Auteur Topic: HF Logje 03-05  (gelezen 3532 keer)
Offline Lord Flashheart
  • Boardmoderator
    • 24 December 1944
HF Logje 03-05
« Gepost op: 6 mei 2022, 18:25:10 »
Ik weet van toen ik nog wat vaker naar de HF luisterde, altijd wel wat leuks hoorde op 08906.0 Santa Maria.
Afgelopen Dinsdag avond was daarop geen uitzondering.
APHIS21 58-0124 / APHIS22 62-3534 / APHIS23 58-0018, waren een 3-tal tankers vanaf Moron waarvan in ieder geval de 22 en 23 is op weg waren naar Pease.
Ze waren support voor (meest waarschijnlijk) twee MC-130’s met callsign wat leek op VEXD91-92.
Selcal was voor beide LP-MS en dat geeft, naast een aantal KC130's, een paar mogelijkheden waaronder drietal MC130’s (13-5770, 13-5778, 14-5795).
Nu is alleen die 5778 een lokale 352SOW bak, die valt hoe dan ook af. Het is dus nog steeds onduidelijk wie of wat de receivers waren.
Route voor beide Hercen (aanname dat het Hercen waren): 44N30W / 4530N34W / 4630N38W / 47N42N / 47N46W / 47N50W / NICSO
Er leek nog een yank te zijn met callsign eindigend op 70 op FL190, en ook nog wat leek GUSTAVA21. Laatst genoemde leek in de buurt te zitten van Lajes omdat deze naar een Approach freq moest schakelen.
Op de 352SOW facebook pagina was te lezen dat er een SOF oefening was in Oost Europa. Mogelijk dat deze twee MC130’s daaraan hebben meegedaan.
Nu werd ik getriggered om naar de HF te gaan luisteren doordat ik via CPDLC berichten het callsign APHIS tegen kwam.
Onderstaand een aantal berichten aan APHIS21 en 23:
58-0124:
K35R  58-0124  19:00:35 03-05-22 AES:AE04C0 GES:C1 2 .80124S ! AA Y
   /SMACAYA.AT1.80124S23C3B7EA47A2D8A1161D441122D38716754410E645834A0CE8715041A881A329C031B8
   FANS-1/A CPDLC Message:
    CPDLC Uplink Message:
     Header:
      Msg ID: 7
      Timestamp: 16:59:31
     Message data:
      [freetext]
       EXPECT DESCENT CLEARANCE AT 42N
K35R  58-0124  19:27:09 03-05-22 AES:AE04C0 GES:C1 2 .80124S ! AA H
   /SMACAYA.AT1.80124SA4C5A20830C98782D30C9878FADA
     Header:
      Msg ID: 9
      Timestamp: 17:26:08
     Message data:
      DESCEND TO AND MAINTAIN BLOCK [altitude] TO [altitude]
       Flight level: 130
       Flight level: 150
      REPORT REACHING BLOCK [altitude] TO [altitude]
       Flight level: 130
       Flight level: 150
K35R  58-0124  20:05:51 03-05-22 AES:AE04C0 GES:C1 2 .80124S ! AA I
   /SMACAYA.AT1.80124S25C84BAA4CA1CF9D1A4D29A82CCFAA820D28A8254F933A4CE8E820D091269B264B9041895A4D38A824CE411A9458B522D8A84CC0
     Header:
      Msg ID: 11
      Timestamp: 18:04:46
     Message data:
      [freetext]
       CONFIRM YOU ARE JOINING APHIS22. ADVISE IN FREETEXT
K35R  58-0124  19:56:51 03-05-22 AES:AE04C0 GES:C1 2 .80124S ! AA A
   /SMACAYA.AT1.80124SA5477C45315440E2A89F47
     Header:
      Msg ID: 10
      Timestamp: 17:55:49
     Message data:
      CLIMB TO AND MAINTAIN [altitude]
       Flight level: 200
      REPORT LEVEL [altitude]
       Flight level: 200
K35R  58-0124  20:14:19 03-05-22 AES:AE04C0 GES:C1 2 .80124S ! AA N
   /SMACAYA.AT1.80124SA6C8D405326C40E4D8393B
     Header:
      Msg ID: 13
      Timestamp: 18:13:16
     Message data:
       Flight level: 340
       Flight level: 340
K35R  58-0124  19:18:31 03-05-22 AES:AE04C0 GES:44 2 .80124S ! 35 K
WXR/ID80124S,APHIS22,8PFF75022123/MR0,30/MTKPSM,2251,TAF KPSM 031738Z 0318 0418 09005KT P6SM FEW050 FM040200 00000KT P6SM SCT013 FM040600 00000KT P6SM OVC007 FM040900 VRB02KT 5SM -RA OVC003BF65
58-0018:
K35R  58-0018  19:14:43 03-05-22 AES:AE04B8 GES:C1 2 .80018S ! AA U
   /SMACAYA.CR1.80018S2044D868E650A13C65D2
   FANS-1/A CPDLC Connect Request:
     Header:
      Msg ID: 0
      Timestamp: 17:13:33
     Message data:
      [icaofacilitydesignation] [tp4table]
       Facility designation: LPPO
       TP4 table: labelA
K35R  58-0018  19:19:47 03-05-22 AES:AE04B8 GES:C1 2 .80018S ! A4 Z
   /SMACDYA.FS1/FSM 1719 220503 LPPO
   APHIS23 RCL RECEIVED
   - IF NO CLEARANCE
   WITHIN 15 MINUTES
   - REVERT TO VOICE
   PROCEDURE
   END OF MESSAGE9813
K35R  58-0018  19:21:03 03-05-22 AES:AE04B8 GES:C1 2 .80018S ! A1 B
   /SMACDYA.OC1/CLX 1720 220503 LPPO
   CLRNCE 817
   APHIS23 CLRD TO KPSM
   VIA KOMUT
   RANDOM ROUTE
   KOMUT 39N020W ANAVA
   KOLIT 4020N03400W
   40N035W 41N040W 42N050W
   43N060W
   FM KOMUT/1746 MNTN F280
   M077
   ATC/LEVEL CHANGE
   END OF MESSAGE6F45
K35R  58-0018  19:23:21 03-05-22 AES:AE04B8 GES:C1 2 .80018S ! A4 E
   /SMACDYA.FS1/FSM 1722 220503 LPPO
   APHIS23 CLA RECEIVED
   - CLEARANCE CONFIRMED
   END OF MESSAGEDD76
K35R  58-0018  19:42:45 03-05-22 AES:AE04B8 GES:C1 2 .80018S ! AA N
   /SMACAYA.AT1.80018S20C699EA4A694587322C1A5162209F3904F87160CE930D042993E1CB933A3A08CC9BB041527A08CC9C30999A
     Header:
      Msg ID: 1
      Timestamp: 17:41:39
     Message data:
      [freetext]
       RECLEARED ON OCEANIC BLOCKING F270 TO F280
K35R  58-0018  19:44:15 03-05-22 AES:AE04B8 GES:C1 2 .80018S ! AA T
   /SMACAYA.AT1.80018S21C6B02825DAAF641437
     Header:
      Msg ID: 3
      Timestamp: 17:43:00
     Message data:
      NEXT DATA AUTHORITY [icaofacilitydesignation]
       Facility designation: KZWY
K35R  58-0018  19:55:57 03-05-22 AES:AE04B8 GES:C1 2 .80018S ! AA I
   /SMACAYA.AT1.80018SA4C76D87F21D9182D321D918E529
     Header:
      Msg ID: 9
      Timestamp: 17:54:54
     Message data:
      CLIMB TO AND MAINTAIN BLOCK [altitude] TO [altitude]
       Flight level: 300
       Flight level: 310
       Flight level: 300
       Flight level: 310
Ondanks dat veel via CPDLC ging, werd bijna alles ook nog met voice gedaan op de 08906.0.
Nadat de tankers los waren van hun receivers kwamen die ook op de HF tevoorschijn.
Offline Airman
Re: HF Logje 03-05
« Reactie #1 Gepost op: 7 mei 2022, 21:54:46 »
Mooie oogst.
