Auteur Topic: Discussie P2000 Brandweer Noord-Holland Noord  (gelezen 816993 keer)
Offline Jeroen...
    • http://www.hulpverleningsfotografie.nl
Re: Discussie P2000 Brandweer Noord-Holland Noord
« Reactie #465 Gepost op: 28 juli 2006, 14:17:29 »
Daaf wat doen die puntjes toch steeds in de codes? Als iemand via de zoekfunctie gaat zoeken op 1 van deze codes zal ie nooit resultaat hebben.
Hij heeft ze er denk ik in staan omdat ze zo wat duidelijker het verschil tussen clusters/regio's ziet?
http://www.hulpverleningsfotografie.nl \";)\"
2x Uniden Bearcat UBC 60 XLT-2 | Realistic Pro 2006 | 6 x Motorola MX 3000 | 2x Portavox 3165 | MTS2000 | Discone X50 | 2x Jupiter | Bravo 802 | Galaxy v8.2
« Reactie #466 Gepost op: 28 juli 2006, 14:27:14 »
In de officiele lijsten van NHN worden de capcodes zo genoteerd, waarschijnlijk komen daar de puntjes vandaan.
« Reactie #467 Gepost op: 28 juli 2006, 16:40:17 »
Citaat van: "Erik"
Tsja als je een pager programmeert dan programmeer je ook alleen de getallen en niet de punten. Net wat Johan zegt, bij de overige 24 regio's kun je gewoon zonder puntjes zoeken, maar bij NHN moet je de puntjes niet vergeten omdat je anders weinig zult vinden. Erg jammer en onhandig, temeer omdat het vooral op dit forum (dus niet het P2000-forum) door elkaar wordt gebruikt :
Citaat van: "Erik"
0220701
12:29:52 27-07-06 B Politiebureau Den Helder BASTIONDREEF 2 DEN HELDER contact MKA GGD wachtarts -= MKA NHN =-
0220701Wachtarts GGD..........
Zo weet men helemaal niet waar je op moet zoeken. De ene keer met, de andere keer zonder puntjes. Je zou er bijna een punthoofd van krijgen :(
« Reactie #468 Gepost op: 28 juli 2006, 17:35:57 »
Ik gebruik nooit geen puntjes.......
  • Boardmoderator
« Reactie #469 Gepost op: 29 juli 2006, 15:39:55 »
Deze "puntjes" komen uit de officiele lijsten van de MK-NHN zoals Erik al zei. Ik heb nog geen tijd, en zin, gehad om deze "puntjes" weg te halen want dat is een behoorlijk stuk werk. in de lijst der lijsten.
Tevens denk ik dat diegene die een bepaalde capcode zoekt, de weg zeker wel weet te vinden naar de betekenis daarachter.
« Reactie #470 Gepost op: 29 juli 2006, 16:11:45 »
Ik heb die puntjes in het bewuste bericht zelf maar even weggehaald, was nog geen 5 tellen werk.
  • Boardmoderator
« Reactie #471 Gepost op: 29 juli 2006, 16:20:03 »
Bedoelde je in dàt bericht? Oh, sorry, dat had ik niet begrepen uit je reactie.
« Reactie #472 Gepost op: 29 juli 2006, 16:25:40 »
Citaat van: "D a a f"
Het ging mij er juist om dat mensen die hier via de zoekfunctie een code intikken, dat doen zonder puntjes te gebruiken. In dat geval krijgen ze geen resultaten te zien. In het p2000 scannerforum is duidelijk te zien wat er loos is. Omdat alles op volgorde staat is het alleen een kwestie van scrollen dus dat is niet zo'n probleem.
« Reactie #473 Gepost op: 29 juli 2006, 16:34:56 »
Zelfs de complete lijst op het P2000-forum is in 5 seconden gepiept, aangezien er met Word meer mogelijk is dan veel mensen denken.
- Copy/paste de lijst in Word
- CTRL-H (zoeken/vervangen)
- Zoek : ([0-9][0-9]).([0-9][0-9]).([0-9][0-9][0-9])
- Vervang : 123
- Alles vervangen
En weer terug copy/pasten :)
Tsja, 24 lijsten zonder puntjes, 1 lijst met puntjes. Net als dat de codes 7 cijferig moeten zijn (voorloopnullen worden nog wel eens weggelaten) kan een capcode ook geen puntjes bevatten, dus ik begrijp het niet helemaal...
  • Boardmoderator
« Reactie #474 Gepost op: 29 juli 2006, 16:51:01 »
- Vervang : 123
- Alles vervangen
Hier heb ik wat aan, en ben er meteen mee aan de slag gegaan. Maar hoe moet ik precies de gegevens bij "zoek" invullen. Als ik "([0-9][0-9]).([0-9][0-9]).([0-9][0-9][0-9])" invoer dan gebeurt er niets. Kan je me daar eens mee verder helpen Peter ?
« Reactie #475 Gepost op: 29 juli 2006, 17:13:11 »
Sorry, je moet "gebruik jokertekens" aanvinken, dan zou het wel moeten werken?
  • Boardmoderator
« Reactie #476 Gepost op: 29 juli 2006, 17:24:45 »
Citaat van: "hunter"
Het is inderdaad gelukt. Ik zal het forum een dezer dagen aanpassen zonder puntjes  ;) Enorm bedankt!
Edit: Aangepast. Zie http://p2000.scannerforum.nl/viewforum.php?f=12
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #477 Gepost op: 7 augustus 2006, 11:41:36 »
Even een klein vraagje ik zie bij alle alarmen steeds een code van een gemeente mee gaan.
Zijn dat gemeentehuizen hangen daar dan overal lichtkranten?
  • Boardmoderator
« Reactie #478 Gepost op: 7 augustus 2006, 12:05:01 »
Citaat van: "zulu10"
Dat is gewoon een monitorcode. In NHN heb je een ploeg monitorcode en een korpsmonitorcode. De ploegmonitorcode's zijn veelal lichtkrant in de kazernes en de korpsmonitorcode is alleen een, monitorcode....
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #479 Gepost op: 7 augustus 2006, 12:34:13 »
Dat is gewoon een monitorcode. In NHN heb je een poeg monitorcode en een korpsmonitorcode. De ploegmonitorcode's zijn veelal lichtkrant in de kazernes en de korpsmonitorcode is alleen een, monitorcode....
Oke bedankt :)
