Auteur Topic: 3600xlt of sds 100edn  (gelezen 8158 keer)
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Gepost op: 8 april 2022, 09:03:54 »
Hallo alemaal,
Ik sinds een tijdje de 125xlt met de antenne RH795 , ik programmeer de 125xlt met de butel software ARC125 dat gaat uitstekend , voorheen deed ik dat met de hand maar wat een verademing is dit.
Ik ben aan het kijken of het de moeite waard is om de 3600xlt of de sds 100edn aan te schaffen maar heb wel nog een aantal vragen hierover en misschien kunnen jullie mij helpen hiermee zou het zeer op prijs stellen.
1) In hoeverre wijkt de programmering af van de 125xlt als ik overweeg de 3600xlt / sds 100edn aan te schaffen.
2) Ik hoop dat mij iemand kan vertellen voordat ik de 3600xlt/sds100edn aanschaf wat  de meerwaarde is van de 3600xlt/sds100edn in de regio parkstad ten opzicht van een analoge scanner zoals de 125xlt.
Alvast bedankt voor de reactie´s
gr Roland
Offline SHUTTRR
Re: 3600xlt of sds 100edn
« Reactie #1 Gepost op: 8 april 2022, 09:53:18 »
Dag Roland,
Hier vind je een aparte draad met betrekking tot de UBCD3600XLT: https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=28738.0 Wat mij betreft is de programmering voor digitaal veelzijdig anders. Heb geen ervaring met de 100. Weet wel dat er verschillende mensen op MP sd kaarten aanbieden met complete programmering voor de 100.
Succes met je keuze.
Groetjes.
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #2 Gepost op: 8 april 2022, 10:48:00 »
Bedankt voor je reactie.
De topic hierover de SD kaartje voor de sds 100 heb ik ook gelezen misschien niet helemaal de bedoeling maar wel een uitweg.
Is dat niet mogelijk  met de 3600xlt.
En hoe zit het dan met updates
En dan nog wat ontvang ik dan meer dan met de 125xlt in deze regio Parkstad. ( Vliegverkeer buiten beschouwing gelaten).
Gr Roland
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #3 Gepost op: 8 april 2022, 11:08:45 »
1) Zie deze post van mij in een ander topic. Het dynamische geheugen van de door jou genoemde scanners is veel flexibeler dan de banken van de UBC125.
2) Als je op je UBC125 regelmatig digitale ratels hoort bij het scannen, heeft een digitale scanner meerwaarde. Anders moet je afwegen of DMR en NXDN de aanschafprijs waard zijn met het oog op toekomstige gebruikers of scannergebruik elders. Als je je 125 tussen de 450 en 470 MHz laat scannen (of het spectrum bekijkt met een RTL-SDR) kom je er snel achter of er veel digitaal in de lucht hangt (als de database geen uitsluitsel geeft).
Ik geloof dat de twee scanners qua geheugen ongeveer hetzelfde in elkaar zitten. Theoretisch kan je zeker een voorgebakken sd-kaartje maken, maar ik weet niet of er ook mensen zijn die dat doen voor de 3600.
Qua updates ken ik alleen de 3600 en kan ik zeggen dat ze vrij zeldzaam zijn.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
« Reactie #4 Gepost op: 9 april 2022, 19:28:09 »
De SDS100E ruim twee jaar in huis. Slechts één keer een update gehad. Wat ik trouwens wel vreemd vind, want de SDS200E heeft regelmatig een Master Database-update.
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #5 Gepost op: 9 april 2022, 19:35:28 »
@meeluisteraar : Zou je iets kunnen vertellen mbt het programmeren van de sds100e deed je dat met de pc en hoe was jou ervaring ermee.
Alvast bedankt.
gr Roland.
« Reactie #6 Gepost op: 9 april 2022, 21:02:38 »
Voor het programmeren gebruik ik de Butel ARC536 Pro-software. Het gebruik van een toetsenbord werkt veel prettiger. Bovendien wordt er een lijst aangemaakt met de ontvangen frequenties, de tijd van ontvangst en verdere bijzonderheden. Dit natuurlijk alleen bij gebruik thuis.
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #7 Gepost op: 14 april 2022, 16:31:12 »
Het gaat hier om een serieus prijskaartje vandaar dat ik zoveel info zo willen hebben met het programmeren via de pc ik weet dat het misschien wat vaag is maar is het moeilijk te begrijpen de software  hoe meer tierlantijntjes hoe moeilijk het voor mij zal zijn.
Heb ook de whistler  1 op het oog maar weet niet of deze makkelijker / moeilijker te programmer is als de 3600/sds100.
Tot nu toe ben ik er nog niet uit. welke scanner......ik hoop op meer info.
mvg Roland
« Reactie #8 Gepost op: 15 april 2022, 02:37:03 »
Roland, de Butel-software is niet echt nodig. http://www.servicedocs.com/ARTIKELEN/7800186190001.pdf Voor mij eigenlijk wel omdat ik ook de SDS200E heb met een goede buitenantenne. Ben er ook blij mee. Maar om alleen een paar frequenties erin te zetten gaat het prima zonder. Zowel die 100 als 200 vergen wat meer tijd dan de scanners vroeger om te begrijpen hoe er mee te werken. Maar het is de moeite waard om er tijd in te steken. De digitale uitzendingen blijven toenemen. Je moet wel meegaan!
« Reactie #9 Gepost op: 15 april 2022, 07:49:30 »
mvg Roland
De Whistler is vrij gemakkelijk te programmeren via EZscan.
Frequenties in de Conventional Frequencies plaatsen en vervolgens aan 1 of meerdere scanlists (banken) toekennen
Ook zonder de scanner kun je hier alvast mee experimenteren.
https://whistlergroup.com/pages/downloads
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #10 Gepost op: 15 april 2022, 12:33:47 »
Hallo Mark,
Bedankt ik ga eens oefenen ermee.
Roland
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #11 Gepost op: 20 april 2022, 12:03:20 »
Mark ik heb je een PM gestuurd.
