Auteur Topic: Antenne combiner gezocht  (gelezen 10783 keer)
« Gepost op: 27 april 2022, 09:22:08 »
Bestaan er combiners voor mastmontage om 2 antennes aan elkaar te koppelen?
Mag van elk merk een elk type aansluiting zijn.
Online Marcel
Re: Antenne combiner gezocht
« Reactie #1 Gepost op: 27 april 2022, 10:21:36 »
Van procom heb je de DIPX.. dit zijn diplex filters die je ook omgekeerd goed werken.
https://amphenolprocom.com/products/filters/912-dipx-225-330 (Als voorbeeld, maar ze zijn er in verschillende banden/frequenties)
(Eigenlijk dus om 1 antenne naar 2 apparaten te voeden, maar omgekeerd werkt ook perfect!)
Maar weet niet welke antennes je aan elkaar wilt knopen?  Is dat met een bepaald bereik per antenne of wat voor iets zoek je precies?
<edit> Oeps, zie dat je vroeg voor mastmontage... dat kan met deze alleen als je ze goed inpakt... (Maar ze hebben nog veel meer mooi spul, dus blijft de vraag een beetje, wat wil je aan elkaar knopen?)
« Reactie #2 Gepost op: 27 april 2022, 10:28:58 »
Marcel bedankt voor je reactie.
Ik wil met de tijd een VHF (118-175) en UHF (430-470) antenne met elkaar koppelen.
Kastjes voor binnenmontage kan ik altijd nog in een kunststof kabeldoos leggen.
Online Marcel
« Reactie #3 Gepost op: 27 april 2022, 18:12:01 »
Daar zijn deze inderdaad erg geschikt voor; maar als je hem buiten wilt hangen is deze (een stukkie duurder dat wel) daar beter geschikt voor:
https://amphenolprocom.com/products/filters/921-pro-dipx-175-380
Maar als je hem ergens in wilt bouwen en ipv de FME-connectoren van de versie uit mijn andere berichtje liever N-connectoren hebt dan zou je deze kunnen nemen:
https://amphenolprocom.com/products/filters/1416-pro-dipx-225-330-n-xs
Allemaal erg mooi spul van procom, helaas niet erg goedkoop, maar wel goed!
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #4 Gepost op: 27 april 2022, 19:29:15 »
Johan wil 2 antennes samen voegen maar bovenstaande apparaten kunnen met maar 1 antenne overweg als ik het goed lees.
The PRO-DIPX 175/380-MAMO/WAMO makes it possible to use only one antenna for the operation of two transceivers (one in each range).
« Reactie #5 Gepost op: 27 april 2022, 19:31:19 »
Online Marcel
« Reactie #6 Gepost op: 27 april 2022, 22:08:05 »
Dit staat er ook in de specs:
<Diplexer for combining or splitting the two ranges 0 - 175 MHz and 380 - 510 MHz.>
Ofwel, je kunt ze ook andersom gebruiken!
« Reactie #7 Gepost op: 28 april 2022, 08:25:18 »
Dat Procom spul is inderdaad aan de prijzige kant. Wellicht dat ik anders mijn huidige splitter ga gebruiken en die dan buiten in een waterdichte lasdoos verpak.
« Reactie #8 Gepost op: 28 april 2022, 09:01:49 »
Dat is zonde, want dan verlies je minimaal 3 dB. Met een diplexer is dat niet het geval: de demping van de doorlaatband is hooguit een paar tiende dB.
« Reactie #9 Gepost op: 28 april 2022, 09:06:29 »
Ah kijk aan, weer wat wijzer. Dan ga ik kijken voor een betaalbare diplexer.
Offline TonB01
« Reactie #10 Gepost op: 28 april 2022, 11:50:50 »
Johan,
Hier gebruik ik de MFJ-916B Duplexer om twee antennes te combineren, deze bevalt mij goed en de prijs valt mee.
Heeft een stevige metalen behuizing. Is wel voor gebruik binnen.
Hierbij een link: https://www.classicinternational.eu/antennes-montage/antennetoebehoren/duplexers-triplexers/mfj-916bn/
Ton
RSPDX, Airspy R2, Airspy Mini, SDS200E, UBCD160DN, UBCD260DN, ICOM IC-R1500, Uniden BCT15x.
Antennes: X50N, Wellbrook ALA1530L, ADSB Spider (zelfbouw)
« Reactie #11 Gepost op: 28 april 2022, 12:03:30 »
Dank je wel Ton, die heeft zeker mijn interesse.
Insertion Loss: 0.2 dB, dat is een stik beter dan 3 dB.
« Reactie #12 Gepost op: 28 april 2022, 12:42:54 »
Met de bekende RF system splitters kun je toch ook 2 antenne's op 1 scanner zetten?
« Reactie #13 Gepost op: 28 april 2022, 13:18:43 »
Jazeker wel.
« Reactie #14 Gepost op: 28 april 2022, 14:26:18 »
Is dat dan geen idee Johan?
