Auteur Topic: Infostream Xstream pager  (gelezen 16208 keer)
Offline MT394
« Gepost op: 29 januari 2022, 18:51:48 »
Hallo leden van dit forum,
Ik heb onlangs een Infostream Xstream pager gekregen die ooit van een familielid is geweest. Toen ik hem kreeg was hij al zeker 15 jaar niet aan geweest dus ik dacht dat hij niet meer aan zou gaan, nadat ik er een nieuwe batterij in had gestopt ging de pager weer aan en deed hij het zoals hoe het hoort alleen zodra ik naar het menu ga voor de capcodes doet het scherm erg raar en kan ik er niets mee en zodra ik naar boven klik gaat hij na een paar keer klikken uit. Ik zou hem graag weer aan de praat willen krijgen, mocht iemand mij hier mee kunnen helpen hoor ik het graag.
Vriendelijke groet,
Max
(P.S. Dit is mijn eerste bericht op dit forum dus eventuele tips zijn welkom!)
Re: Infostream Xstream pager
« Reactie #1 Gepost op: 29 januari 2022, 20:43:16 »
Ik denk dat er sowiezo een nieuwe backup accu ingesoldeerd moet worden, anders houdt hij geen gegevens vast.
Openschroeven, zit een knoopcel ingesoldeerd, deze vervangen door een nieuwe.
Daarna proggen, zover ik weet kan dat alleen via de progset en W XP.
Misschien dat iemand van het forum nog een programmer voor je onder het stof vandaan kan halen?
Offline MT394
« Reactie #2 Gepost op: 29 januari 2022, 21:02:14 »
Bedankt voor je bericht! Ik heb inmiddels wat onderzoek gedaan en een pdf gevonden waarin uitgelegd staat hoe het vervangen in zijn werk gaat, ik vraag me nu alleen af waar ik zo’n desbetreffende accu/batterij kan halen?
Vriendelijke groet,
Max
« Reactie #3 Gepost op: 30 januari 2022, 07:16:26 »
Meet eerst de spanning even, dan weet je of vervanging noodzakelijk is.
Voor de verkrijgbaarheid kun je Google gebruiken, daar zijn ze nog steeds te koop.
Offline MT394
« Reactie #4 Gepost op: 30 januari 2022, 15:40:23 »
Ik heb de pieper uit elkaar gehaald en heb ruim onder de 2 volt gemeten dus die is kapot, ik heb op deze site een mogelijke accu gevonden: https://www.nkon.nl/maxell-ml2032-1hfn.html
Weet iemand of dit de juiste is?
Vriendelijke groet,
Max
« Reactie #5 Gepost op: 30 januari 2022, 16:42:36 »
Is vlg mij de juiste.
Offline MT394
« Reactie #6 Gepost op: 30 januari 2022, 17:01:20 »
Heb hem opgemeten en die in de pieper is 13,5mm en die van het linkje 20mm dus helaas word dat hem niet. Heb er wel een gevonden maar die heeft de verkeerde soldeerlip. Zodra ik de juiste heb gevonden zal ik het laten weten en hier delen voor mensen met hetzelfde probleem.
Vriendelijke groet,
Max
« Reactie #7 Gepost op: 30 januari 2022, 17:14:24 »
Aan de hand van de diameter en hoogte kan je het CR type bepalen:
Eerste twee cijfers: diameter in mm.
Laatste twee cijfers: hoogte in mm+decimaal.
Een CR2032 heeft dus een diameter van 20mm en is 3,2mm hoog.
Offline MT394
« Reactie #8 Gepost op: 30 januari 2022, 17:30:52 »
Bedankt! Ik heb de correcte gevonden hopelijk, woensdag ga ik hem er in solderen en als hij werkt zal ik hem hier delen voor de andere forum leden
Offline MT394
« Reactie #9 Gepost op: 3 februari 2022, 12:52:39 »
Het is gelukt met de nieuwe accu, heb hem gevonden bij Conrad. Nu zoek ik nog iemand die hem voor mij zou kunnen en willen programmeren, het liefst in Rotterdam of omstreken maar mocht er niemand anders in de buurt zijn maakt dat ook niet uit. Dus als iemand zou kunnen helpen zou het erg op prijs gesteld worden.
Vriendelijke groet,
Max
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
« Reactie #10 Gepost op: 3 februari 2022, 21:21:12 »
Het bedrijf dat deze importeerde zit in Delft, misschien kunnen zij je helpen.
« Reactie #11 Gepost op: 4 februari 2022, 07:12:02 »
Wanneer je K&H bedoelt, die zijn al een tijdje geleden volledig gestopt met pagers.
En recentelijk overgenomen door Axians.
Offline r0n.
« Reactie #12 Gepost op: 4 februari 2022, 09:09:03 »
Dat is bekend, maar ik dacht dat ze nog wel Swissphone deden.
Alle Infostreams zijn daar (15 jaar geleden?) door mijn handen gegaan  ???
« Reactie #13 Gepost op: 4 februari 2022, 09:24:39 »
Swissphone doen ze al 9 maanden niet meer.
Portofoons etc. ook niet.
« Reactie #14 Gepost op: 4 februari 2022, 09:25:38 »
Vriendelijke groet,
Max
Op FB is o.a. een P2000Pager groep, daarin zitten een 5 tal leden met progsets.
Wellicht dat zei je kunnen helpen.
