AM)
        Welke Step-frekwentie moet ik daarvoor instellen (bv: 5 Khz, 12.5 Khz, 50 Khz ? Ik zie mijn scanner heeft er nog veel meer
2. Luchtvaart: UHF settings, bv: Frekwentie: 375.550    Welke mode moet in daarvoor instellen (Ik heb geen idee, Am, FM, WFM of NFM????
Overigens kan ik binnen 1 Scan-bank zowel VHF als UHF tegelijk gebruiken? bv 124.575 en 375.550 in 1 en dezelfde Scanbank?
Alle rekaties zijn welkom, alvast mijn dank
Re: Scanner vraag over Airband VHF en UHF Settings
« Reactie #1 Gepost op: 10 mei 2022, 10:01:24 »
Luchtvaart is altijd AM.
In de VHF wordt een kanaalafstand gebruikt van 8.33 kHz. http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=27764.0
In de UHF is dat 25 kHz.
Je kan gewoon VHF en UHF frequenties in 1 bank zetten.
Offline ariespaan
« Reactie #2 Gepost op: 10 mei 2022, 10:22:32 »
Bedankt voor Uw Reaktie
Ik heb alle Items van het forum hierover nagelezen en ook Uw aanbevelingen daarin
Omdat mijn MVT 7100 geen 8.33 Khz bevat ga ik al mijn Frekwenties (Zowel VHF als UHF) als volgt instellen:
Mode:             AM
Step Freq:       5 Khz
Bedankt, nogmaals
Offline ariespaan
« Reactie #3 Gepost op: 29 mei 2022, 09:06:33 »
Ik ben een beginneling op scanner-gebied, maar ik heb wel een vraag over de 8,33 Instellingen bij de Luchtvaart-band, namelijk
Ik heb een Yupiteru MVT-7100 (Zonder 8,33, maar wel met 5 Khz mogeljkheid)
Als ik kijk bij de frekwenties van de Luchtvaart-band bij bv Luchthaven: Beek dan zie ik de volgende frekwenties:
     Toren:       119,480    (En ergens anders ook wel: 119.475)
     App:          121,830    (En ergens anders ook wel: 121,825)
Mij vraag is:  Welke frekwenties moet ik dan in beide gevallen, hierboven op mijn Scanner hierbij ingeven? (Bij 5 Khz )
Alle reakties zijn welkom
Offline Lord Flashheart
    • 24 December 1944
« Reactie #4 Gepost op: 29 mei 2022, 09:40:36 »
     Toren:       119,480    (En ergens anders ook wel: 119.475) 119.480 is de aanduiding, 119.475 is de "echte" freq en die klop je erin.
     App:          121,830    (En ergens anders ook wel: 121,825) Zie hierboven.
Er is elders in het forum een topic over die 8.33 Spacing.
In mijn optiek het volgende: alle frequenties die voorafgaand aan de 8.33 spacing in de 25 spacing zaten ( zeg maar xxx.000, xxx,250, xxx,500, xxx,750 ) hebben nu welliswaar een andere aanduiding, maar die kan je gewoon met die freq inkloppen. Zoals in het voorbeeld je zelf schetste. Alle andere zou ik inkloppen zoals de freq wordt aangeduidt zoals bijvoorbeeld 132.085 of 128.160. Enige nadeel van de scanner is de bandbreedte. Die zit meen ik op 25Khz en dat betekend dat je ook andere stations kan ontvangen die daar in de buurt zitten. Vreselijk irritant is dat. Goed voorbeeld is 132.085 Maastricht, daar kan je ook Rhein 132.080 (132.075) op horen. Ook Maastricht 131.080 (131.075) is een befaamde. Daar kan je dus ook zowel Parijs en Reims op horen die daar in de buurt zitten.
Met de airspy en dan met name de SDR kan je de bandbreedte dusdanig instellen dat je daar geen last van hebt. Maar goed, je hebt het over de MVT7100 en daar kan je meen ik niet de bandbreedte instellen.
« Reactie #5 Gepost op: 29 mei 2022, 09:43:11 »
