Auteur Topic: GSSI list Aor AR DV1  (gelezen 5810 keer)
Offline robri
« Gepost op: 11 februari 2022, 09:30:36 »
Kan iemand mij in jip en jannekke taal uitleggen hoe dat nu werkt met die GSSI list enzo. Ik krijg alleen NO data op het scherm en geen GSSI nummers.
AOR-AR5000, IC R8500 en de Aor AR DV1
Offline Hennie
  • PC5L
Re: GSSI list Aor AR DV1
« Reactie #1 Gepost op: 11 februari 2022, 09:48:52 »
No data staat er bij mij ook als ik hem net aan zet en er nog niets is ontvangen. Heb je ook de key voor de trunking update gekocht?
Offline robri
« Reactie #2 Gepost op: 11 februari 2022, 10:05:11 »
Dat heb ik idd gedaan maar er gebeurt gewoon niets
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #3 Gepost op: 11 februari 2022, 10:38:08 »
Zie PM.
« Reactie #4 Gepost op: 11 februari 2022, 19:44:06 »
Je moet 'm wel op "list" en "multi" zetten.  Dat doe je met een keer drukken op de "CLR" knop, daar mee switch je tussen "favorite" en "GSSI LIST" en een keer op de "MODE" knop, daarmee switch je tussen "Multi" en "single".
En dan is het wachten tot de GSSI's gebruik worden, en de DV1 ze gaat "verzamelen".
