Antennes, kabels, etc.
Bandpass filter voor 138-144 MHz
Pagina's: [
Topic: Bandpass filter voor 138-144 MHz (gelezen 4308 keer)
HLB
Gepost op:
2 oktober 2021, 06:24:27 »
Hello, ik denk erover om de VHF van 138-144 MHz weer aan te slingeren maar realiseer me dat ik dan wel een filter moet toepassen. Momenteel heb ik een 150 MHz low pass filter en die doet wat hij hoort te doen. Maar hij dekt maar de helft van het probleem; bijv. de FM radio kan nog steeds voor narigheid zorgen. Nou vond ik op het web het volgende bandpass filter: de SBP-140+ (
https://www.minicircuits.com/pdfs/SBP-140+.pdf
Die zou zowel de onder- als de bovenkant van het te beluisteren stuk moeten dempen.
Heeft iemand ervaring met filters van deze fabrikant? Bij voorbaat dank.
Hans013
PD2HSB
Gevorderd Lid
Re: Bandpass filter voor 138-144 MHz
Reactie #1 Gepost op:
2 oktober 2021, 07:20:45 »
Als ik zo de schema's eens bekijk in de pdf doet dit filter het voornamelijk goed tussen de 128 en 150 MHz
Pagina's: [
