Auteur Topic: Airframes.org uit de lucht  (gelezen 16867 keer)
Offline Tom(zulu10)
« Gepost op: 16 november 2021, 14:43:45 »
www.Airframes.org is helaas uit de lucht ik gebruikte hem om mijn sbs1 radar database bij te werken.
Ik heb al op google gezocht naar een vervanger maar helaas nog niets gevonden.
Mogelijk hier op  het forum iemand die een vervanger kent.
Online Faramir
Re: Airframes.org uit de lucht
« Reactie #1 Gepost op: 16 november 2021, 16:31:35 »
Probeer https://blackswan.ch eens, werkt prima.
Verstuurd vanaf mijn SM-G991B met Tapatalk
Offline Lord Flashheart
    • 24 December 1944
« Reactie #2 Gepost op: 16 november 2021, 16:52:32 »
Ik was ook onplezierig verrast, zeker omdat de notatie van vliegtuigen, ICAO en exacte type en operator ICAO mij uitermate goed beviel.
Totdat ik iets prettiger heb gevonden ben ik (vooralsnog) bezig met www.radarbox.com; daarna vul ik zelf al standaard /mode-s/ en daarna de gezochte hexcode in de adres balk.
Dan krijg je bijna altijd wel de gevraagde info alleen de ICAO type staat er niet bij. Een zeer groot aantal weet ik wel uit mijn hoofd, maar met name bij het bizzer geweld haak ik af.
Daar gebruik ik dan weer dit voor.
Heel soms vertrouw ik radarbox niet en zoek ik de regi op bij https://www.planespotters.net/ of https://www.airfleets.net/home/ ; naar mijn menig houden die wel aardig het civiele werk bij.
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #3 Gepost op: 16 november 2021, 17:43:49 »
Dank beiden ik ga ze zeker proberen moet toch wat, hoop dat airframes nog terug komt.
Online Faramir
« Reactie #4 Gepost op: 16 november 2021, 17:45:54 »
Voor de duidelijkheid, het zoekresultaat is vaak nog te verfijnen door op de mode-s code te klikken.
Sent from my SM-T970 using Tapatalk
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #5 Gepost op: 16 november 2021, 17:56:31 »
Oke zal ik doen dank.
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #6 Gepost op: 17 november 2021, 10:37:11 »
Aanvullingen zijn nog van harte welkom.
Offline Dutchradar.nl
    • Dutchradar.nl de Luchtvaartradar van Nederland.
« Reactie #7 Gepost op: 21 november 2021, 09:03:14 »
Airframes.org is inderdaad uit de lucht welke ik zelf ook af en toe gebruikte om historie in te zien.
Ik heb een oplossing voor SBS/Basestation klaar staan die je via een kleine omweg ook voor Virtual Radar Server kan gebruiken.
Dit betreft SBS-1 populate, oude bekende software die destijds is vervangen door Active Display waarvan de ontwerper is overleden +/- 7 jaar geleden.
In 2019 is de server gecrasht waar Active Display op draaiden welke niet meer hersteld is en tot vandaag nog offline is.
Aangezien ik zelf ook zocht naar een oplossing ben ik bezig gegaan met reverse engineering van SBS-1 Populate wat mij gelukt is, het domeinnaam die gebruikt voor de requests was vrij en door mij geregistreerd. De webserver kant heb ik gedeeltelijk met dank aan web.archive.org herbouwt + wat custom scripts.
Dus dat betekend dat de software weer gebruikt kan worden..
Alleen moet ik wel vertellen dat de aanwezig database niet erg actueel kan zijn maar zijn er ook gebruikers die mee willen helpen aan het updaten ervan?
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #8 Gepost op: 21 november 2021, 10:06:30 »
Ja ik heb SBS-1 Populate nu ook weer draaien en inderdaad hij mist een hoop data nog van nieuwe vlliegtuigen.
« Reactie #9 Gepost op: 21 november 2021, 15:43:52 »
Ja ik heb SBS-1 Populate nu ook weer draaien en inderdaad hij mist een hoop data nog van nieuwe vliegtuigen.
Als je wilt kan je je database delen die ik weer kan importeren in de main DB (Gelijk een goede update ga ik vanuit).
Via SBS-1 Populate Files -> Export major fields.. Het bestand kan je hier delen of even mailen naar info at dutchradar.nl
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #10 Gepost op: 21 november 2021, 15:50:25 »
Ik ga kijken wat ik kan doen.
« Reactie #11 Gepost op: 21 november 2021, 16:27:31 »
Ondertussen ben ik ook bezig met radarspotting.com om de database aan te passen naar een standaard met officiële ICAO type codes.
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #12 Gepost op: 21 november 2021, 18:42:31 »
Oke top.
« Reactie #13 Gepost op: 1 december 2021, 21:04:33 »
www.Airframes.org is weer in de lucht..
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #14 Gepost op: 1 december 2021, 22:14:04 »
Oké dat is goed nieuws dank je.
