Auteur Topic: Geen geluid maildrop Informer pro  (gelezen 7085 keer)
Offline wivla
« Gepost op: 4 december 2021, 13:24:02 »
Ik heb twee capcodes in maildrop staan met alert van 1 seconde maar geeft geen geluid bij alarmering. Vinkje bij mail alert staat aan en geluidstonen staat op 000000000000.
Wie heeft een advies.
Groetern, Willem.
SDS200e, Jupiter V9.1, Informer 2.0, Anytone D878UV II, X50
Re: Geen geluid maildrop Informer pro
« Reactie #1 Gepost op: 4 december 2021, 19:36:23 »
Pieper staat niet op geluid.
Code op P zetten (prioriteit).
Offline wivla
« Reactie #2 Gepost op: 5 december 2021, 14:25:00 »
Helaas, Prio werkt niet.
Instelling is: Maildrop - Alert - 1 sec. en geluidstonen 0000000000000000
FIL hoeft toch niet aangevinkt, is toch alleen bij woordherkenning ?
« Reactie #3 Gepost op: 5 december 2021, 16:06:01 »
Je geeft eigenlijk het antwoord zelf al.
FIL Aanvinken.
Offline wivla
« Reactie #4 Gepost op: 5 december 2021, 20:25:23 »
Ook dat heeft helaas niet geholpen.  Met Fil, zonder Fil, met Prio, zonder prio. Nope.
De geluidstonen hoef ik toch niet te gebruiken ?
« Reactie #5 Gepost op: 5 december 2021, 21:31:26 »
Wanneer je maildrop aanvinkt, mailalert & 1 sec. selecteert dan hoeft dat niet. Moet je bij iedere melding op die CAP-code korte piep krijgen.
Pager wel op geluid zetten.
Ik denk dat je iets fout doet.
Zet2029568er eens in, bijv. P1 of A1 als filterwoord.
Filtermatch as priority eventueel aanvinken.
De niet filtermeldingen komen dan in de "2e regel" met korte piep, de A1/P1 meldingen in bovenste regel met het bijbehorende filter geluid.
Offline wivla
« Reactie #6 Gepost op: 6 december 2021, 10:04:44 »
Goedemorgen,
Uitgetest op jouw advies en dat werkt.
Alleen wil ik code 1400441 op maildrop zetten met 1 sec. piep en dat lukt niet.
Kan dat niet of moet er toch ook woordfilter in gwbruikt worden ?
« Reactie #7 Gepost op: 6 december 2021, 12:53:58 »
Je zou als filterwoord een spatie kunnen opgeven, dan moet het lukken denk ik.
Spatie zit in iedere melding wel.
Offline wivla
« Reactie #8 Gepost op: 6 december 2021, 14:35:29 »
Maildrop alert werkt wel in beep, maar niet in 1 sec.
Vreemd  of niet?
Voorlopig maar zo houden.
Thanks voor je hulp.
Groeten, Willem.
« Reactie #9 Gepost op: 6 december 2021, 16:55:25 »
Niet helemaal vreemd.
Maildrop is eigenlijk alleen maar logisch i.c.m. woordfilter. Je wil of juist wel, of juist niet een piep en je bericht op de 2e regel.
Goed dat het je nu gelukt is, succes ;-)
