Auteur Topic: kortegolf drama  (gelezen 13704 keer)
Offline _GGG_
kortegolf drama
« Gepost op: 25 augustus 2021, 17:04:46 »
Wellicht weet iemand raad.
Enige tijd geleden heb ik een Tecsun S-2000 gekocht om de korte golf te kunnen beluisteren.
Zoals verwacht is deze met de interne antenne behoorlijk doof, zeker als hij binnen staat.
Helaas heb ik niet de ruimte om een draadantenne te spannen.
Inmiddels heb ik een zgn. Youloop antenne en een mini whip antenne aangeschaft.
De Youloop ontvangt net zoveel als de interne antenne alleen zit er minder storing in het signaal.
De mini whip heb ik buiten op het dak geplaatst (en geaard) maar ook deze geeft niet veel verbetering tov de interne antenne.
Is er iemand die ervaring heeft hoe ik meer signalen op kan pikken?
Is aanschaf van deze (https://www.vandijkenelektronica.eu/nl/producten/667-mini-antenna-actieve-antenne-10-khz-30-mhz.html) mini whip wellicht een oplossing.
Voor de volledigheid, beide genoemde antennes die ik gebruik komen van oom Ali.
Alle input en hulp is welkom!
AOR AR-DV1, Uniden UBC8500XLT, Diamond X-5000, RTL-SDR.COM stick
Offline Hans013
  • PD2HSB
Re: kortegolf drama
« Reactie #1 Gepost op: 25 augustus 2021, 17:28:58 »
Knoop er eens een metertje of 10 stroomdraad aan. Denk dat er dan een wereld voor je open gaat
Verstuurd vanaf mijn Redmi Note 8 Pro met Tapatalk
Offline Able Archer83
Re: kortegolf drama
« Reactie #2 Gepost op: 25 augustus 2021, 21:27:58 »
Wat voor antenne je gebruikt of het nu een draad is van 10 of 5 meter je moet zo ie zo iets kunnen horen vooral in de avond uren er zijn heel wat radio stations actief net boven de 40 meter band.
Offline DriverSander
Re: kortegolf drama
« Reactie #3 Gepost op: 26 augustus 2021, 12:03:10 »
Ik heb zo'n MLA30+ van Ali gekocht, doet het ook best goed. Staan ook veel dingen over op Youtube.
Re: kortegolf drama
« Reactie #4 Gepost op: 26 augustus 2021, 12:59:29 »
Als je echt naar kortegolf radio en zendamateurs wilt gaan luisteren en om verdere ergernis te voorkomen is het wellicht verstandig om eerst een echte communicatie ontvanger aan te schaffen.
De groeten van Bob.
Offline _GGG_
Re: kortegolf drama
« Reactie #5 Gepost op: 26 augustus 2021, 15:58:45 »
Dan kom je prijstechnisch helaas in een gebied wat niet voor me is weggelegd momenteel.
Een optie zou zijn een gebruikte tranceiver maar aangezien ik geen zendmachtiging heb, brand ik daar mn vingers niet aan
Offline Hans013
  • PD2HSB
Re: kortegolf drama
« Reactie #6 Gepost op: 26 augustus 2021, 16:24:49 »
Vond het ook een makkelijk antwoord, een "echte" ontvanger kopen.
Tecsun doet het beregoed voor het geld wat ze kosten.
Offline MikeG
  • UBC125XLT - AirSPY R2
Re: kortegolf drama
« Reactie #7 Gepost op: 31 augustus 2021, 19:27:32 »
Je kunt gerust een gebruikte transiver kopen, ook zonder licentie, dan laat je de microfoon in de doos.
Maar waar luister je naar (frequentie) op kortegolf en op welk tijdstip ongeveer?
Offline counterstrike
Re: kortegolf drama
« Reactie #8 Gepost op: 31 augustus 2021, 22:37:19 »
Mee eens!
Offline Airman
Re: kortegolf drama
« Reactie #9 Gepost op: 1 september 2021, 09:56:31 »
Je kunt een draadantenne ook binnenshuis spannen , het werkt iets minder -Maar gaat.
Offline dijk
Re: kortegolf drama
« Reactie #10 Gepost op: 1 september 2021, 12:02:25 »
Heeft ook 2 stuks MLA + loop van truckerwereld
maar doen het best goed
groeten Chiel
Re: kortegolf drama
« Reactie #11 Gepost op: 1 september 2021, 13:36:36 »
Inderdaad een prima idee.
Ik gebruik zelf 2 x 7,5 meter draad afgespannen onder het schuine dak, via een kippenladder (Twinlead) naar de MFJ 912 stroombalun 1:4 t.b.v. open lijn antenne.
Dan de coax naar de zend/ontvanger. Kom er zelf op 10, 20 en 40 meter tot ca. 2500 km, soms toch ook over de plas naar USA. Soms zijn 8000 km verbindingen geen uitzonderingen bij goede condities.
Hoe mooi & duur een zend/ontvanger en/of antenne op zolder ook zijn, de ontvangst kan altijd worden beinvloed door omgevingsfactoren in huis (of dat van de buren) waardoor het squelch niveau hoger is dan als er geen storing zou zijn.
Offline Reckless
Re: kortegolf drama
« Reactie #12 Gepost op: 2 september 2021, 13:53:28 »
Dacht het topic een beetje te begrijpen maar nu ben ik je kwijt. (ligt waarschijnlijk aan mij)
Wat is een kippeladder en wat doet de MFJ 912?
Het ging toch over het gebruiken van een stroomdraad als antenne voor de korte golf? Een bmc of iets soortgelijks op een vd-draadje solderen is niet voldoende?
Offline Hans013
  • PD2HSB
Re: kortegolf drama
« Reactie #13 Gepost op: 2 september 2021, 14:40:54 »
Voor ontvangst en experimenteren is een kroonsteentje met vd draad naar coax voldoende.
Offline _GGG_
Re: kortegolf drama
« Reactie #14 Gepost op: 5 september 2021, 13:25:20 »
bedankt voor de input iedereen, binnenkort eens kijken wat de mogelijkheden zijn
