Auteur Topic: Search functie UBC3500XLT werkt niet naar behoren  (gelezen 4053 keer)
Offline marco1976
« Gepost op: 4 december 2021, 11:22:25 »
Beste Forumleden,
Ik heb een gek probleem. Mijn scanner heeft een aantal marifoonkanalen in zijn geheugen staan, met scannen werkt dit goed.
Echter als ik met de searchfunctie zoekt ontvang ik niets. Zet ik de search stil op een kanaal dan ontvangen ik wel.
Nu heb ik de searchfunctie ingesteld voor de gehele marifoonband, ik heb een custom search gemaakt met de naam Marifoon.
Instellingen :
srch Limit
156.0000 lower limit
162.0000 Upper limit
delay 3 sec
modulation auto
attenuator off
dataskip on
step 12,5 kHz
Rara wat doe ik fout ? Wie kan mij verder helpen.
Uniden UBC3500XLT, Uniden SDS-100 DMR , Diamond X50, Midland RH-771
Re: Search functie UBC3500XLT werkt niet naar behoren
« Reactie #1 Gepost op: 4 december 2021, 11:49:59 »
Probeer modulation eens op NFM.
Offline marco1976
« Reactie #2 Gepost op: 4 december 2021, 12:15:05 »
Net geprobeerd maar geen hits Johan.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #3 Gepost op: 6 december 2021, 11:41:44 »
Heb je die kanelen misschien op Lock Out staan, zodat deze bij het searchen overgeslagen worden ?
en binnen de search functie, vallen die ook binnen het opgegeven bereik ?
Offline marco1976
« Reactie #4 Gepost op: 7 december 2021, 16:43:19 »
Nope, stonden niet gelocked. Ik heb nu mijn scanner terug gezet middels een reset naar
De fabrieksinstellingen , en jawel het werkt !!!
Maar geen idee wat dit nu was.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #5 Gepost op: 14 december 2021, 13:09:34 »
Dat is altijd lastig met zo'n uitgebreid apparaat om te achterhalen waar het mis zit.
