Antennes, kabels, etc.
Coaxkabels koppelen
Pagina's: [
Topic: Coaxkabels koppelen (gelezen 4778 keer)
Johan Beck
Moderator
Scheveningen
Coaxkabels koppelen
Gepost op:
30 april 2022, 10:56:32 »
Welke connectors zijn goed geschikt om 2 stukken coax met elkaar te koppelen?
De kans is namelijk groot dat ik de volledige lengte van de kabel die nu naar de bovenste etage loopt niet naar beneden krijg.
Ik moet de kabel dan hier buiten (of binnen) doorknippen en een nieuw stuk aanleggen naar de plek waar ik mijn nieuwe antennes wil gaan plaatsen.
Als ik binnen ga verlengen dan krijg ik er wel iets makkelijker een connector op dan wanneer ik buiten moet gaan staan prutsen.
Ik heb ooit weleens iets simpels gebruikt maar of dat nou echt geschikt is?
https://www.allekabels.nl/antenne-accessoires/112/217/coax-kabelverbinder.html
De Online Scannerfrequenties Database
Marcel
Gevorderd Lid
Re: Coaxkabels koppelen
Reactie #1 Gepost op:
30 april 2022, 11:01:34 »
Nee die zijn niet echt geschikt, veel te veel verlies en waarschijnlijk ook 75 Ohm..
Ik zou gewoon voor de kabel die je wilt gebruiken een mannetje en vrouwtje N-connector er aan zetten, dit geeft het minste verlies.
AR-DV10, UBCD3600XLT, DP4801 (1xVHF, 1x UHF), Airspoy SDR, eigenlijk teveel om op te noemen
Johan Beck
Moderator
Scheveningen
Reactie #2 Gepost op:
30 april 2022, 11:16:18 »
Zat ik ook al aan te denken. Als ik alles ga installeren dan doe ik dat toch pas als het goed weer is.
Verlengsnoer en soldeerstation mee naar buiten en dan op het gemak aan de slag.
Marcel
Gevorderd Lid
Reactie #3 Gepost op:
30 april 2022, 12:07:00 »
Wat voor type coaxkabel ga je gebruiken / gebruik je??
Johan Beck
Moderator
Scheveningen
Reactie #4 Gepost op:
30 april 2022, 13:17:22 »
Ik heb hier Aircel7.
Marcel
Gevorderd Lid
Reactie #5 Gepost op:
30 april 2022, 17:00:55 »
Daar is inderdaad gewoon N-male en N-female voor verkrijgbaar; is volgens mij de beste keus om te koppelen.
Discriminator
Moderator
Rene - Capelle a/d IJssel
Reactie #6 Gepost op:
30 april 2022, 20:27:32 »
Helemaal mee eens.
Pagina's: [
Coaxkabels koppelen
