Auteur Topic: ICOM R-7100 vs Uniden  (gelezen 5033 keer)
Offline AK01
« Gepost op: 14 november 2021, 17:11:46 »
Graag uw mening, ik ben zelf bijzonder a-technisch en zoek advies.
Op Marktplaats zag ik een ICOM R-7100 voor een aardig bedrag, ik vroeg mij af of dit van toegevoegde waarde kan zijn voor mij.
Ik ben reeds in het bezit van een BCT-15x en een UBC9000XLT, en vraag me af of de ICOM voor mijn gebruik nog bijv. betere ontvangst kan opleveren, of moet ik het meer in hogere antenne's zoeken?
Ik luister vnl luchtvaart, VHF/ VHF en een beetje HF op een antieke ICOM R-2000. Ik merk dat de UBC9000XLT net wat minder oppikt dan de BCT15X, is dat bijv bij de R-7100 beter dan de BCT?
Mvgr Pieter,
Offline counterstrike
Re: ICOM R-7100 vs Uniden
« Reactie #1 Gepost op: 14 november 2021, 21:45:53 »
Hallo Pieter,
Om een goed advies te kunnen geven zou het zinvol zijn ook even iets meer te vertellen over de antennes die je gebruikt en de coax kabel.
MVG
Peter
Offline AK01
« Reactie #2 Gepost op: 14 november 2021, 21:54:50 »
Hallo Peter en de rest, ja is wel handing idd, ik heb een Diamond D-777 met Aircell 7, staat op het dak.
Ik ben op zich tevreden met de resultaten, maar als er meer te ontvangen is wil ik wel investeren.
Pieter,
« Reactie #3 Gepost op: 15 november 2021, 09:56:44 »
Als je het geld hebt en je hebt het er echt voor over dan zou ik toch echt wel die Icom aanschaffen.
Dat is toch wel een merkbare klasse beter dan je andere ontvangers.
Offline AK01
« Reactie #4 Gepost op: 15 november 2021, 13:45:06 »
Johan, kun jij mij uitleggen wat ik er op vooruit ga. Het zou mij alleen gaan om betere ontvangst. Ik ben verder bijzonder a-technisch. Alvast bedankt.
Pieter,
« Reactie #5 Gepost op: 15 november 2021, 16:02:33 »
Het is eigenlijk appels met peren vergelijken.
De BCT-15x en de UBC9000XLT zijn simpele goedkope scanners.
Met een Icom haal je een echte ontvanger in huis.
Veel betere filters, mooie audio en gewoon echt een goed ontvangst met minder storing er doorheen dan bij bijvoorbeeld een UBC9000.
« Reactie #6 Gepost op: 15 november 2021, 16:03:49 »
Bedankt voor je toelichting.
De vraag is of, en zo ja, hoe je een betere ontvangst kunt bewerkstelligen.
Antenne: Type antenne die je gebruikt lijkt mij prima, om meer te ontvangen zou je er over kunnen denken, indien mogelijk,  om hem hoger te plaatsen. Daar is echt winst te behalen.
Kabel: Hou je kabel zo kort mogelijk. De Aircell7 is op zich een prima kabel. Maar het kan altijd beter met bijvoorbeeld de Ecoflex 15 die zeker op de hogere frequenties minder kabelverliezen laat zien.
Versterker: Een goede versterker liefst direct onder de antenne aansluiten en voeden via de coax kabel. Pas een ruisarme breedband versterker toe van een goed merk. ( Ik ben zelf niet van de versterkers, misschien kan iemand anders je hier een goede tip in geven)
Ontvanger: De Icom R7100 zal waarschijnlijk beter om kunnen gaan met grote signalen en minder snel storing oppakken dan de Bearcat scanners.
De vraag blijft natuurlijk als je kijkt naar de investering en wat het je uiteindelijk aan verbetering oplevert. Als ik kijk naar je huidige situatie zou ik gaan voor een hogere antenne, dat betekend dat je ook je kabel moeten verlengen en dan zou je die, als je toch bezig bent, kunnen vervangen door Ecolfelx 15 of 15+.
Ik hoop dat je hier iets mee kunt.
MVG
Peter
Offline AK01
« Reactie #7 Gepost op: 15 november 2021, 16:43:21 »
Peter en Johan, ik dank jullie wel, hier kan ik inderdaad wat mee!
Grtn Pieter,
