Auteur Topic: AOR DV-10 of niet…  (gelezen 11412 keer)
Offline NL14207
  • Senior WIFI Engineer
  • Pura Vida
AOR DV-10 of niet…
« Gepost op: 1 mei 2022, 10:46:50 »
Hallo allemaal,
Ik heb een DV10 op het oog. Lijkt me een leuke aanvulling voor de collectie. Maar ik hoor ontzettend veel wisselende ervaringen. Van super apparaat tot het slechtste dat ooit is gemaakt…
Wat is jullie ervaring?
73’s
Icom IC-R8600 / Icom IC-R30 / Uniden UBCD3600XLT / AOR 5700D / AOR DV-3/ Yupiteru MVT7100 / Diamond D-303 / DPD Air Omni / RF Systems DX one Pr MK2 / Rf Systems NAVTEX GMDSS / AOR LA400 / Wellbrook LN1530 / Comet GP93 / Icom IC-7300
Re: AOR DV-10 of niet…
« Reactie #1 Gepost op: 1 mei 2022, 11:52:15 »
De DV10 is een SDR ontvanger en heeft zo z’n kuren.
Er gaan verhalen over frequentiedrift waardoor de ontvangst niet stabiel is.
Slechte onderdrukking van sterke signalen buiten de band. Zo zijn Vhf air freq. bijv. ook te horen binnen de marifoonband
Aansluiten op een buitenantenne met een beetje gain geeft vaak problemen. De ontvanger wordt dan dichtgedrukt.
Als je op locatie naar tetra wilt luisteren kan het een goede keuze zijn, dat werkt best aardig.
Er schijnt momenteel een nieuwe batch DV10’s in omloop te komen met een nieuwe firmware en mogelijk ook aangepaste hardware waardoor ze beter zouden werken.
De nieuwe batch DV10’s is ook weer een stuk duurder.
Als er geen tetra in je omgeving zit kun ook eens kijken naar een Whistler TRX1.
Offline peter aor
« Reactie #2 Gepost op: 1 mei 2022, 13:05:19 »
De dv 10 houd er niet van om op een buitenantennne  te worden aangesloten,hij gaat dan over z'n nek.
Gevoeligheid valt wel mee mits je een goede antenne bijvoorbeeld de Diamond RH 771 er op aan sluit,de meegeleverde antenne is alleen geschikt voor de luchtvaartband.
Nadeel is dat de ontvanger regelmatig aan het infuus moet.
Installeren van firmware gaat heel erg simpel,bij de Whistler een flink stuk ingewikkelder.
Offline wattman
« Reactie #3 Gepost op: 1 mei 2022, 18:44:08 »
DV-10 functioneert prima voor Tetra (omgeving Den Haag). Voor de analoge kanalen gebruik ik 'm niet. M.i. matige ontvangst, in elk geval niet onder de indruk. Maar ik heb dat niet dagenlang getest.
Geen ervaring met een buitenantenne.
Ik heb wel het idee dat na verloop van tijd de ontvangst minder wordt, en dat je van tijd tot tijd de te beluisteren kanalen opnieuw moet inprogrammeren.
Offline NL14207
  • Pura Vida
« Reactie #4 Gepost op: 1 mei 2022, 19:23:22 »
Dank jullie voor de reacties,
Ik heb nog even doorgezocht op internet en lees veel negatieve reviews. Met name over de eerdere versies. Ik ha er nog even een paar nachtjes over slapen!
Thanks!
Offline counterstrike
« Reactie #5 Gepost op: 1 mei 2022, 21:11:07 »
Ik heb ook een DV-10 in gebruik alleen voor Tetra op een buitenantenne, ik ben er tevreden over.
Als Tetra niet noodzakelijk is zou ook ik gaan voor de Whistler TRX-1.
MVG
Peter
Offline NL14207
  • Pura Vida
« Reactie #6 Gepost op: 12 mei 2022, 14:22:50 »
Gaat hij met een buitenantenne dan niet over zijn nek?
« Reactie #7 Gepost op: 12 mei 2022, 17:18:40 »
Nee, sterker nog hij staat hier op een procom antenne (410-470 MHz) met een JIM M100 versterker op +10dB en dat gaat hier prima. Ik luister dan alleen UHF, en hij gedraagt zich prima.
Off Topic:
In dat opzicht vind ik de Whistler TRX-2 echt een ramp, die gebruik ik vooral voor DMR en luchtvaart, staat op een Diamond D130J discone zonder versterking en daar heb ik regelmatig signalen op die er niet thuis horen, slechte selectiviteit is mijn ervaring.
MVG
Peter
« Reactie #8 Gepost op: 12 mei 2022, 18:25:56 »
Mijn DV10 werkt alleen goed op een korte dualbander (Comet SB2).
Gebruik ik een antenne met meer gain dan wordt de ontvangst een stuk slechter door oversturing.
Voor VHF-H en VHF air is alleen ontvangst mogelijk op een buitenantenne bij gebruik van een Notchfilter voor de FM omroepband 88-108 mHz.
Offline NL14207
  • Pura Vida
« Reactie #9 Gepost op: 13 mei 2022, 12:03:10 »
Off Topic:
MVG
Peter
Dank je wel Peter, ik ben weer wat wijzer geworden!
Offline NL14207
  • Pura Vida
« Reactie #10 Gepost op: 13 mei 2022, 12:04:52 »
Nogmaals bedankt allemaal! Wat een geweldig forum is dit, ik haal hier zo ontzettend veel kennis vandaan, tof!!
Offline centrum
« Reactie #11 Gepost op: 8 augustus 2022, 19:18:03 »
Ik heb sinds kort een DV10. De extra Tetra Gssi functie ook aangeschaft. En daar gaat mijn vraag ook over. Als ik de opgenomen audio bestanden bekijk met de "logextract utility" die AOR in de handleiding aangeeft, zie ik geen gssi aanduiding. Zowel op Entropia (trunked) als op Vliegveld Eelde (enkele site) wordt in de audio logfile geen gssi getoond met het genoemde AOR hulpmiddeltje. Iets dat ik wel verwacht na aankoop van de gssi sleutel. Klopt het dat ik geen gssi zie of heb ik ergens een instelling gemist?
« Reactie #12 Gepost op: 9 augustus 2022, 06:06:52 »
Je hebt een instelling gemist: Log rec. moet op ON staan
menu > 7 > doorscrollen naar Log Rec op de 2e pag.
Offline centrum
« Reactie #13 Gepost op: 9 augustus 2022, 13:45:22 »
Mark, deze stond al op ON. Heb opnieuw ingesteld en ga opnieuw audio opnemen. Bedankt voor je reactie. Ik laat weten of het nu wel werkt.
« Reactie #14 Gepost op: 9 augustus 2022, 16:50:29 »
In LogExtract staan de GSSI's in de laatste kolom Various (Group, User en Slot).
