Auteur Topic: PTT werkt niet op Tytera MD 390  (gelezen 15507 keer)
Offline Jelle.v.A.
« Gepost op: 6 augustus 2021, 17:21:19 »
Hallo forumleden,
Ik heb sinds kort een Tytera MD 390. Op deze radio wil ik graag mijn headset gebruiken.
Deze headset heeft een 3.5mm en een 2.5mm jack. De 3.5mm jack heeft twee zwarte ringen, de 2.5mm jack heeft een zwarte ring.
Als ik door mijn headset wil praten, komt er alleen kabaal aan bij de ontvanger.
Ik had een andere headset (de standaard baofeng headset die wordt bijgeleverd) geprobeerd, deze had ook twee zwarte ringen op de 3.5mm en ook twee zwarte ringen op de 2.5mm.
Deze headset werkt wel. Weet iemand een adapter of iets anders zodat ik mijn headset (code red bone conduction trouwens) kan gebruiken? Alvast bedankt!
Offline Jelle.v.A.
Re: PTT werkt niet op Tytera MD 390
« Reactie #1 Gepost op: 6 augustus 2021, 17:37:01 »
Dit is trouwens de kabel die in de radio en in de PTT knop gaat
« Reactie #2 Gepost op: 7 augustus 2021, 08:24:33 »
Defineer kabaal.
Ik vermoed een DMR reutel, maar het kan bv ook overgemoduleerd zijn.
Offline Jelle.v.A.
« Reactie #3 Gepost op: 8 augustus 2021, 20:42:03 »
Wanneer ik mijn PTT knop indruk, hoort de ander radio een hard scherp geluid. Ik kan wel prima luisteren met die headset trouwens.
« Reactie #4 Gepost op: 9 augustus 2021, 17:23:53 »
Als ik je niet vergis heeft Tytera tot "gewoon" Kenwood indeling op die spewker-mic aansluiting?  Heeft je headset dat ook?
Offline ACE
« Reactie #5 Gepost op: 9 augustus 2021, 20:49:35 »
misschien is dit het "probleem"?
