Auteur Topic: UBC 125 XLT antenne  (gelezen 7875 keer)
Offline AvelinNL
UBC 125 XLT antenne
« Gepost op: 16 maart 2022, 15:23:02 »
Hallo allemaal! Sinds kort heb ik een uniden ubc125xlt, ik hoor wel wat dingen uit de buurt (zoals de toren van MAA), maar die zijn niet al te goed te verstaan. Daarom zou ik graag een andere antenne kopen, maar ik snap niet helemaal waar ik nu precies naar moet zoeken. Hopelijk kan iemand mij hier bij helpen.
Re: UBC 125 XLT antenne
« Reactie #1 Gepost op: 16 maart 2022, 16:35:12 »
Beste,
Het beste is een buitenantenne, zo hoog mogelijk, met "vrij uitzicht".
En dan afgestemd op de frequnties welke je specifiek wilt ontvangen.
VHF/UHF etc.
« Reactie #2 Gepost op: 16 maart 2022, 16:40:37 »
Wanneer je dat aangeeft, kan men een zeer gericht advies geven.
Wij hebben ook 2 goede antenne sets incl. kabel en pluggen voor de UBC125 welke "van alles wat kunnen ontvangen".
Maar wil je iets heel specifiek ontvangen, dan is een specifieke antenne beter. Maar dan lever je in op de rest.
Offline AvelinNL
« Reactie #3 Gepost op: 16 maart 2022, 18:01:10 »
Bedankt, ik zal eens op je site kijken.
Offline AvelinNL
« Reactie #4 Gepost op: 18 maart 2022, 08:29:28 »
Ik heb nog wat verder gezocht en kwam ook de diamond mr77 tegen. Zou deze beter zijn dan de rh771 voor civiele luchtvaart?
« Reactie #5 Gepost op: 18 maart 2022, 11:45:38 »
Zolang je niks buiten / hoog plaatst zal het verschil met wat je nu ontvangt minimaal zijn.
De MR77 is een magneetvoet antenne voor mobiel gebruik, wordt op een tegen massa (meestal de auto) geplaatst. Dan zijn ze zeker niet slecht.
De 771 (gebruik ik zelf ook) is voor op de scanner zelf, dat is een hele andere toepassing. Hier zit de verbetering in de langere lengte tov de standaard antenne (verder van je lichaam).
Offline AvelinNL
« Reactie #6 Gepost op: 18 maart 2022, 13:25:02 »
Dankjewel!
Heb je een advies qua wat voor antenne ik dan zou kunnen kopen voor op het dak?
Alvast bedankt! :)
« Reactie #7 Gepost op: 18 maart 2022, 14:04:15 »
Zelf gebruik ik de sets welke op onze website staan.
Deze werken op VHF, UHF, zenden en ontvangen.
Het fijne hiervan is dat ze compleet met 15 meter coax en aangesloten pluggen zijn.
Moet je alleen nog een muurbeugel hebben. In praktijk worden ze vaak binnen op zolder opgehangen (met name bij huur woningen en rijtjes huizen).
Zijn ook gunstig geprijsd.
Maar zoals ik al eerder zei, wil je iets specifiek ontvangen, bijv. luchtvaart, dan zou je ook een speciaal hiervor gemaakte antenne kunnen gebruiken.
Bijv. dia van Diamond.
Nadeel is dan de prijs, en je moet kabels, pluggen los bijkopen.
Offline sensa06
« Reactie #8 Gepost op: 19 maart 2022, 23:30:19 »
ik heb zelf de diamond rh-795 erop zitten. Zodra ik hem op een buiten antenne zet gaat die over zijn nek
Uniden bearcat BCT15x
JRC NRD 525
Alinco DJ-X11
rtl-sdr 10 khz-1.7 ghz
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #9 Gepost op: 10 april 2022, 09:40:32 »
ik heb een vraagje mbt een magneetvoet antenne , momenteel heb ik de rh795 , kan mij iemand adviseren een magneetvoet antenne die ik kan aanschaffen voor op de vensterbank / op de verwarming / kozijn raam , of eventueel buiten op de vensterbank ( als dit gaat) .
Het gaat om een antenne die een meerwaarde heeft voor het ontvangst van alles wat op de grond is . ( dus geen luchtvaat).
Als er andere optie´s /ideeen zijn hoor ik het graag.
gr Roland
« Reactie #10 Gepost op: 10 april 2022, 10:31:47 »
Je raamkozijn / vensterbank zijn wrs. van aluminium.
Dat is een non-ferro, en dus niet magnetisch.
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #11 Gepost op: 10 april 2022, 10:38:56 »
klopt is inderdaad het raamkozijn is inderdaad van aluminium , vensterbank binnen is hout en buiten steen.
Heb je nog tips semafoonwinkel.
gr Roland
