Auteur Topic: Uniden Bearcat UBC125XLT  (gelezen 6944 keer)
Offline Henco77
« Gepost op: 17 februari 2022, 08:53:42 »
Hallo leden,misschien een domme vraag,maar kan ik mijn Uniden Bearcat UBC125XLT,ook continue aan sluiten op 230 volt om zo als thuis scanner te werken???
Henco77.
Henco77
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
Re: Uniden Bearcat UBC125XLT
« Reactie #1 Gepost op: 17 februari 2022, 08:57:15 »
Je kan gewoon een 5 volt usb adapter aan de usb kabel koppelen en de scanner thuis gebruiken. Vergeet dan niet de batterijen eruit te halen, anders zijn deze na verloop van tijd waardeloos.
Mvg,
Alwin
Offline Henco77
« Reactie #2 Gepost op: 17 februari 2022, 09:02:37 »
oke,fijn om te weten nu,dat gaat me wel lukken,bedankt voor de snelle info,Henk.
Henco77
« Reactie #3 Gepost op: 17 februari 2022, 10:11:29 »
Mvg,
Alwin
Ik zou er geen batterijen in doen icm. de 5V adapter. Ik weet niet hoe dit zich gedraagt met de adapter.
Daarnaast kunnen batterijen gaan lekken na verloop van tijd.
2 AA accu's erin.
Ik werk er al 5 jaar mee via de adapter op deze manier.
De accu's zijn na een jaar i.d.d. versleten. Wanneer je hem van de spanning afhaalt, werkt hij dan nog maar heel kort.
Zodra ik hem meeneem, doe ik er tijdelijk even 2 goede accu's in.
« Reactie #4 Gepost op: 17 februari 2022, 11:18:26 »
Als je het schakelaartje op alkaline zet, dan zou dat niets mogen uitmaken toch? Vooral als je er dan een setje Eneloops met zeer lage zelfontlading in hebt zitten.
« Reactie #5 Gepost op: 17 februari 2022, 11:31:54 »
Klopt, mits je het niet vergeet. Daar kan het makkelijk mis gaan denk ik.
Offline Henco77
« Reactie #6 Gepost op: 21 februari 2022, 18:14:25 »
oke semafoon winkel,dat is een goede tip,dank u ,ik ga uw raad ter  harte nemen'
mijn scanner kent u ,dussss ;  ;)
Henco77
Offline maat
  • Opnieuw begonnen na 20 jaar
« Reactie #7 Gepost op: 10 januari 2024, 14:49:32 »
Je kunt de ubc125xlt  ook zonder batterijen aan de lader koppelen.
« Reactie #8 Gepost op: 21 januari 2024, 16:53:28 »
Update:
New version ARC125 V2.6 for Uniden BC125AT and UBC125XLT is now available. This release has faster channel uploads and a new Remove Empty Banks option. To update start ARC125 and select Help _ Check for Updates
Offline fopneus
    • Aviation Digital fotografie
« Reactie #9 Gepost op: 21 januari 2024, 22:50:43 »
Thanks!
