Auteur Topic: bravo 800  (gelezen 16000 keer)
Offline maffioso1986
bravo 800
« Gepost op: 16 augustus 2021, 10:00:28 »
Ik heb hier oude p2000 pager de flex versie
Nou weet ik dat hij apart geprogammeerd moet worden.
Aangezien ik de pin out niet weet om zelf een kabel te maken is hier iemand die toevalig de pin out weet?
grt martin
Re: bravo 800
« Reactie #1 Gepost op: 16 augustus 2021, 16:32:27 »
Beste,
Dit kan alleen met WXP en een echte LPT poort.
Via USB of W7/W10 gaat dit niet.
Pinout kan ik wel voor je nakijken zodra ik op kantoor ben.
Grt. Werner.
Re: bravo 800
« Reactie #2 Gepost op: 16 augustus 2021, 21:31:43 »
lpt poort is zelfde als com poort alleen de grotere versie van vroeger.
heb nog wel laptop met oude printer poort als pin out weet kan ik mis iets maken
Re: bravo 800
« Reactie #3 Gepost op: 17 augustus 2021, 05:55:47 »
Nee, een lpt-poort is niet hetzelfde als een 25-polige compoort.
Re: bravo 800
« Reactie #4 Gepost op: 17 augustus 2021, 09:22:02 »
Klopt uiteraard. Als die laptop echt een oude printerpoort heeft is dat echter wel de juiste poort. Eenvoudig te zien: een printerpoort (ofwel LPT, parallel) op de computer is female. De kabel is male.
Serieel (com) is andersom.
Re: bravo 800
« Reactie #5 Gepost op: 17 augustus 2021, 09:24:28 »
oja klopt haha maar heb wel zo aan sluiting op me laptop alleen even diagramm nodig of pin out
Re: bravo 800
« Reactie #6 Gepost op: 17 augustus 2021, 10:47:53 »
Zonder W98 of WXP lukt het niet.
RS232 interface, grond, transmit, receive, +1.5 V.
Heb de interface op kantoor liggen , kan het even niet afkijken.
Pager even uit elkaar halen, en de spoortjes volgen.
Wachtwoord speciale functies is dav123 of DAV123.
Re: bravo 800
« Reactie #7 Gepost op: 17 augustus 2021, 11:16:01 »
RS232 interface heb ik eventueel ook wel windows xp enz heb ik ook wel kom alleen niet uit de 4 pinout
Re: bravo 800
« Reactie #8 Gepost op: 17 augustus 2021, 11:40:31 »
Pager open maken, massa en + 1.5v zie je dan direct.
RX en TX even proberen, omwisselen kan geen kwaad. Geeft alleen foutmelding pager not responding
Re: bravo 800
« Reactie #9 Gepost op: 17 augustus 2021, 12:31:47 »
Massa gevonden dat is de 1ste de andere 3 geven 2.5 volt terwijl er 1.5 batt in zit
Re: bravo 800
« Reactie #10 Gepost op: 17 augustus 2021, 18:50:21 »
Even in mijn handleiding van toen gekeken.
De batterij moet er tijdens het proggen uit.
Instructie Bravo802 Programmeren
- Software downloaden vanaf www.technopager.nl of diskette gebruiken
- Software installeren (ZIP file uitpakken, dubbelklik op .exe file) en opstarten
- Progtool aansluiten op PC, gebruik geen printer verlengkabel
- 1.5AA Batterij uit sema verwijderen!
- Goede volle 9V batterij in progtool stoppen, rode LED gaat branden
- Progtool met LED richting de stikker achter in de sema stoppen (zitten 4 gaatjes), verende
contacten licht indrukken, 5mm is ruim voldoende, zie de foto
- F3 Indrukken om sema uit te lezen
- Sla deze programmering in je PC op, heb je later misschien nog nodig (druk op floppy of save en
type een filename in)
- Nu kun je alles programmeren zoals je wil, programmeren met F2
Om te programmeren kun je de codes van bijv. de P2000 monitor van www.pd5hw.nl afhalen . Hier
staat alles mooi per provincie gesorteerd.
De witte getallen links op deze site zijn de CAP-codes. Die moet je in de sema invoeren.
De nullen vooraf verdwijnen tijdens programmeren, dit is normaal.
Wil je snel testen of je sema het doet? Programmeer code 5000, deze gaat iedere 5 minuten.
- Wanneer je het niet meer weet, originele file laden die je hebt opgeslagen en met F2
programmeren
- Vanaf hier kun je dan weer opnieuw beginnen
Re: bravo 800
« Reactie #11 Gepost op: 17 augustus 2021, 19:18:16 »
programmeren
denk dat toch zo tool nodig heb zo kastje toevalig nog 1 liggen ?
Re: bravo 800
« Reactie #12 Gepost op: 17 augustus 2021, 20:02:29 »
Niet voor de verkoop. Dit model is 20 jaar oud, is geen vraag meer naar.
Re: bravo 800
« Reactie #13 Gepost op: 18 augustus 2021, 15:35:46 »
kan ik hem jou opsturen met de cap codes eventueel ?
Re: bravo 800
« Reactie #14 Gepost op: 18 augustus 2021, 16:59:06 »
Wij programmeren deze al zeker 5 jaar niet meer. Ik beschik niet meer over WXP.
Progger ligt in de vitrinekast voor de show.
