Auteur Topic: Nieuwe mobiele antenne  (gelezen 4858 keer)
Offline luistervink 12
  • ubc 125 xlt
« Gepost op: 1 maart 2022, 17:38:40 »
Advies antenne heb een nieuwe antenne besteld bij,trucker world oid  de moonraker mrw 112 uitschuifbaar  tot 130 cm,is dat wat.of niet bedankt voor tip en of advies.
Re: Nieuwe mobiele antenne
« Reactie #1 Gepost op: 1 maart 2022, 18:16:42 »
Dus je gaat eerst bestellen en dan vragen of het wat is  ??? ??? ???
En van het merk Moonraker zie ik 3 handheld antennes en die zijn niet uitschuifbaar.
En wat bedoel je met trucker world oid?
HLB
« Reactie #2 Gepost op: 1 maart 2022, 18:25:49 »
« Reactie #3 Gepost op: 1 maart 2022, 18:36:59 »
Ah die ja, dank je wel Henk.
Ik keek weer niet verder dan mijn neus lang is  :-[
Maar goed aan de antenne mankeert niks, zal net zo goed presteren als alle andere uitschuifbare antennes.
Ga alleen niet verwachten dat je gelijk stukken beter zal ontvangen.
  • ubc 125 xlt
« Reactie #4 Gepost op: 1 maart 2022, 18:48:18 »
Trucker world is ook een zaak ,voor scanners etc   oid staat voor of iets dergelijks de antenne heeft een bnc aansluiting en een bereik van 30 mhz tot 1300 is ook uitschuifbaar staat er bij.  En ja de link klopt dat is de antenne die ik besteld heb ,p.s heb hem nog niet, duurt nog 2 weken dan ga ik toch die kant op ,richting drachten weekend weg.
« Reactie #5 Gepost op: 1 maart 2022, 18:53:11 »
Wat oid betekent weet ik, maar ik vraag mij af waarom je dat er steeds aan toevoegt?
Je weet toch wel waar je iets koopt en wat je koopt?
En uitschuifbaar is alleen handig voor lagere frequenties.
Want immers, hoe hoger de frequentie hoe lager de antennelengte.
Voor VHF Air is de kwartgolf lengte 55 cm en voor UHF Air is dat 25 cm.
Dus die 130 cm is helemaal niet nodig.
  • ubc 125 xlt
« Reactie #6 Gepost op: 1 maart 2022, 19:46:10 »
Ok weet ik even genoeg ,dacht misschien wat beter en meer te ontvangen ermee de huidige antennes hou ik gewoon zijn vhf en uhf.  De ene is de rh 771 en de andere de kortere versie ervan.  De rh 771 voor thuis en de andere als ik weg ga.bv lopen of werken.  Welk type dat is weet ik niet. Heb die kleine gekregen van  iemand die met de ,hobby is gestopt.
« Reactie #7 Gepost op: 1 maart 2022, 20:38:19 »
Ik vind dik €20,-- voor een telescoopantenne met bnc connector wel serieus geprijsd...
Offline counterstrike
« Reactie #8 Gepost op: 1 maart 2022, 20:57:03 »
Goede keuze, veelzijdige antenne voor een normale prijs.
MVG
Peter
« Reactie #9 Gepost op: 2 maart 2022, 09:34:26 »
In plaats van een antenne met BNC connector om direct op de scanner te plaatsen had ik eerder gekozen voor een 5/8 golf magneetvoetantenne.
Deze plaats je op een balkonrand of binnen op de radiator en had je denk ik wat beter ontvangst gehad.
  • ubc 125 xlt
« Reactie #10 Gepost op: 2 maart 2022, 10:45:00 »
Kan ik als nog doen heb hem nog niet, gekocht die andere antenne, bedankt zal er een s over nadenken.
