Auteur Topic: UHF Airband antenne?  (gelezen 11452 keer)
Offline AK01
« Gepost op: 11 februari 2022, 20:10:43 »
Hallo Ik zit te zoeken naar een UHF airband antenne, als ik goochel krijg ik vrijwel alleen antenne's die ook VHF kunnen.
Ik kwam alleen de Racal RA978 tegen, zijn er nog andere opties, en het liefst niet meer dan 150euries?
Of zeggen jullie onzin, met een dual airband antenne ontvang je even veel?
Mvg Pieter,
Offline TTT242
Re: UHF Airband antenne?
« Reactie #1 Gepost op: 11 februari 2022, 21:47:49 »
HLB
« Reactie #2 Gepost op: 11 februari 2022, 22:33:25 »
D777.
Offline AK01
« Reactie #3 Gepost op: 12 februari 2022, 10:59:52 »
Dank voor de reacties. Die AT197 hou ik in de gaten. Zal wel moeilijk worden.
Henri De D777 is ook dual band, ik zoek echt iets voor alleen 225-400mhz, maar evenzo bedankt voor de reactie.
Tenzij iemand een 225-400mhz heeft vergelijkt met een D777 en heeft vastgesteld dat er weinig tot geen verschil in zit.
mvgr Pieter,
HLB
« Reactie #4 Gepost op: 12 februari 2022, 11:39:52 »
Ik ben geen techneut maar vrees desondanks dat je niet super happy van deze ant gaat worden. Ik heb ooit een R&S HK001 (225-400 MHz) op dak gehad en die was na een week weer beneden. Gauw de D777 weer teruggezet.
mvgr Pieter,
Vermoedelijk verdaag je dan bij een mil ant waarvan er al 2 zijn genoemd in dit topic. Die zijn mede gemaakt om vreselijk lang mee te gaan. Niet automatisch om het allerbest te ontvangen.
Ongetwijfeld kan iemand anders de technische onderbouwing voor bovenstaande aanleveren  ;)
Offline Gotya
« Reactie #5 Gepost op: 12 februari 2022, 15:36:55 »
Ik denk dat je deze zoekt https://bw-schmitti.de/produkt/rhodeschwarz-hk-001-uhf-coaxial-dipol-antenne-225-400-mhz/
ik gebruik ook een discone die ik op maat gemaakt heb voor UHF.
Offline AK01
« Reactie #6 Gepost op: 12 februari 2022, 16:44:51 »
Heren Bedankt, Henri ik hou het bij de D777, als de verschillen zo klein zijn of zelfs slechter dan moet ik geen geld in een UHF antenne steken.
Mvgr Pieter,
HLB
« Reactie #7 Gepost op: 12 februari 2022, 17:21:50 »
In mijn geval is de ontvangst veel beter geworden door een goed filter te kopen. Dat maakte de UHF heel veel schoner. Een aanrader.
Offline PA7AP
« Reactie #8 Gepost op: 12 februari 2022, 20:51:56 »
Henri, hoe is de sd2000n t.o.v. d777?  Die sirio discone start tenslotte op 200mhz.
Als je de top spriet ff niet meerekend.
Yaesu vr5000, AOR AR8600mk2, Icom ic-pcr1500, Yaesu FTM400, Daiwa sr1000e, Scooper galaxie, Yaesu FT991, RSP1A | Discone, V2000 en een voor HF een kattensnor en loopantenne.
HLB
« Reactie #9 Gepost op: 13 februari 2022, 07:30:48 »
De vergelijking ziet er hier als volgt uit:
- De Sirio doet het van 230 - 250 en van 360 - 400 hoorbaar beter dan de D777. Vooral hoog steekt de Sirio er echt bovenuit.
- De D777 doet van 250 - 290 hoorbaar beter dan de Sirio. Ook dit is bij mij soms een kwestie van niet of wel horen.
- Van 290 - 360 zijn ze gelijkwaardig.
De D777 hoort "rustiger", de SD2000N heeft een wat hogere basisruis en pak wat meer storinkjes hier en daar. Ik ben over beide zeer tevreden en vindt dit een mooie combi. Vaak doe ik 230-310 op de D777 en de rest op de Sirio.
Nb op VHF Air doet de SD2000N het hoorbaar beter dan de D777. Op zowel 118-136 als 137-144.
Voor de VHF moet ik wel vermelden dat een goed bandpass filter vereist is om hier lekker te kunnen luisteren.
Kun je hier wat mee?
« Reactie #10 Gepost op: 13 februari 2022, 07:53:30 »
De D777 is op VHF vrij smalbandig, met de beste prestaties rond 125 MHz.
Offline PA7AP
« Reactie #11 Gepost op: 13 februari 2022, 12:19:32 »
Perfect, precies wat ik had verwacht. En het extra sprietje boven op de discone werkt ook nog mee.
Ik heb nu zelf een v2000 buiten staan voor 6m,2m en 70. Op zolder hangt een discone, startfrequentie 100mhz zonder een spriet.
Je ziet dat de discone het tot ongeveer 120 mhz  beter doet dan de v2000, ondanks dat de discone binnen staat.
Rond 173 mhz op de DMR frequenties van het rode kruis wint de v2000.
De DAB zenders is het wisselend, in het milair stuk heb ik het idee dat de grondstations beter zijn op de v2000 en de vliegtuigen wisselt het, soms beter op de discone en dan weer op de v2000.
Beetje afhankelijk van de frequentie.
De satellieten 240-270mhz zijn harder op de discone.  Vanaf een 350mhz wint de v2000 het met gemak.
In het voorjaar gaat de v2000 vervangen worden door een gp95 van comet. De v2000 is inmiddels 20 jaar oud en aan vervanging toe.
De comet is gelijkwaardig aan de v2000 voor 2m en 70cm.
Daarnaast wil ik dus nog een andere antenne.  Dat gaat dan de sd2000n worden. Ik denk dat dat een mooie aanvulling is :)
Offline AK01
« Reactie #12 Gepost op: 13 februari 2022, 15:13:19 »
Henri, kun je mij een tip geven welke bandpassfilter voor mij geschikt zou zijn? Dus i.c.m. D777 BCT15X.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik er nog nooit van gehoord had, idd ik ben een leek wat dat betreft. Ik luister al 35 luchtvaart, maar nog nooit gekeken hoe/ of het beter kan :-[
Pieter,
HLB
« Reactie #13 Gepost op: 13 februari 2022, 15:37:00 »
Ik heb er 2 in gebruik:
- BPF 225-400 van Procom (https://amphenolprocom.com/products/filters/953-bpf-225-400)
- BPF 225-400 van Jan Jenca (https://www.ebay.com/itm/124995493163?)
Beide doen het hier prima.
Offline AK01
« Reactie #14 Gepost op: 13 februari 2022, 16:30:42 »
Fijn dank je wel!
