Auteur Topic: Vraagje RG59 Coax kabel  (gelezen 4806 keer)
Offline Feiko GRN
« Gepost op: 16 augustus 2021, 19:02:33 »
In het kader "Durf te vragen" ik heb een grote bundel RG59 coax kabel gekregen.
Nu is mijn vraag is deze te gebruiken als kabel voor ontvangst?
Ik weet dat deze kabel uit een analoog CCTV systeem komt.
commtel 205 - Wouxun KG-UVD1 - UBCD3600XLT - SureF22 voor Zello. Ook bereikbaar op Zello kanaal "Uniden UBCD3600XLT  NLD"
Re: Vraagje RG59 Coax kabel
« Reactie #1 Gepost op: 16 augustus 2021, 20:02:59 »
Uit mijn hoofd gezegd is RG-59 kabel 75 Ohm.
Voor scanners is het gebruikelijk 50 Ohm kabel toe te passen.
« Reactie #2 Gepost op: 16 augustus 2021, 20:04:30 »
75 ohm-dropveter. Te gebruiken tot een meter of 5.
Offline Feiko GRN
« Reactie #3 Gepost op: 17 augustus 2021, 10:04:13 »
Leuk om mee te knutselen maar niet als kabel tussen antenne en ontvanger dus.
Bedankt.
Offline arno
« Reactie #4 Gepost op: 13 september 2021, 18:07:05 »
Jazeker! Jouw RG59 coax is zelfs heel goed bruikbaar voor de radiohobby.
Namelijk voor het voeden van een PA bij de antennes (13cm QO100 bijvoorbeeld) of een preamp.
Het maken van een schakeldraad voor een QRO relais bij de antenne.
Is geschikt voor buiten en heeft zelfs nog enige vorm van afscherming.
Wel andere connectoren gebruiken dan je voor je RF gebruikt.
Voorbeeld: je gebruikt N, BNC of 7/16 in je RF path, dan kun je prima PL gebruiken voor DC of TRX switch. Dan maak je in je shack geen vergissing.
Zo deed ik dat in mijn EME tijd en dat is altijd goed gegaan.
