Auteur Topic: Ervaring scannerontvangst marifoon antenne.  (gelezen 7526 keer)
Offline M72
« Gepost op: 8 september 2021, 08:42:42 »
Naast de 27MC hobby en wereldontvangers luister ik ook graag naar de scanner.   (dit stukje heb ik ook op CB forum geplaatst)
Hier aan de kust waar ik woon luister ik al jaren naar het scheepvaartverkeer en ook enkele burgerluchtvaart frequenties heb ik meedraaien in mijn scanner.
Heb diverse antenne's gehad,oa discone's en ook die zogenaamde breedband 'scan-stick' antenne's te herkennen aan TL-buis dikte.
De Discone's zijn erg breedbandig maar door hun grootte wel kwetsbaar voor storm. De breedband scan-sticks zijn erg slecht.
Omdat ik naast de marifoonfrequenties ook luchtvaart wil ontvangen heb ik mij er nooit aan gewaagd om een marifoonantenne te plaatsen omdat deze alleen geschikt zijn tussen ongeveer 150-165 MHz.
Dit jaar toch maar eens uit nieuwschierigheid een marifoonantenne op dak gezet en met verrassend resultaat!
Vanaf ongeveer 88MHz tot 200MHz zijn de ontvangsten heel goed.
Het betreft een Scan VHF73 marine antenna van het Deense merk Scan Antenna.       https://www.scan-antenna.com      Een ander merk antenne bv een CX4 zal denk ik ook dezelfde resultaten geven.
Een prima antenne voor degene die alleen luchtvaart en marifonie wil ontvangen, en alles wat er zo'n beetje tussenin zit: taxi's, bedrijven, twee meter zendamateurs, enz.
Nooit gedacht dat je met een marifoonantenne nog prima luchtvaart kan ontvangen, maar dat blijkt toch in de praktijk heel erg mee te vallen. De luchtverkeersleiding in Leeuwarden, 40 km verderop, krijg ik hier nog prima mee.
Zenden doe ik er verder niet mee, uiteraard is deze alleen voor een marifoonzender geschikt en misschien nog iets breder.
Marifoonantenne's zijn ook nog eens zeer degelijk en onverwoestbaar gemaakt, veel en veel beter dan de standaard scannerantenne's. Ze zijn natuurlijk storm bestendig en bestand tegen een vochtig en zout milieu. De prijs-kwaliteitverhouding is uitstekend.
Materiaal is glasvezel en verchroomd messing, met de bijbehorende één duims moer schroef je hem zo op een gegalvaniseerde pijp met uiteraard 1 duims schroefdraad. Ik heb hem op een stukje koperen gaspijp met een duims knelkoppelstuk geschroefd en die zit geklemd in een schotelantenne beugel.
Deze blijft op het dak!
Offline debroei
Re: Ervaring scannerontvangst marifoon antenne.
« Reactie #1 Gepost op: 25 september 2021, 12:08:08 »
Op marktplaats 2 procom marifoon antennes kunnen kopen voor 15 euro.
Top ontvangst en 2 mooie stevige antennes voor weinig geld.
Hier kan geen discone of Diamond tegen op.
Ik heb alleen niet de mogelijkheid om de antennes op dak te plaatsen. Maar hier op zolder al prima ontvangst.
« Reactie #2 Gepost op: 30 januari 2026, 07:11:08 »
Ik weet dat dit een heel oud draadje is maar.. ik heb een ongebruikte CX4 overgenomen voor weinig om naar marifoon te kunnen luisteren en eventueel voor AIS. Nu nog een kort stukje één duims pijp vinden want 6meter is echt te lang om aan m'n balkonbeugel te hangen. Coax is onderweg. Ben heel benieuwd of die van mij ook zo breedbandig zal zijn  :)
« Reactie #3 Gepost op: 30 januari 2026, 07:40:52 »
Perfecte antenne hoor, daar ga je geen spijt van krijgen.
« Reactie #4 Gepost op: 30 januari 2026, 07:50:24 »
Mijn CX-4 heeft dik 25 jaar op het dak gestaan. Inderdaad goed breedbandig. Prima antenne!
« Reactie #5 Gepost op: 30 januari 2026, 10:48:19 »
Dank dank! Precies wat ik wilde horen heren  :)
« Reactie #6 Gepost op: 1 februari 2026, 15:48:21 »
Ps ik ben aan het zoeken hoe de antenna kan bevestigen aan een L-vorm balkonbeugel die 50cm naar buiten steekt. Zou dit pijpje (wat juiste schroefdraad heeft)  voldoende zijn ook met veel wind?
https://www.josboone.nl/producten/acman280-01f-adaptor-for-cable-side-mount
De bedoeling is dan dat verlooppijpje met 2 klembeugels vast te maken aan mijn gegalvaniseerde L pijp van 50mm diameter.
« Reactie #7 Gepost op: 1 februari 2026, 15:52:36 »
Die doet precies waar het voor bedoelt is.
« Reactie #8 Gepost op: 2 februari 2026, 09:43:17 »
Daar was ik al bang voor want dat is niet waar ik het voor zou gebruiken. Ik zie dat dit de juiste adapter is voor maar €42 ex-verzending: https://www.toplicht.com/safety-vhf-radio/vhf-radios/antennas-sockets-accessories/adapter-tube-for-cx-antenna-to-antenna-holder-1-x14tpi
Gaat het niet worden. De CX4 is intern een  dipool die geen tegencapaciteit nodig heeft dus ik vind daar wel wat op zonder meer te betalen voor bevestiging dan de antenne me gekost heeft.
« Reactie #10 Gepost op: 2 februari 2026, 16:06:10 »
Er is niets mis met het pijpje van Boone maar 15cm leek me weinig omdat ik dacht aan een grotere afstand tussen de bevestigingsbeugels voor aan de mast.
Omdat het van messing is vrees ik het kapot te draaien met 'krokodillen' klemmen. Die 2 anderen van je zijn er wat beter uit voor het toch wat zachtere materiaal. Dus die richting gaat het worden.
Eerst pijpje bij Boonen bestellen en daarna de klemmen erbij zoeken.  Dank je!
