Auteur Topic: Snollebollekes  (gelezen 6605 keer)
Offline henkie
Snollebollekes
« Gepost op: 7 oktober 2021, 16:37:54 »
Hoort iemand al iets vanuit het gelredome? Zal wel druk worden morgen. Ben wel benieuwd naar frequenties
Re: Snollebollekes
« Reactie #1 Gepost op: 7 oktober 2021, 16:41:19 »
Voor de volledigheid; https://snollebollekesliveinconcert.nl/snollebollekes-live-in-concert-2021-8-9-13-16-oktober-3/
Wat frequenties betreft, er staan er ene hoop van het Gelredome in mijn database. Ben benieuwd of die nog actueel zijn.
Mooie gelegenheid voor een update.
Verkeersregelaars mogelijk op 154.1125 met DMR. Ben ook benieuwd welk bedrijf dat zal zijn.
Offline henkie
Re: Snollebollekes
« Reactie #2 Gepost op: 7 oktober 2021, 17:03:09 »
154,1125 dmr is van Amerongen verkeersregelaars als ze tenminste hun repeater die dag gebruiken. In denk dat ze simplex draaien op gelredome.
Re: Snollebollekes
« Reactie #3 Gepost op: 7 oktober 2021, 17:11:52 »
Oke dank je wel, gelijk meer info hierover gevonden. http://www.vanamerongenfacilitair.nl/verkeersregelaars/
Re: Snollebollekes
« Reactie #4 Gepost op: 8 oktober 2021, 18:54:29 »
Heb je al wat gevonden?
Offline ajack
Re: Snollebollekes
« Reactie #5 Gepost op: 13 oktober 2021, 16:00:27 »
Vanmiddag ff langs gereden  en gehoord.
467.2300. Kontakt met CP CC6
469.5100. Catering CC1
Re: Snollebollekes
« Reactie #6 Gepost op: 13 oktober 2021, 19:09:35 »
Dank je wel hiervoor. Beide frequenties staan ook al in de database. 469.5100 had ik al met catering dus die blijft ongewijzigd. De 467.2300 heb ik staan als Technische Dienst met CC7.
Offline pe2cvf
Re: Snollebollekes
« Reactie #7 Gepost op: 13 oktober 2021, 20:12:06 »
al het overige verkeer gaat via de tetra node van Gelredome op 428.53125 MHz. MCC204, MNC 6841.
Deze node hoort bij het Gelredome, soms is er een 2e carrier actief voor meer capaciteit.
Gr Roel
Offline Mikedelta145
Re: Snollebollekes
« Reactie #8 Gepost op: 16 oktober 2021, 23:12:56 »
Is de tetra frequentie een dmo of tmo en clear ?
Offline pe2cvf
Re: Snollebollekes
« Reactie #9 Gepost op: 17 oktober 2021, 09:09:33 »
Dat is een clear TMO node.
Gr Roel
