Auteur Topic: Welke luchtvaart frequenties in Friesland  (gelezen 10135 keer)
Offline Meester
« Gepost op: 19 december 2021, 20:02:50 »
Hallo
Ik ben hier nieuw dus als ik het in het verkeerde topic heb gezet dan verneem ik het wel.
Ik heb een commtel com205 scanner hier zit ook de lucht vaart frequentie in alleen nu zit ik met een probleem er zijn heel veel freqeunties alleen welke zijn intresant.
Ik ben op zoek naar de burger lucht vaart frequenties die ik kan ontvangen in joure friesland maar ook de militaire frequenties die ik hier ook in joure friesland kan ontvangen.
Wie kan mij helpen ik zie even door de bomen het bos niet meer.
Offline luistervink 12
  • ubc 125 xlt
Re: Welke luchtvaart frequenties in Friesland
« Reactie #1 Gepost op: 20 december 2021, 04:53:55 »
Leeuwarden is militaire luchtvaart, en eventueel Groningen die is  burger luchtvaart, op de ,frequentie data base van Johan Beck, vindt je de frequenties ervan door Leeuwarden en Eelde in te type,en op de zoekfunctie drukken.
« Reactie #2 Gepost op: 20 december 2021, 08:20:18 »
Hallo Meester,
Je zou in mijn database eens op het volgende kunnen zoeken;
Bandbox
Dutch Mil
Leeuwarden
Vliehors
Maastricht UAC
Bij die laatste gaat het in jouw geval dan speciaal om de Delta en Jever sectoren.
De link naar mijn online database vind je hieronder.
« Reactie #3 Gepost op: 20 december 2021, 08:22:10 »
Offline Gotya
« Reactie #4 Gepost op: 20 december 2021, 13:18:34 »
« Reactie #5 Gepost op: 27 december 2021, 19:18:17 »
En toen bleef het stil.
