Auteur Topic: Radio scanner winkels  (gelezen 12484 keer)
Offline luistervink 12
  • ubc 125 xlt
« Gepost op: 4 maart 2022, 20:13:03 »
Hopelijk zit ik bij de goede rubriek. De vraag is waar en welke radio scanner winkels er zijn in zuid holland. Bedankt voor de info.
Re: Radio scanner winkels
« Reactie #1 Gepost op: 4 maart 2022, 20:42:50 »
In ZH niks meer denk ik. Allemaal gestopt (vrijwillig of failliet).
Offline peter aor
« Reactie #2 Gepost op: 4 maart 2022, 21:39:05 »
Misschien deze http://www.tweedehandsvanhillo.nl/      van Hillo Dordrecht
https://www.mega-com.nl/contents/nl/d282.html  Mega-com Poortugaal
« Reactie #3 Gepost op: 5 maart 2022, 08:36:29 »
Die 2 zaken zou ik voorbijlopen.
  • ubc 125 xlt
« Reactie #4 Gepost op: 5 maart 2022, 09:06:29 »
Bedankt jongens, ga  even bellen en kijken bij mega com in portugaal  wie weet vindt ik wel wat.  Is zaterdag op afspraak staat er bij.
« Reactie #5 Gepost op: 5 maart 2022, 09:42:19 »
Gratis tip van mij, niet doen.
Dan kan je beter online bestellen bij bijvoorbeeld JBE of Truckerswereld.
« Reactie #6 Gepost op: 5 maart 2022, 10:06:47 »
Bij ons kun je ook langskomen / ophalen. We doen ze ook voorprogrammeren.
- UBCD3600 Is echter tijdelijk uitverkocht, gisteren de laatste geleverd.
- Wel de UBC125 op voorraad, maar die heb je al zie ik.
« Reactie #7 Gepost op: 5 maart 2022, 10:48:25 »
Het gaat hem denk ik om een antenne die binnenshuis gebruikt kan worden.
In een ander onderwerp kwam ik met het idee om een 5/8 golf magneetvoet op een radiator te plaatsen.
« Reactie #8 Gepost op: 5 maart 2022, 10:51:37 »
Veel voorkomende vraag.
Die heb ik ook liggen, incl. kabels en connectoren gemonteerd.
Diverse modellen, voor op een buis buiten, of binnen (ophangen kan ook).
« Reactie #9 Gepost op: 5 maart 2022, 11:14:56 »
Mijn tip: bij laatstgenoemde winkel ook niets bestellen. Typische dozenschuiver die zich niets aantrekt van consumentenrechten: geeft maar 1 jaar garantie en accepteert geen retouren als de doos open is geweest. Dus ook niet als je een scanner besteld die onder de krassen zit, met een verroeste beugel en smeltplekken van een soldeerbout in het plastic front..
  • ubc 125 xlt
« Reactie #10 Gepost op: 5 maart 2022, 13:32:11 »
Ok bedankt dan hou ik t even hier bij
Offline Fons716
« Reactie #11 Gepost op: 5 april 2022, 16:30:17 »
Met die laatstgenoemde winkel heb ik ook een hele slechte ervaring.
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #12 Gepost op: 7 april 2022, 20:59:35 »
Hallo
mbt de antenne op magneetvoet kun je die ook op de vensterbank zetten of zit er een reden achter mbt vastmaken op de radiator.
gr Roland
Offline TTT242
« Reactie #13 Gepost op: 7 april 2022, 21:14:15 »
Ik dacht dat de bedoeling was dat je een ijzeren grondvlak moest hebben voor de goede werking van de antenne zoals het dak van een wagen, radiator…..
« Reactie #14 Gepost op: 8 april 2022, 10:35:44 »
Zelf gebruik ik een metalen bakplaat van de Action voor een paar kleefvoetantennes voor het raam op de eerste verdieping. Of die bakplaat verschil maakt heb ik nooit getest. De Diamond X-50 die aan mijn zijgevel zit kan ik iedereen aanbevelen.
