Auteur Topic: Mobiel antenne voor thuis ontvangst  (gelezen 7009 keer)
« Gepost op: 18 december 2021, 12:58:07 »
Momenteel staat mijn X50 (nog) bij de boven buurman op balkon en steekt mooi boven het dak uit.
Maar ook de buren worden een dagje ouder en wellicht komt er een dag dat zij zullen gaan verhuizen en dan zal mijn antenne daar weg moeten.
In het verleden had ik de X50 op een mastje staan die aan de pergola was bevestigd.
Maar helemaal naar mijn zin zat het niet en was ook geen fraai gezicht.
Nou zat ik zelf te denken aan een antenne voor mobiel gebruik en die via een bepaalde constructie vast te zetten.
Er zit hier niets van metaal dus een magneetvoet zal hem niet worden.
Zelf heb ik nog niet echt rondgekeken naar wat er allemaal op de markt is dus tips zijn welkom.
Offline counterstrike
Re: Mobiel antenne voor thuis ontvangst
« Reactie #1 Gepost op: 18 december 2021, 15:42:17 »
Hallo Johan,
Is een antenne als de Dressler ARA 500 een optie?
Relatief korte antenne (eenvoudiger te plaatsen) met goede gevoeligheid en een groot ontvangstbereik (50-500 MHz).
MVG
Peter
« Reactie #2 Gepost op: 18 december 2021, 15:53:59 »
Zou een optie kunnen zijn Peter.
Ik zal eens kijken naar de ervaringen en de prijs.
Offline Mark Schutte
« Reactie #3 Gepost op: 18 december 2021, 16:25:23 »
Is woningruil met de bovenburen ook een optie?
Anders proberen goede maatjes te worden wanneer er nieuwe buren komen.
Dan kan de antenne blijven staan.
« Reactie #4 Gepost op: 18 december 2021, 16:28:56 »
Woningruil is vanwege de gezondheid van mijn vrouw geen optie en er is ook geen lift.
Het is ook nog eens een 4 kamer woning dus daar komen mijn vrouw en ik nooit voor in aanmerking.
Wel jammer want ik had daar mooi een paar antennes meer kunnen plaatsen.
De antenne moet weg als de woning wordt opgeleverd.
Deze staat op een mast waar ook de schotel van de buurman aan is bevestigd.
Andere optie is om de antenne op een metalen voet te plaatsen en die midden op het dak te zetten.
De kabel gaat geheel door de regenpijp die tot aan de dakrand loopt.
Nadeel is dan wel dat ik meer kabel nodig heb en eigenlijk nooit meer bij de antenne kan wezen voor als er iets mee is.
Offline cappie
« Reactie #5 Gepost op: 19 december 2021, 00:21:48 »
Hoi Johan,  Ik woon ook in een flat met een balkonnetje, het antenne probleem heb ik als volgt opgelost.
Aan het balkonhek een metalen plaatje bevestigd met een U beugel en het plaatje gedeeltelijk omgebogen, in het midden daar van een gat geboord en een Procom DV 81 antenne gemonteerd ( dit is het oude politie model zonder veer )
door een klein gaatje te boren ( diameter van de antenne kabel RG-58 U ) in het kozijn van de balkon deur zo het kabeltje naar binnen, ja de deur kan gewoon nog open.
Indien ik zou gaan verhuizen, is de boel simpel te verwijderen, de antenne heb ik mat zwart gespoten dus deze valt haast niet op, heb het monteren van de antenne overlegd hier met de VvE en men had er geen probleem mee, mits ik niet over de rand van het balkon zou komen.
Het ontvangst ( ten opzichte van me vorige woning met een plat dak )  valt mij niet tegen, ben er tevreden mee en kan aardig wat pakken hier met me UBC 220 xlt.
Hopelijk kan je hier iets mee, groetjes
Henk Limburg  Haarlem
« Reactie #6 Gepost op: 19 december 2021, 07:25:40 »
Is het mogelijk om via andere bovenburen toegang tot het dak te krijgen?
Is de X50 op een tegelvoet plaatsen dan misschien een optie? In het midden van het dak valt hij denk ik nauwelijks op. Anders vervangen voor een X30, welke je (als je het dopje eraf krijgt) nog kleiner kan maken omdat de bovenste 20 a 25 cm loze ruimte is.
Plak eventueel een label met je telefoonnummer erop. Voor het geval iemand slapende honden wakker maakt als ze zich afvragen waarvoor de antenne dient.
Als je de kabel door de regenpijp naar je woning kan laten lopen, voeg dan eventueel ook een trekkoord toe, zodat je in de toekomst makkelijk een extra kabel kan trekken mocht je een antenne willen bijplaatsen.
HLB
« Reactie #7 Gepost op: 19 december 2021, 08:04:06 »
Ik heb vroeger ook een ARA gehad en die ontving heel goed. Weet alleen niet of ze nog te koop zijn ergens.
« Reactie #8 Gepost op: 19 december 2021, 09:23:37 »
Maar dan nog, op een tegelvoet in het midden van het dak zou een optie zijn.
Ik heb dan wel 5 meter kabel meer nodig en kom dan op 30 meter in totaal.
Via onze portiek is er geen mogelijkheid om op het dak te komen.
Wel via een dakluik in een andere portiek maar die zit op slot.
En eigenlijk heb ik helemaal geen zin in gezeur van de woningbouw als ze de antenne toch opmerken op het dak.
« Reactie #9 Gepost op: 19 december 2021, 11:53:59 »
Zijn niet meer nieuw te koop volgens mij, komen met enige regelmaat nog op Marktplaats voorbij.
MVG
Peter
