Auteur Topic: Toevoeging voor mensen die PDW draaien  (gelezen 307617 keer)
Offline SD5340
« Reactie #15 Gepost op: 10 december 2021, 11:08:58 »
Dag iedereen,
Ik ben Frans en gebruik een vertaler.
Ik heb uw kleine software geďnstalleerd, maar ik kan de berichten die ik ontvang niet weergeven op mijn GMAIL-e-mailadres dat ik alleen voor deze toepassing heb gemaakt.
Ik schijn uw gids nauwgezet te hebben gerespecteerd.
GMAIL-parameters, Framework-versie ......)
Uw kleine software lijkt te communiceren met mijn mailbox, maar geen weergave!?
Bedankt voor je hulp.
Offline PD7AC
« Reactie #16 Gepost op: 14 december 2021, 15:39:19 »
Vraag :
Super gaaf deze ontwikkeling. Serieus geweldig.
Echter loop ik tegen het volgende aan.
PDW zet niets door naar PDW-Mailer. ? Als ik als test mijn eigen email in de mailer zet dan leest hij mijn email wel uit. ( ook grappig )
Ik heb PDW versie 3.1 draaien.
Filters zijn gemaakt op de monitorcode met Cap 2029568 ( test dus )
Als ik de laatste versie PDW gebruik leest hij namelijk geen filter file's
Als ik een test doe in PDW dan geeft hij aan dat de instelling juist zijn, test ik de mailer dan komt deze ook netjes binnen.
Denk dat ik toch ergens een vinkje of iets vergeet..... Wie kan helpen.
Wat ook vreemd is, als ik een filter maak en zeg dat ik geen geluid wil, dan hoor ik wel de pingel, ondanks ik deze aangeef dat ik dat niet wil. ( zal wel een bug zijn )
Hopelijk dat iemand me verder kan helpen.
Online www.SemafoonWinkel.nl
« Reactie #17 Gepost op: 14 december 2021, 16:17:15 »
Theo, dik gedrukt:
Vraag :
Vervang deze door V3.12b01, email is hierin verbeterd.
Je kunt ook een tekstfilter maken, bijv. alleen een P. Gaat sneller.
Of alle berichten doorsturen naar je email. Is nog sneller.
Jawel, je filters.ini kopiëren naar de directory waarin je V3.12b01 hebt staan.
Gebruik je een dedicated GMail adres? Is belangrijk, dit adres alleen in PDW en in de Reader gebruiken, nergens anders gelijktijdig.
Waar komt deze binnen?
Ik heb PDW op poort 465 staan, 25 is geblokkeerd.
En selecteer bij notification message niet subject.
Stap 1 = Eerst zorgen dat je PDW de meldingen stuurt. Lees deze bijv. op je PC of smartphone. Wanneer dat werkt
Stap 2 = Dan pas doorgaan naar de PDW Email Reader.
Offline PD7AC
« Reactie #18 Gepost op: 14 december 2021, 17:52:04 »
Theo, dik gedrukt:
Vraag :
Dank je voor de uitleg, en als ik alles doorloop zie ik niet dat hij mailt naar mijn adres. Het is een clean email adres geheel nieuw dus.
Dus PDW stuurt het niet door naar mijn mail
Offline MCS2000
« Reactie #19 Gepost op: 14 december 2021, 18:05:41 »
Ook adviseer ik als je gaat testen, vink “block duplicate message’ uit.
Tevens kan je een hoop informatie uit de log halen als o.a. (dubbele) berichten worden geblokkeerd.
Gr. Martijn.
« Laatst bewerkt op: 14 december 2021, 18:13:48 door MCS2000 (Citaat verwijderd) »
Groeten, Martijn
« Reactie #20 Gepost op: 14 december 2021, 18:18:49 »
Theo,
Gebruik je nu wel de Beta versie zoals ik adviseerde? Die werkt 100% zeker.
Wanneer PDW het niet doormailed, is wrs je poort geblokkeerd.
Ik gebruik SSL en 465. Hier (KPN) zijn 25 en 2525 geblokkeerd.
Druk eens op de Test knop, die geeft doorgaans duidelijke melding.
Ook zie je hoeveel errors je hebt bij versturen email.
Offline PD7AC
« Reactie #21 Gepost op: 14 december 2021, 18:28:56 »
Gr. Martijn.
Ga ik proberen
Offline PD7AC
« Reactie #22 Gepost op: 14 december 2021, 18:31:16 »
Theo,
Ja heb ik nu draaien, en ja soms komen er gelukkig meldingen door…..
Echter de pda filters draaien niet lekker, als ik deze edit dan bewaard hij ze niet… als ik er een wil wissen blijft hij terug komen…. Even kijken wat ik hier mee kan.
Verder werkt hij Hunsel idd, er komen melding binnen
SUPER PROGRAMMA CREDITS VOOR DE MAKER…..
« Reactie #23 Gepost op: 14 december 2021, 18:56:31 »
Geen mintekens in je filter zetten, anders mis je delen.
Offline MCS2000
« Reactie #24 Gepost op: 14 december 2021, 19:50:56 »
Ik zal dit even kort uitleggen met het volgende bericht:
[/font][/size]
143003014:26:43 14-12-21 P 1 BRT-03 (Middel HV) HV weg letsel (THV: zwaar) (CaCo) N59 Li Oude-Tonge - Cap: 1430030 PersinfoBRW[/font][/size]
[/font][/size]
Indien "Show (alarm) time, date and Capcode / Ric in messagebox" is UITGEVINKT wordt het vetgedrukte (capcode datum en tijd) weggelaten.[/font][/size]
indien "Remove PDW Label from message" is AANGEVINKT wordt het schuingedrukte weggelaten. (het label van PDW) Dit is dus na het laatste streepje ( - ) in het bericht.[/font][/size]
[/font][/size]
In de handleiding is dit ook uitgelegd met screenshots.  [/font][/size]
[/font][/size]
Groeten, Martijn
Offline SVDMMWB
« Reactie #25 Gepost op: 14 december 2021, 20:28:27 »
Als ik geluiden wil toevoegen aan de email reader. Is dat dan gewoon een kwestie van een WAV bestand kopieren naar de map waar Wavfiles instaan? Bij mij komen ze er namelijk niet in de map wavfiles te staan.
Offline MCS2000
« Reactie #26 Gepost op: 14 december 2021, 21:33:58 »
Klopt.
Je kan bijvoorbeeld een .wav bestand in de map Wavfiles zetten.
Noem deze bijvoorbeeld Sound15.wav (dan moet je wel eerst de oude Sound15.wav weghalen of een andere naam geven)
Het moet dus wel een bestaande naam hebben die in de pulldown menu staat.
Dit geldt ook voor het logo.
Vervang / overschrijf "Eigen_logo.png" door je eigen logo als je dat wil in de map Logo.
Groeten, Martijn
Offline BerryUHF
    • scannernet
« Reactie #27 Gepost op: 15 december 2021, 21:30:58 »
Heb hem nu draaien met de mail functie van P2000alarm.nl naar het Gmail adres voor de reader. Dit gaat perfect zit ongeveer 2 sec vertraging in met de monitor site.
JO22NE - IC-R30,ICOM-R8600,ICOM-R8500,AOR DV1,UNIDEN SDS200E Whistler TRX-1,Diamond X300, Ground Plane UHF,
Offline MCS2000
« Reactie #28 Gepost op: 16 december 2021, 11:16:57 »
Er is weer een update van  PDW Email Reader v2.0.336.rar
Tweede (blauwe) kazerne display.
Alles is weer in te stellen qua grotte etc.
ReleaseNotes v2.0.336
- Add Releasenotes
- Add 2nd MessageDisplay (Blue background with white letters)
- Add "stop timer" button Display 1 en 2
- Add red button "Close Display"
- Add Marine Brandweer logo
- Add Kazerne display 1 & 2 option "Always on top"  (Only advice if you have 2 screens)
- Add popup startup check e-mail warning (This popup can be turned off in settings)
- Change Sound04.wav ("Kazernealarm" higher quality)
- Add popup if you send an email to yourself. (reminder disable checkbox "block duplicate messages")
- dapnet2.png logo deleted, it was accidentally left.
- Add Gmail error messages like [ALERT] Enable IMAP! Go to your Gmail.com settings!
  Check username and password or Enable "access by less good apps" (read manual) [AUTHENTICATIONFAILED]
- Add OwnSound 1-5 (Add your own audio files)
Groeten, Martijn
Offline PD7AC
« Reactie #29 Gepost op: 17 december 2021, 08:54:59 »
Wederom leuke ontwikkeling. Is het ook mogelijk om de melding uit te lijnen. Dus niet alles achter elkaar. meer met <br> mogelijkheden.
voorbeeld:
Capcode - Tijd - datum
de alarmering tekst
label
[Mod: te grote afbeelding verwijderd. Graag schalen naar 800 x 600]
