Auteur Topic: Bonte Wever activiteiten Assen  (gelezen 30808 keer)
Offline Chris
« Gepost op: 14 februari 2022, 19:01:29 »
Geruime tijd is er een GGD locatie in de zaal Purple voor vaccinatie en Plaza voor testen actief.
GGD Purple met de frequenties  454,9125 met tq 173.8  en 446,056250 met DCS 134
GGD  Plaza met de frequenties   464,9150 met tq 192,8  en 446,01875 met DCS 243
Bonte Wever zelf met receptie op tx  457,4700  en rx 467,4700  beide met tq  167.9.
Bonte Wever zwembad op 455,9100 met tq 254.1.
Re: Bonte Wever activiteiten Assen
« Reactie #1 Gepost op: 14 februari 2022, 19:04:13 »
464.9125  ;)
« Reactie #2 Gepost op: 14 februari 2022, 19:08:23 »
Van De Bonte Wever heb ik ook nog;
152.1125
170.6500 (Badmeesters) Vervangen door 455.9100?
458.5100
469.4500
469.4700
Offline Chris
« Reactie #3 Gepost op: 14 februari 2022, 19:18:14 »
Dit is wat er in de portofoon zit van BW  ;) Allemaal analoge en afhankelijk van de activiteiten denk ik.
Channel 1   -   455.910000   Auto   CTCSS 254.1Hz
Channel 2   -   457.470000   Auto   CTCSS 167.9Hz
Channel 3   -   455.870000   Auto   CTCSS 151.4Hz
Channel 4   -   459.570000   Auto   CTCSS 100.0Hz
Channel 5    pmr 1   -   446.080000   Auto   CTCSS 162.2Hz
Channel 6    pmr 5   -   446.055000   Auto   CTCSS 136.5Hz
Channel 7    pmr 2   -   446.020000   Auto   CTCSS 156.7Hz
Channel 8    pmr 5   -   446.045000   Auto   CTCSS 131.8Hz
Channel 9    pmr 6   -   446.070000   Auto   CTCSS 82.5Hz
Channel 10  pmr 3   -   446.030000   Auto   CTCSS 114.8Hz
Channel 11  pmr 8   -   446.095000   Auto   CTCSS 110.9Hz
Channel 12  pmr 5   -   446.005000   Auto   CTCSS 107.2Hz
Channel 13  pmr 5   -   446.055000   Auto   CTCSS 85.4Hz
Channel 14  pmr 7   -   446.080000   Auto   CTCSS 127.3Hz
Channel 15  pmr 2   -   446.020000   Auto   CTCSS 123.0Hz
Channel 16  pmr 4   -   446.045000   Auto   CTCSS 167.9Hz
Offline Chris
« Reactie #4 Gepost op: 14 februari 2022, 19:21:24 »
464.9125  ;)
Had op mijn scanner dan geen ontvangst?
« Reactie #5 Gepost op: 14 februari 2022, 19:22:41 »
Deze frequenties komen niet overeen met de werkelijkheid.
Offline Chris
« Reactie #6 Gepost op: 14 februari 2022, 19:25:01 »
Hoekstra portofoon verhuur bij de GGD heeft de volgende kanalen ook analoog:
Channel 1   -   464.915000   Auto   CTCSS 192.8Hz
Channel 2   -   454.912500   Auto   CTCSS 173.8Hz
Channel 3   -   454.900000   Auto   CTCSS 100.0Hz
Channel 4   -   464.890000   Auto   DCS 071
Channel 5   -   454.885000   Auto   DCS 072
Channel 6   -   464.920000   Auto   DCS 073
Channel 7   -   454.925000   Auto   DCS 074
Channel 8   -   464.950000   Auto   DCS 311
Channel 9   -   454.950000   Auto   DCS 315
Channel 10   -   464.975000   Auto   DCS 331
Channel 11   -   454.975000   Auto   DCS 532
Channel 12   -   455.890000   Auto   DCS 546
Channel 13  pmr 4   -   446.043750   Auto   DCS 132
Channel 14  pmr 2   -   446.018750   Auto   DCS 155
Channel 15  pmr 5   -   446.056250   Auto   DCS 134
Channel 16  pmr 7   -   446.081750   Auto   DCS 243
« Reactie #7 Gepost op: 14 februari 2022, 19:29:16 »
Dit zijn vast geen frequenties die door het AT worden uitgegeven.
« Reactie #8 Gepost op: 14 februari 2022, 19:30:09 »
464.9125  ;)
Dan is die wel heel erg selectief, met 2,5 kHz verschil.
Offline Chris
« Reactie #9 Gepost op: 14 februari 2022, 19:57:59 »
Channel 1   -   455.912500   Auto   CTCSS 254.1Hz
Channel 5    pmr 1   -   446.062500   Auto   CTCSS 162.2Hz
Channel 6    pmr 5   -   446.056250   Auto   CTCSS 136.5Hz
Channel 7    pmr 2   -   446.018750   Auto   CTCSS 156.7Hz
Channel 8    pmr 5   -   446.056250   Auto   CTCSS 131.8Hz
Channel 9    pmr 6   -   446.068750   Auto   CTCSS 82.5Hz
Channel 10  pmr 3   -   446.031250   Auto   CTCSS 114.8Hz
Channel 11  pmr 8   -   446.093750   Auto   CTCSS 110.9Hz
Channel 12  pmr 5   -   446.056250   Auto   CTCSS 107.2Hz
Channel 13  pmr 5   -   446.056250   Auto   CTCSS 85.4Hz
Channel 14  pmr 7   -   446.081250   Auto   CTCSS 127.3Hz
Channel 15  pmr 2   -   446.018750   Auto   CTCSS 123.0Hz
Channel 16  pmr 4   -   446.043750   Auto   CTCSS 167.9Hz
De PMR kanalen kloppen, frequenties aangepast
« Reactie #10 Gepost op: 14 februari 2022, 20:16:30 »
Dank je wel Chris.
Offline Bert
« Reactie #11 Gepost op: 15 februari 2022, 15:34:27 »
152.1125
458.5100
469.4500
469.4700
467.4700 is de huishoudelijke dienst. Badmeesters kan ik niet ontvangen met buitenantenne in Assen-Noord. Heb ze ooit wel eens nabij de Bonte Wever gehoord maar dat is  ook al een aantal jaren geleden. Frequentie weet ik niet meer.
Offline Chris
« Reactie #12 Gepost op: 24 februari 2022, 17:04:21 »
Na een grondige controle, close call en terugluisteren op de frequenties op de scanner blijkt dat ik toch nog een wijziging moet doen:
Channel 2   -   457.470000   Auto   CTCSS 167.9Hz    zend,    ontvangst op 467,47000 met CTCSS 167,9
Channel 5    pmr 7   -   446.081250   Auto   CTCSS 162.2Hz
Channel 8    pmr 4   -   446.043750   Auto   CTCSS 131.8Hz
Channel 12  pmr 1   -   446.006250   Auto   CTCSS 107.2Hz
Online Alwin
« Reactie #13 Gepost op: 11 december 2024, 08:48:47 »
FE Telecom
2 d  ·
De Bonte Wever Assen kiest voor nieuw communicatiesysteem van Hytera.
De Bonte Wever staat bekend als een all-inclusive hotel met tal van faciliteiten en activiteiten voor jong en oud. Zo beschikt het over een subtrotopisch zwem- en saunaparadijs, bowlingbanen en een uitgebreid recreatieprogramma.
Om de service en veiligheid maximaal te kunnen waarborgen voor de gasten en medewerkers mocht FE Telecom een compleet nieuw communicatiesysteem van Hytera leveren.
Hoewel de overstap voor gebruikers van een analoog naar digitaal systeem soms wennen is gaf facilitair manager Jos Pieper aan dat ieder super tevreden is met het nieuwe systeem. Het oude systeem had slechts één versterkt analoog kanaal met beperkte mogelijkheden.
Het nieuwe Hytera-systeem heeft meerdere kanalen en heeft een volledige dekking binnen het complex. Doordat alle portofoons in één netwerk zitten kunnen spoedoproepen aan iedereen gedaan worden. Dit is vooral belangrijk voor de BHV organisatie of andere spoedeisende gebeurtenissen.
De portofoons zijn voorzien van een groot verlichte display met daarop de informatie die nodig is. Denk hierbij aan het actuele kanaal, de accustatus, etc. Met deze nieuwe portofoons kunnen de gebruikers deelnemen aan groepsgesprekken of private calls maken.
Met het Hytera communicatiesysteem en de 685 Um portofoons heeft de Bonte Wever gekozen voor een betrouwbaar en degelijk systeem wat jaren meegaat.
FE Telecom bedankt de Bonte Wever voor het in ons gestelde vertrouwen.
Bron Facebook pagina FE telecom
« Reactie #14 Gepost op: 11 december 2024, 09:41:12 »
Dan zal ik alles maar verwijderen en kunnen we op zoek naar de nieuwe frequentie.
