Auteur Topic: Toevoeging voor mensen die PDW draaien  (gelezen 324758 keer)
Offline Erik1203
Re: Toevoeging voor mensen die PDW draaien
« Reactie #225 Gepost op: 2 juli 2022, 13:15:19 »
komt er ook een versie die via pdw zelf doorgestuurd kan worden via geluidskaart of zo?
Offline PD7AC
« Reactie #226 Gepost op: 2 juli 2022, 17:21:37 »
Dat kan al, als jij PDW hebt draaien op de PC via de Geluidenkaart kan je gewoon PDW-Reader gebruiken.
De Reader is programma dat samen met je PDW werkt, is geen decodeer software.
Gr
Theo PD7AC
www.pdwreader.nl
« Reactie #227 Gepost op: 3 juli 2022, 13:53:04 »
Kleine wijzigingen in de software. v3.0.006
Ik zal Rene vragen om hem weer online te zetten op pagina 1
Hij staat online  8)
Offline Wageningen1911
« Reactie #228 Gepost op: 5 juli 2022, 11:23:39 »
Top....
Dank je, draait hier super, ben er heel blij mee.
Alleen een vraagje.
Bij Telegrambot moet je bij herstart steeds je api en chat id invullen.
Is dit niet op te slaan.
Offline PD7AC
« Reactie #229 Gepost op: 5 juli 2022, 13:48:20 »
Dat is apart, hij staal na opslaan alles op in de .ini file van de reader. Deze staat in je mapje waar ook de reader in staat. Ik heb er geen problemen mee ook niet na herstarten van de PC compleet.
Even voor de duidelijkheid, het bestand waar je de API in aanmaakt hoef je niet steeds op te starten, denk dat je daar de mist in gaat. Eenmaal de API in de reader moet hij opgeslagen staan in de .ini file.
Controleer deze eens, deze kan je openen met je kladblok.
« Reactie #230 Gepost op: 5 juli 2022, 22:26:32 »
De Api en Chatid zie ik niet in de .ini file.
Offline PD7AC
« Reactie #231 Gepost op: 6 juli 2022, 08:39:34 »
Deze staat op regel 174 van de ini file.
Zie hier (beetje aangepast om mijn API niet vrij te geven ) Zoiets moet het uitzien. Staat helemaal onderaan in de .ini file
EnblTelegram=True
LockAPI=True
ApiKey=5319878772:AAHELkS4bqSJcGtFrEfDwXXwoIvDOnIkkIn0
CID1=True
CID2=True
CID3=True
CID4=False
CID5=False
CID6=False
CID7=False
CID8=False
EnblTime=True
EnblCapcode=False
EnblLabel=False
EnblEnglisch=False
EnableDutch=True
BotName=pd7ac_bot
ChatID1=-1009587587731
ChatIDDescr1=pd7ac
ChatID2=-1001879878718
ChatIDDescr2=Brabant zuidoost
ChatID3=518758968ChatIDDescr3=pd7ac_bot
ChatID4=0123456789ChatIDDescr4=User 3
ChatID5=0123456789ChatIDDescr5=User 5
ChatID6=0123456789ChatIDDescr6=User 6
ChatID7=0123456789ChatIDDescr7=User 7
ChatID8=0123456789ChatIDDescr8=User 8
AliasOnTelegram=False
IconOnTelegram=True
UseIcon1OnTelegram=False
UseIcon2OnTelegram=True
Alias=PD7AC
StartupWarning=True
EnglishWarning=False
DutchWarning=True
[Version]
CheckVersion=3.0.087.006
« Reactie #232 Gepost op: 8 juli 2022, 08:51:50 »
Oke
Als ik het dan goed begrijp hoef ik na elke reboot alleen PDW en PDWReader te starten.
Dus telegrambot hoef ik niet meer te starten.
Want bij telegrambot moet ik steeds de Api en ChatId invullen.
Offline PD7AC
« Reactie #233 Gepost op: 8 juli 2022, 09:00:02 »
Oke
Klopt, als je eenmaal je API hebt is het niet nodig om deze opnieuw te starten. Elke keer als je deze opstart ga je i.d.d. een nieuwe API aanvragen.
Dus eenmaal de API is voldoende, daarna heb je hem eigenlijk niet meer nodig. (mits je meer wil gaan doen met Telegram)
« Reactie #234 Gepost op: 8 juli 2022, 10:01:47 »
Super ga ik dat doen.
Moet zeggen dat ik super veel plezier heb met PDWReader.
Werkt echt als een speer.
Super werk.
Dank je
Offline PD7AC
« Reactie #235 Gepost op: 13 juli 2022, 19:51:34 »
Even een berichtje voor de kenners (Radioamateurs)
Ik zie dat mijn reader uitvalt als ik in FT4 werk op 20/40 meter, mogelijk dat de pager instraling ontvangt o.i.d. zodat de data niet meer doorkomt. Na een reboot doet alles het weer, mits ik maar niet uitzend in FT4.
Ik heb nu de datakabel voorzien van ferriet en hopelijk dat het issue nu verholpen is.
Mocht je dus geen data meer ontvangen, en ben je zendamateur die actief bezig is, dan is dit wellicht de oplossing.
LOVE FERRIET
Offline PD7AC
« Reactie #236 Gepost op: 24 juli 2022, 16:14:30 »
Vraag : Als ik in mijn Windows 10 machine de com0com installeer dan zie ik deze melding:
com0com not assigned windows 10
Hoe kan ik dit probleem verhelpen?
Offline PD7AC
« Reactie #237 Gepost op: 24 juli 2022, 20:26:03 »
VERHOLPEN HET WERKT !
« Reactie #238 Gepost op: 24 juli 2022, 20:34:09 »
Misschien hier delen hoe je het aan de praat hebt gekregen? Dan hebben anderen er in de toekomst misschien ook wat aan.
Offline PD7AC
« Reactie #239 Gepost op: 24 juli 2022, 22:01:34 »
Heb je een probleem om de com0com te installeren op je Windows 10 machine? hier heb je de oplossing perfect uitgelegd voor dit probleem.
