Auteur Topic: USC230-E USB verbinding  (gelezen 8806 keer)
Offline Jasu
« Gepost op: 6 maart 2022, 14:16:46 »
Nu wilde ik dit weekend me scanner weer tot leven wekken, wat ook gelukt is na jaren werkeloos te zijn geweest. Echter wat me niet lukt is een verbinding maken met de USB/seriële kabel en me laptop.
Ik blijf maar de melding krijgen kan scanner niet vinden. Dit heeft voorheen altijd gewerkt op me laptop in het verleden.
Heb hier nog 2 oude laptops staan, 1 x XP en 1x Vista. Ben al het hele weekend bezig om dit voor elkaar te boxen. Diverse forums/websites verschillende drivers, laptops schoon geïnstalleerd etc. etc.
Iemand een gouden tip of is deze scanner gewoon te oud of ben ik gewoon aan een nieuwe toe. Zie het niet zitten om alle frequenties weer met het handje in te tikken.
Hopelijk kunnen jullie me helpen.
Re: USC230-E USB verbinding
« Reactie #1 Gepost op: 6 maart 2022, 14:39:14 »
In apparaatbeheer kijken of de kabel herkend wordt als Prolific kabel. Zo ja, kijken welke com-poort de kabel heeft toegewezen gekregen, deze dan selecteren in de programmeersoftware.
Staat er iets anders of een vraagteken of uitroepteken bij, dan Prolific drivers installeren. Dit werkt tot en met Windows XP (dus niet met Windows 7, 8, 10 en 11).
Offline Jasu
« Reactie #2 Gepost op: 7 maart 2022, 03:56:48 »
Kabel wordt herkend, com poort wordt toegewezen. Heb diverse bitrates geprobeerd. Scanner wordt niet gevonden door de software.
Heb de originele driver die bijgeleverd werd geprobeerd, nog verschillende andere drivers via andere kanalen maar helaas geen resultaat.
Vrees dat ik iets over het hoofd zie.
Ga het eerdaags maar weer is met een nieuwe poging proberen.
« Reactie #3 Gepost op: 7 maart 2022, 05:57:34 »
Ik vraag me af of je met W7 en W10 geprobeerd hebt?
Met W10 werkt niet alles wat met W7 wel werkte (denk aan de oude Apollo USB proggers, met oude chipset).
En ik ken ook weer software welke wel met WXP werkte, en niet met W7 (denk aan de Daviscomms software met LPT poort).
Meer kan ik ook niet bedenken.
Offline Jasu
« Reactie #4 Gepost op: 7 maart 2022, 14:46:14 »
Ik heb het ook geprobeerd met windows 7 en windows 11, niet met windows 10.
Het vreemde is dat het wel altijd gewerkt heeft.
Doe binnenkort maar weer is een poging.
En anders wordt het toch kijken voor een andere scanner....
Nog een aanrader, die met de huidige systemen werkt. Mac zou helemaal top zijn maar dat zal niet gaan lukken denk ik.
« Reactie #5 Gepost op: 7 maart 2022, 16:20:33 »
Bij sommige software mag de comport niet "te hoog" zijn.
En dan bedoel ik boven de 10.
Ik heb dat met software van een bepaalde pager uit Taiwan.
Die moet ik dan handmatig aanpassen, naar een comport lager dan 10. Heel typisch, maar dan werkt het wel.
Wellicht is dit iets?
Offline Jasu
« Reactie #6 Gepost op: 7 maart 2022, 20:36:23 »
dat is het ook niet com poort was of 3 of 5
« Reactie #7 Gepost op: 7 maart 2022, 22:45:06 »
Je hebt de scanner wel in programmeermodus staan? Volgens de handleiding: MENU > XFER INFORMATION > E > PC CONTROL > E.
Daar kan je de snelheid van de seriële communicatie instellen, maar het zou ook zomaar op "OFF" kunnen staan.
Offline Jasu
« Reactie #8 Gepost op: 8 maart 2022, 06:30:21 »
jazeker, daar ook meerdere bitrates gekozen om te proberen.
« Reactie #9 Gepost op: 8 maart 2022, 16:36:17 »
Heb je ook al geprobeerd om de scanner eerst helemaal te resetten? 2+9+HOLD ingedrukt houden en dan aanzetten.
Wat voor kabel gebruik je? Een USB kabel of een RS232 kabel met een verloopkabel naar USB?
Offline Jasu
« Reactie #10 Gepost op: 10 maart 2022, 17:01:48 »
Heb inderdaad de scanner en volledige reset gegeven, en heb een seriële kabel met verloop naar USB.
sorry voor de late reactie maar ben beetje druk momenteel
Offline i4driver
« Reactie #11 Gepost op: 11 maart 2022, 13:09:22 »
USB kabel kan te oud zijn, oude chipsets werken niet onder windows 7/8/10/11 , usc230 werkt hier gewoon met moderna windows en usb1 kabel
Offline Jasu
« Reactie #12 Gepost op: 12 maart 2022, 12:22:30 »
Welke kabel heb je en waar kan ik die kopen?
Dat scheelt me een hoop gedoe en uitzoekerij .
Alvast bedankt voor de info ;D
« Reactie #13 Gepost op: 12 maart 2022, 13:34:30 »
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #14 Gepost op: 12 maart 2022, 20:37:37 »
