Auteur Topic: Vraagjes over de UBC 125xlt  (gelezen 4799 keer)
Offline cappie
« Gepost op: 1 februari 2022, 10:20:16 »
Goedemorgen mede forumleden.
Zit er aan te denken om een UBC 125 xlt aan te kopen, via het i-net heb ik reeds de gebruiksaanwijzing weten binnen te halen.
Op zich kom ik daar wel uit, echter er word gesproken over als je de scanner voor het eerst aan zet, dan moet je kiezen tussen band 1 0f band 2
Vraag  1 van mijn kant:  '' wat word hier nu mee bedoeld ''
Vraag  2 van mijn kant:  '' kan men ook een externe mono speaker aansluiten op de hoofdtelefoon aansluiting, of heeft men dan een verloop plug er bij nodig, om van '' mono naar stereo  '' te gaan ''
Met vriendelijk groetjes,
Henk
Re: Vraagjes over de UBC 125xlt
« Reactie #1 Gepost op: 1 februari 2022, 11:01:05 »
Zie de handleiding blz. 10 en lees https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=26381.msg279496#msg279496
« Reactie #2 Gepost op: 1 februari 2022, 11:18:18 »
Henk,
Ik verkoop de 125 vrij veel. Zonder meer een prettige scanner.
Heb even de speaker functie getest voor je, op een 10x10 cm externe speaker.
Een externe mono speaker kun je rechtstreeks aansluiten via de 3,5mm jack.
Maar dit is eigenlijk een koptelefoon uitgang, is dus gedempd. Het geluid uit de externe speaker zal zachter klinken tov de ingebouwde.
Op zich logisch, het is immers een koptelefoon uitgang.
Bandplan is te kiezen. Maar wanneer je ziet dat een frequentie niet exact uitkomt met je gekozen bandplan, is er nog niks aan de hand.
Wanneer je een frequentie ingeeft, en deze wordt verhoogd, dan moet je hem één stapje lager ingeven. Komt deze alsnog goed uit. Beetje apart, maar wel werkbaar.
Offline cappie
« Reactie #3 Gepost op: 1 februari 2022, 11:57:33 »
Toppie René en Werner,
Hier kan ik wat mee, helaas is mijn budget op dit moment nog niet voldoende om tot aanschaf over te gaan,
dus nog even door sparen hihi...
Groetjes,
Henk
« Reactie #4 Gepost op: 1 februari 2022, 12:08:38 »
Je eigen ergens op verheugen is altijd leuk natuurlijk.
Wanneer je vragen hebt laat maar weten.
