Auteur Topic: Heli = airborne op de monitor  (gelezen 42772 keer)
Offline StefanV
    • StefanVerkerk.nl
Re: Heli = airborne op de monitor
« Reactie #30 Gepost op: 5 januari 2022, 15:38:03 »
Mooie toevoeging. Kleine suggestie nog. Is het mogelijk om de opbouw van de zin aan te passen? Ik zou het prettiger vinden om van A -> B te lezen, dus van [vliegveld / opstijglocatie] naar [inzetlocatie]. Nu staat het precies andersom. Wellicht dat het wat vergezocht is, maar ik lees onbewust P2000 meldingen altijd van achteren naar voren, omdat de plaatsnaam voor mij vaak het interessants is. In de meeste P2000 meldingen staat de plaatsnaam van de melding ook altijd achteraan. Als dat met de airborne meldingen ook kan, zou ik dat fijner lezen vinden. Maar misschien dat anderen dat weer anders ervaren. ;)
« Reactie #31 Gepost op: 5 januari 2022, 15:41:23 »
Ik snap je gedachtengang. Laat het even bezinken. Temeer omdat de P2000 bot zoiets laat zien en dan ligt de nadruk weer op de bestemming :
« Reactie #32 Gepost op: 6 januari 2022, 21:48:39 »
Laatste aanpassing is dat je nu ook de airborne vanaf de incidentlocatie ziet. Er zijn nog meer notificaties mogelijk, maar het moet niet teveel ruis gaan geven tussen de P2000 meldingen, denk ik.
De vraag is nu hoe de huidige opmaak wordt ervaren? Bij een airborne staan onder beide plaatsnamen (van en naar) 2 variabelen. De ene als klikbare link, de ander als mouse-over. Het moet enerzijds niet te druk worden, maar anderzijds is dit de meest compacte weergave denk ik.
De beschikbare variabelen;
• Airborne vanaf (plaats + coördinaten)
• Airborne vanaf incident (indien bepaalde straal vanaf de incidentlocatie)
• Airborne naar (plaats + coördinaten + melding)
• Afstand tot incidentlocatie vanaf airbornelocatie
• Tijd vliegen naar incidentlocatie
• Verwachte aankomsttijd (ETA)
En in geval van de LL4 wordt een "best guess" gemaakt op basis van OvD-G alarmeringen. Soms zou ook naar de perscode gekeken kunnen worden, maar hoe meer variabelen, hoe troebeler de gok wordt.
Ben benieuwd wat de LL5 vanaf Teuge gaat doen, als het Teuge worden gaat :D
« Reactie #33 Gepost op: 10 januari 2022, 08:50:57 »
Deze nieuwe optie zou misschien even kunnen hikken. ivm de voorbereidingen overgang naar nieuwe server lopen we tegen wat dingen aan die aangepast moeten worden en dat gaat niet altijd in 1x goed. En aangezien dit soort meldingen slechts 1x in de zoveel tijd komt is het testen niet altijd even eenvoudig. In het meest gunstige geval werkt het gewoon in 1x :)
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #34 Gepost op: 16 januari 2022, 13:06:45 »
Is dit ook uit te zetten in de expert monitor? Voor mezelf vind ik het nogal storend werken.
Alwin
« Reactie #35 Gepost op: 16 januari 2022, 14:35:50 »
Ga ik in mijn achterhoofd houden.
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #36 Gepost op: 16 januari 2022, 15:33:30 »
Je bent een topper Peter.
Alwin
« Reactie #37 Gepost op: 27 januari 2022, 22:56:09 »
Optie zit al wel in het menu, krijg hem alleen (nog) niet werkend...
« Reactie #38 Gepost op: 28 januari 2022, 11:51:18 »
Volgens mij werkt ie nu, Alwin ?
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #39 Gepost op: 28 januari 2022, 11:53:25 »
Het werkt inderdaad Peter. Hartelijk dank voor al het werk wat je doet.
Alwin
« Reactie #40 Gepost op: 28 januari 2022, 13:58:57 »
Mobiel nu ook in/uitschakelbaar.
« Reactie #41 Gepost op: 9 februari 2022, 09:56:26 »
Kan het kloppen dat er sinds gisteravond geen airborne meldingen meer verschijnen?
« Reactie #42 Gepost op: 9 februari 2022, 15:47:55 »
Laatste die op het Telegram kanaal van 112PERS staat is van gisteren 19:25 :
Lifeliner 4 is airborne
Call Sign: LIFELN4
Registration Number: PH-DOC
Squawk Code: 6224
« Reactie #43 Gepost op: 9 februari 2022, 15:52:36 »
19:10:15 08-02-22   112PERS   Lifeliner 2 is airborne naar Schiedam (afstand: 103km, ETA: 19:37)
« Reactie #44 Gepost op: 20 juni 2022, 14:50:54 »
Al een tijdje geen meldingen meer van; Lifeliner 1 = airborne naar ...
Niet dat ik het mis hoor  ;)
