Auteur Topic: Kennisgeving voorgenomen openbaarmaking gegevens vergunninghouders portofonie,  (gelezen 20630 keer)
Offline BerryUHF
    • scannernet
Interessant bericht van het AT
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een verzoek ontvangen op basis van
de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In dit verzoek is gevraagd om een overzicht van alle
vergunninghouders binnen de frequentie 400 – 470 Mhz in Nederland. De Minister van EZK heeft het
voornemen om deze gegevens openbaar te maken. Vergunninghouders van het Agentschap Telecom
kunnen hierop reageren.
In verzoek WOB/2022/001 vraagt de verzoeker om deze gegevens openbaar te maken:
• de namen van de houders van vergunningen;
• het aantal frequenties per vergunninghouder;
• het aantal radioapparaten per vergunninghouder;
• de gebruikte techniek per vergunning.
Heeft u een vergunning voor portofonie? Dan worden bovenstaande gegevens van u openbaar
gemaakt. Heeft u bedenkingen over de voorgenomen openbaarmaking van de informatie, dan kunt u
dit binnen twee weken na publicatiedatum schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken. U kunt uw
eventuele zienswijze sturen naar het correspondentieadres weergeven als hieronder:
Agentschap Telecom
t.a.v. Afdeling Juridische Zaken
Postbus 450
9700 AL GRONNGEN
Als er binnen de aangegeven termijn geen reactie is ontvangen, wordt ervan uit gegaan dat er geen
bedenkingen zijn tegen de openbaarmaking. Hierbij is relevant om aan te geven dat een zienwijze
alleen kan leiden tot een weigering om (een gedeelte van) de informatie openbaar te maken, als deze
is onder te brengen onder één van de weigeringsgronden uit artikel 10 en 11 van de Wob. De
uiteindelijke afweging over het al dan niet openbaarmaken van de gevraagde informatie berust bij de
Minister van EZK. Ook is het van belang om te weten dat na het verzenden van het besluit aan
verzoeker de informatie voor een ieder toegankelijk zal zijn
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-9124.html
JO22NE - IC-R30,ICOM-R8600,ICOM-R8500,AOR DV1,UNIDEN SDS200E Whistler TRX-1,Diamond X300, Ground Plane UHF,
Ik heb ook al eens gespeeld met de gedachte om een WOB verzoek te doen. Mijn idee was echter om wel exacte frequenties op te vragen, maar dan zonder namen van vergunningshouders en met locatie gegevens over het gebruik.
De genoemde gegevens in het huidige WOB verzoek leveren ons als scannerluisteraars onvoldoende info op om wat mee te doen, denk ik. Ja, Pietje heeft 6 frequenties, 20 portofoons en de vergunning staat geregistreerd op Dorpstraat 1, Ons Dorp. interessant, maar kunnen we nog weinig mee.
Wat wel interessant is, is dat er kennelijk dingen worden bekendgemaakt waarvan ik altijd heb gedacht dat ze dat niet zouden doen. Ik zou graag naar het UK of USA model toe willen, waar je gewoon in de database alle info kan vinden. :)
Offline KeesScanner
Dat klinkt tof! Ik heb niet veel verstand van WOBverzoeken maar kan iedereen dit straks raadplegen of gaat dit alleen naar de aanvrager van het WOBverzoek?
Het is inderdaad jammer dat het niet om frequenties gaat maar het geeft wel een leuke mogelijkheid om gericht met closecall op stap te gaan.
Offline vdKaa
Ligt er aan wat de aanvrager van het WOB verzoek met deze informatie gaat doen. Als het bijvoorbeeld voor een nieuws item door Nieuwsuur of 1Vandaag wordt opgevraagd, dan is de kans groot dat dit openbaar wordt gemaakt. Is het WOB verzoek van Tinus Telecom uit Duckstad dan is de kans groot dat er geen informatie openbaar gemaakt wordt.
Offline testerr
Er zijn tegenwoordig ook veel pr-bureaus die dit soort zaken uitvlooien voor een persbericht ten gunste van (en betaald door) een bedrijf. Je krijgt dan berichten als ‘Utrecht heeft de meeste portofoons per inwoner. Zuid-Holland tweede’.
Ben het met de vorige schrijvers eens dat het ons vooral gaat om de frequenties.
Wel heeft de WOB-aanvrager naar de gebruikte techniek gevraagd, lees ik. Dit zal de gebruikte modulatie zijn. Daar kunnen we mss nog wel iets aan hebben..
Tinus Telecom.. 😉
Offline KeesScanner
Ik zie net dat de Rijksoverheid alle WOB verzoeken online zet op deze pagina: https://www.rijksoverheid.nl/documenten?type=Wob%2Dverzoek
Vanaf de 19e maar even in de gaten houden  :)
Offline SeaSparks
Is er bij iemand al meer bekend? Ik kan er verder (nog) niets over vinden.
Offline KeesScanner
Er is nog niets openbaar gemaakt. Tot de 19e was het mogelijk bezwaar in te dienen. Als er bezwaren binnengekomen zijn, dan kan het wel eventjes duren vrees ik.
Offline KeesScanner
Wellicht kan iemand die zwarte vlakken uit de PDF verwijderen.
Offline ACE
ik denk dat de frequenties ook wel enigszins te herleiden zijn.
gebruikers staan niet op alfabetische volgorde, maar ogenschijnlijk op frequentiegebruik gerangschikt.
Online Marcel
Helaas staat er geen tekst onder het zwarte vlak... Als ik die opzij zet, komt er een 'mooi' wit vlak tevoorschijn...
Dat zou mooi zijn, echter, de lijst lijkt mij gerangschikt op dossiernummer.
Offline ACE
je hebt gelijk, ik was te snel....
AP lijken mij in ieder geval wel de landelijke UHF kanalen en PMT de verhuurfrequenties.
Offline SeaSparks
Aangezien er in de lijst gebruikers met Smartnet en MPT1327 voorkomen vraag ik me af hoe up-to-date de lijst en/of het AT is.
